Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 84
Тема: Бытовой компьютер TOKK,нужна помощь
  1. #51
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    На входе nmi должен быть сигнал с частотой 50гц ( если не используется схема подтверждения прерывания, что маловероятно). BUSRQ отключает все шины процессора, тогда небыло бы вообще никаких сигналов. Wait у вас похоже работает нормально, это есть то небольшое отличие в звуке без пзу во время записи "матраса" в медленную область памяти. Матрас у вас выглядит относительно матрасно, артефакты могут быть вызваны битой памятью или какой-то микросхемой, мусорящей на шину. Поставить панельку не помешает.
  2. #52
    с. Ключи, Курганская обл.
    в матрасе я не про артефакты ,все чисто,я про то что написано в статье -очередность полос немного не такая)
    завтра выпаиваю процессор ,меняю на другой благо есть пару,и делаю тестовое ПЗУ,о результатах напишу,спасибо всем
  3. #53
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от exelon Посмотреть сообщение
    в матрасе я не про артефакты ,все чисто,я про то что написано в статье -очередность полос немого не такая)
    У вашего матраса очередность такая как надо. Вот только артеыакты. Кстати, они изменяютя при выключении/включении?
  4. #54
    сейчас видео сделаю с нажатием на резет ,с ПЗУ
    https://radikal.ru/video/dZYIHQMIFcE происходит только небольшое смещение и все
  5. #55
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    Матрас появляется без пзу.
  6. #56
    я понял ,я к тому что и без ПЗУ точно такая же история,и если все как бы хорошо,то вопрос почему не стартует )?
    как писал у же ранее ПЗУ проверено на ОРИЗОН-МИКРО та работает ,да и с ОРИЗОН-МИКРО пробовал ставить сюда ,ничего не менялось
  7. #57
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    В первом посте у вас фотка с матрасом без пзу. И матрас правильный, не считая артефактов. Я бы проверил прохождение адресов на мультиплексорах памяти (или на адресных входах ру5) и исправность самих ру5, что динамиком сделать уже тяжелее. По всем признакам цпу у вас реагирует на раздражители и пишет в память, но могут быть исключения.
  8. #58
    Минск
    в этом компе должно быть пзу 27128, какое ставите вы, что написано на оризоновском?
    Проц не надо рвать, судя по матрасу он в порядке
    У вас машина с двумя полями, если матрас ок, то ру6 - в порядке, проблема очень часто с ру5 с точками, так как это отбраковка нормальных ру5, дохнуть они любят, без теста не обойтись, так как загрузки нет. А какая именно сдохла покажет только тест.
    Все вышесказанное действительно, если только на оризоновской пзу написано 27128
    там ниже есть фото после устранения соплей, у человека уже чистый матрасик
  9. #59
    добрый день,на ОРИЗОН тоже 256 ПЗУ,насчет проца то поздновато написали я уже выкусил его аккуратно и поставил панельку -ничего не изменилось,а была надежда)
    Сегодня же сделал тестовое ПЗУ для 48К как итог тоже ничего все по прежнему хотя это скорее всего из-за самой микросхемы она 512,поставил дельту С-128 тест прошел выдало вот такрое и теперь еще больше вопросов и к этому клону и к Дельте вот фото https://ibb.co/RP14GQt
    https://ibb.co/Zdc8JfQ
  10. #60
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Как я уже говорил, надо смотреть выборку ПЗУ и адресные и информационные выводы. Лучше накидать схему подключения всего ПЗУ. Не надо кромсать компьютер без крайней необходимости. Любое дополнительное вмешательство может только усугубить проблему. ПЗУ 27256, а это значит есть варианты, в какую часть залита прошивка и какой потенциал должен быть на 27-м выводе. Например, прошивка залита вначале ПЗУ, а на 27-м +5в, тогда проц будет читать FF во второй половине.
  1. TOKK PC 48G - нужна информация
    от elker в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.02.2024, 15:09
  2. Бытовой компьютер Блиц
    от Гаррий в разделе Ленинград
    Ответов: 28
    Последнее: 04.04.2022, 23:56
  3. Бытовой компьютер Спектр 48
    от blackinwoman в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.02.2018, 12:39
  4. Бытовой компьютер "Коллега"
    от zx_ в разделе Разное
    Последнее: 24.11.2014, 17:16
  5. Нужна помощь
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Ответов: 78
    Последнее: 26.06.2010, 21:38
