Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Чем получить запись (карту) использования памяти?
    Одесса
    75
    31 сообщений
    По умолчанию Чем получить запись (карту) использования памяти?
    Кто знает, есть ли в отладчике какого-то эмулятора более общий механизм отслеживания использования ячеек памяти? А именно: по аналогии с бряками на чтение/запись определенной ячейки, только вместо бряков - например, увеличивается на 1 счетчик использования ячейки, и счетчики - сразу по всей памяти. Чтобы получить карту использования ячеек. В частности, чтобы проверить память на неиспользуемые при работе программы места.
    Если карту счетчиков можно будет по команде запускать, останавливать, сбрасывать в 0, сохранять и загружать (не в файл снапшота, а в своего типа файл), то было бы вообще замечательно.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Бердск, НСО
    1,191
    926 сообщений
    А еще помечать ячейки: не использовано, произошла запись/чтение, произошло исполнение. Исполнение перекрывает запись/чтение. Тогда можно, погоняв прогу, отделить исполняемый код и данные.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Да, вот и еще применение. Я думал, что можно бы отделить счетчик выполнений от счетчика чтений, но потом решил, что все-таки нет смысла. А смысл действительно мог быть.
    Я-то хотел применить для того, чтобы, погоняв прогу, найти неиспользуемые ею места, куда можно прицепить, например, менеджер памяти. Даже, если с ходу неиспользуемых мест не будет, счетчики могут показать редко используемые, с которыми, при нехватке места, тоже можно пошаманить без заметного урона.
    1,476
    963 сообщений
    кто-то делал что-то подобное для unreal`a, но найти на форуме малореально.
    ещё вроде летаргик делал что-то подобное в эмуле под ulax
    TomCaT(29.03.2021)
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    В эмуляторе Fuse есть возможность профайлинга: Menu -> Machine -> Profiler.
    Загружаешь игру, запускаешь профайлер, играешь, тыкаешь по менюшкам и т.д., пытаясь вызвать весь возможный код. На выходе получаешь карту использованного кода.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    TomCaT(29.03.2021)
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Без логов, но иногда же лучше один раз увидеть?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    SpecEmu сохраняет 64кб флагов.
    bit 6/5 # stack write/read
    bit 4/3 # write word/byte
    bit 2/1 # read word/byte
    bit 0 # execute
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    TomCaT(29.03.2021)
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Fuse - так понимаю, получаем список в текстовом виде, два столбца из адресов и ... количества обращений? По наблюдениям, обращения не разделяются по типу, это немного суживает его применения. И при исполнении команды в список попадает только адрес начала команды - а вот это немного осложняет анализ. Конечно, на мелком масштабе это не будет заметно, просто массив, испещренный дырками разного размера...
    SpecEmu вроде бы дает подробную картину в бинарном виде, но не ведет счетчиков.
    И в обоих случаях, видимо, нет учета текущей страницы при работе с медленной памятью.
    zebest, а откуда эти скрины? Жаль, что там нет кнопки Save.
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Тем не менее, пакет skoolkit, опираясь на составленную Fuse карту, практически безошибочно дизассемблириует код, разделяя его собственно на исполняемый код и данные.
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Он не только Fuse, SpecEmu карту тоже умеет.
    Но к примеру, Skoolkit фигню с данными делает, когда пытается впихнуть текстовые строки. Например, получаем что-то вроде
    DEFB $00,$FF,$FF,$FF,$80,$80,$F8,$00
    DEFB $00,$FE,$FC,$F8,$30,$20,$00,$03
    DEFB $01,$08,$18,$3F,$7F,$FF,$00,$FC
    DEFB $FE,$1E,$1E,$FE,$FC,$F8,$00
    DEFM "88888"
    DEFB $7C,$FE,$00
    DEFM "pppppppp"
    DEFB $19
    DEFM "8><93'"
    DEFB $00,$FC,$DE,$CF,$C7,$C3,$E1,$F0
    DEFB $00,$FF,$FF,$70,$B9,$DF,$EF,$F7
    DEFB $78,$F3,$F1,$08,$38,$BB,$DB,$3B
    Кстати, пробегала ещё такая интересная штука. Жалко, автор пропал, и на потыкивания не отвечает:
    https://spectrumcomputing.co.uk/foru...p=30474#p30474
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 30.03.2021 в 11:04.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  1. Ответов: 15
    Последнее: 24.12.2019, 23:33
  2. Ответов: 18
    Последнее: 16.10.2015, 18:27
  3. Куплю джойстик и карту памяти для Sega Dreamcast
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.09.2010, 14:54
  4. В чем смысл разделых полей памяти
    от Gryphon в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее: 20.05.2010, 18:12
