Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Epson SD-800 нормально записывает только первые несколько треков, в чем причина?
    362
    198 сообщений
    Проверил скорость вращения. На обеих половинках 300.
    Похоже юстировка сбита, причем у обеих половинок.
    3.5 читает только свое. Записанное на другом fdd не хочет. Хотя, то, что он записывает на другом fdd читается; это немного смущает.
    5.25 читает только свое. Им записанное не читается, когда сектор 256 байт, и читается, когда сектор 1024 байта; это тоже смущает.
    362
    198 сообщений
    Привел в порядок 5.25 часть. Во флоп явно лазили, видимо, чтобы перемазать его смазкой Попутно был сбит блок головок на несколько треков. Удивительно, но, выставив их на глазок, заработало с первого раза, читает пишет на свое и чужое отлично и везде читается. Красота.
    А вот с 3.5 проблема. Свое он читает (читал ) А вот эталонную дискету нормально читает только нижняя голова. И ну никак не получается выставить верх, чтобы прочитать хоть что-то верхней головой с эталонного диска. Часа два ковырялся, и ничего не получается.
    Коллеги, поделитесь опытом. Может, есть какие нюансы при юстировке 3.5, которых нет в 5.25 ?
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Юстировка верхней головки самое сложное - у неё степеней свободы больше, посмотри как выставлена верхняя головка относительно нижней на 5,25 и попробуй на глаз так же выставить и на 3,5 - возможно повезёт, ещё надо посмотреть внимательно на пластину которая держит саму верхнюю головку - не погнута ли она, если погнута, то надо очень аккуратно выпрямить пластину. У меня есть 5,25 дисковод на котором не получается выставить верхнюю головку - то в начале диска читает, а в конце нет, то наоборот...
    Последний раз редактировалось Frago; 05.04.2021 в 23:11.
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS rev.C + AYX-32 + ZXM-Moonsound + ZXM-SC Moddle + VDAC2 + ZiFi + 2 FDD Epson SD-700
    Пентагон 128(1993)+GS-512+C-Dos модем+монитор Кодис-М
    Пентагон Solon PS-04 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10081
    NARCOM_2 v1.3 restoring 10% http://zx-pk.ru/threads/10883-pomogi...rkom-quot.html
    Profi v3.2 верх + низ restoring 95%
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Мне в случае с 3.5 помогла программа FDTuner, только нужно внимательно следовать инструкции к ней, там готовится специалная тестовая дискета.
    Поможет правда только в случае если механика дисковода не ушатана полностью.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    На заметку: в сети много упоминаний о экземплярах с неисправностями верхней головы верхнего привода SMD-1100 в комбодрайве SD-800 - оторвана верхняя бошка. Вероятно, из-за разболтанной шторки дискеты отрывает эту голову.
    У меня тоже есть такой пациент...
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 06.04.2021 в 09:54.
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Была такая ещё программа — «Advanced Disk Service» В своё время очень удобно было юстировать.
    Этот пользователь поблагодарил breeze за это полезное сообщение:
    crackintosh(06.04.2021)
    362
    198 сообщений
    А что в ней делать для юстировки?
    И, похоже, она с ПрофПЗУ не работает... Но это не беда с GMX то
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 06.04.2021 в 10:26.
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Я с помощью TestProg от Солон делаю юстировку - по мне, она одна из самых удобных...
    362
    198 сообщений
    Основная хрень заключается в том, что я не могу никак попасть верхней башкой хоть на какой-нибудь трек, чтобы с него считался хотя бы один сектор эталонного диска.
    Свои диски он нормально читает после форматирования.
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Вообще я делаю так - ослабляю винты держащие верхнюю головку, смещаю ещё назад по отношению к нижней головки, попробую считать ей, если ничего не читает - то чуть подвину вперёд и так пока не начинает хоть что-то читать и надо добиться, чтобы читал всю дорожку. Бывает, что не читает только первые или последние сектора - тогда надо чуть сдвинуть головку влево или право. В общем процесс достаточно творческий и надо набраться терпения, чтобы не расфигачить дисковод об стенку, если не будет получаться
  1. Epson SD-700/SD-800
    от Andrey_Ak в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.12.2010, 11:35
  2. Ответов: 0
    Последнее: 29.05.2010, 14:08
  3. Ищу дисковод Epson SD-800
    от drbars в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 16.01.2010, 14:51
  4. Epson SD700/800
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2009, 23:38
