Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Single board ZX Spectrum 128 на ESP32, analog color TV +2 USB host
    г. Маалот-Таршиха, Израиль
    47
    10 сообщений
    По умолчанию Single board ZX Spectrum 128 на ESP32, analog color TV +2 USB host
    zx spectrum на одной платке за $2.5 https://www.aliexpress.com/premium/LOLIN32.html без паяльника и напильника
    1 Цветной аналоговый выход PAL-TV 50 Hz. (GPIO25)
    2 Два контроллера (bitband) USB-HID (DP/DM) GPIO16/ GPIO17 - USB 1 GPIO18/ GPIO19 - USB 2
    3 Audio эмуляция AY-3-8910 (GPIO27)
    4 SDCard control (.tap .z80 .sna) read pins:
    PIN_NUM_MISO 2
    PIN_NUM_MOSI 15
    PIN_NUM_CLK 14
    PIN_NUM_CS 13
    5 широкий / узкий экран F4/F5
    6 tape normal/fast F11/F12
    7 reset F6
    ESP - menu
    навигация стрелками
    Исходный код:
    https://github.com/sdima1357/spectru...sb_host_pal_tv
    SD card: Partition 1 type Start 2048 : W95 FAT32 (b)
    Attributes: 80
    Filesystem UUID: xxxx-xxxx
    Filesystem: vfat
    Директории в корне:
    Z48
    Put spectrum48 files here.Форматы: .TAP,.Z80,.SNA
    Z128
    Put spectrum128 files here spectrum128.Форматы: .TAP,.Z80,.SNA
    // добавлю
    Чудес не бывает. За все надо платить.
    1 Цветовая составляющая несколько неправильно написана и не отфильтрована как надо. Просто не успеваю, не хватает ресурсов процессора.
    Если на вашем экране сильный алиасинг, добавьте RC LOW PASS FILTER на выход видео.
    Если телевизор просаживает сигнал, можно добавить усилитель тока , например эмиттерный повторитель и соотвественно добавить смещение к ЦАПу.
    2 Выдача звука идет на частоте строчной развертки 15625 Гц(DAC занят телесигналом, выдавать нечем) То есть его тоже лучше фильтровать и качество звука соотвественное
    3 Клавиатуры которые работают только USB-HS (например WIRELESS Logitech) работать не будут. Еще одна моя клавиатура (Dell как ни странно) некорректно обрабатывает ACK. Под нее нужен специальный код. Я не успеваю посчитать CRC на лету и отвечаю только на следующий пакет ACK-ом.
    Так вот с ней это не работает. А так из 18 провереных клавиатур не работали только 2 (одна из трех деллей и один лоджитек)
    Собственно проект посвящен энтузиастам , создателям клонов спектрума в конце 80, которые на существующей тогда элементной базе смогли создать доступные по цене клоны. Да и самой группе инженеров Клайва сделавших чудесный и дешевый компьютер.
    Я специально выбирал самую дешевую конфигурацию сознавая что придется идти на компромиссы , считая что это как можно более полно соответствует духу ZX Spectrum.
    //14.6.2021
    Цена на платку еще немного упала, до $1.61 https://www.aliexpress.com/item/33049922495.html
    Последний раз редактировалось sdima1357; 14.06.2021 в 10:10. Причина: ЗЫ
    Эти 20 пользователя(ей) поблагодарили sdima1357 за это полезное сообщение:
    ALS(04.04.2021), andykarpov(05.04.2021), CLR(27.08.2022), Dotoro(05.04.2021), Ewgeny7(11.04.2021), occamlab(04.04.2021), OldHAMer(06.04.2021), oracleua(05.04.2021), Romych(04.04.2021), scooby-do(08.04.2021), sheltem(10.11.2021), Shofer(11.01.2022), siemensC35(04.04.2021), SoftLight(04.04.2021), svinka(04.04.2021), valerium(04.04.2021), wiktors75(05.04.2021), zxsacura(07.07.2022), Копейкин(10.02.2022)
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    охренеть...
    г. Киев, Украина
    Прикольно, а вот такую клавиатуру:
    https://www.aliexpress.com/item/4000196882290.html
    к ESP32 реально прицепить?
    47
    10 сообщений
    Вот здесь код работает именно с этой клавиатурой (проверял с такой же но только белой ) первые пять секунд ищет коннект:
    https://github.com/rossumur/esp_8_bit
    Код не мой . Брал оттуда PAL-TV, частично . Клава кстати барахольная...Батарейка садится за минуты
    Последний раз редактировалось sdima1357; 04.04.2021 в 23:51.
    Этот пользователь поблагодарил sdima1357 за это полезное сообщение:
    occamlab(05.04.2021)
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Вот она рыба моей мечты...
    Когда то именно это и искал, просто и дешево
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Я как-то в свое время делал что-то похожее на esp8266
    только не zx spec a ibm xt,
    кстати чем это компилить?
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Интересно а эмуляция Бетадиса влезет , если да то то вообще жирствеенная вещь будет
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Физически да, теоритически это много работы.
    даже старый 8266 это одуренно мощный чип а новый esp32 с кучей памяти и двумя ядрами по 240 мгц это очень круто.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    47
    10 сообщений
    install тул:
    https://docs.espressif.com/projects/...2/get-started/
    а компиляция описана в https://github.com/sdima1357/spectru...sb_host_pal_tv - прямо на странице . Читайте , компилируйте
    Да "жирствеенная" - по цене чашки хорошего кофе.
    Должно влезть. Места много(ROM/FLASH для кода) если в RAM (его не очень много) весь диск не держать, сразу блоки сохранять/читать
    Проблема не столько с эмуляцией диска, сколько с пользовательским интерфейсом к дисковым файлам. Лень писать. Поэтому и save не написал.Может быть попозже.
    Последний раз редактировалось sdima1357; 06.04.2021 в 17:32.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили sdima1357 за это полезное сообщение:
    Dotoro(06.04.2021), polikarpov76(20.04.2021), siemensC35(06.04.2021), SoftLight(06.04.2021)
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Можно разжевать порядок компиляции и прошивки данного проекта. Как ни пытался, не получается. Спасибо доброму человеку!!!
  1. Ответов: 186
    Последнее: 18.09.2025, 17:59
  2. Ответов: 9
    Последнее: 17.03.2021, 18:18
  3. USB host. Мы мечтаем, а люди сделали...
    Ответов: 49
    Последнее: 27.04.2007, 19:23
  4. Host USB 1.1 для ZX Spectrum?
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.08.2005, 16:57
