Страница 12 из 40 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 398
Тема: Игра "Зона" на ДВК
  1. #111
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ещё вопрос по Паскалю, извиняюсь заранее.
    Почему не работает такой код, как сделать чтобы собиралось?
    Идея в чём - передать адрес переменной в виде параметра.
    Как решить другой спецификацией READCHAR я знаю прекрасно - можно возвращаемым значением отдать. Но по-другому мне не нужно, нужно именно так.
    Вроде в стандартном Паскале передача по ссылке идёт со словом VAR:
    PROGRAM HELLO;
    VAR C:CHAR;
    PROCEDURE READCHAR(VAR ADDR:CHAR);
    BEGIN
    	{тут будет ассемблерный код}
    END;
    BEGIN
    	READCHAR(C);
    END.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(12.04.2021)
  2. #112
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну, судя по фразе из доков
    "NonPascal" Directive___________ _________
    The directive "NonPascal" may be used instead of "external" if the
    external  procedure  is  written  in a language other than Pascal.
    "NonPascal" generates the Digital standard calling  sequence  used
    by  FORTRAN and most MACRO routines.  This calling sequence passes
    all parameters by reference, so only "var" parameters may be used.
    таки да
    Вдогонку - дока от второй версии, так что в первой надо проверить
  3. #113
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    О, нашёл в доке
    Hunta, а можно эту доку от OMSI Pascal 2 глянуть? Спасибо заранее.
    Я нашёл книжку по разным особенностям Паскалей тех времён. OMSI там тоже есть. Можно использовать как справочник.
    Кстати, в этом же справочнике я пытался найти как впихнуть в строку символы с произвольным кодом. В OMSI это сделать нельзя.
  4. #114
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Постараюсь завтра выложить
  5. #115
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Восстановил около 350 строк исходника на Паскале.
    Всего в ассемблере около 7000 строк кода - я думаю это даст 1000-1200 паскалевских строк.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Chewbacca(09.04.2021), svofski(08.04.2021)
  6. #116
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Есть в этой игре большой плюс - используется только целочисленная арифметика, никакой плавающей запятой.
  7. #117
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Hunta, кстати говоря, @form вроде пробовал запускать, но я не помню получилось или нет - работает ли Сталкер под RTEM?
  8. #118
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Понятия не имею. Но почему бы и нет
  9. #119
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Наткнулся на такое интересное место...
    M12254:
    	TSTB	#1
    	BNE	M12266
    	JMP	M40120
    M12266:
    	MOV	4(R5), R0
  10. #120
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Ну так это while true просто.
    Там меня другое удивляет - в этом коде есть неструктурный переход - сброс стека и JMP - я вот думаю это ассемблерная вставка или язык как-то позволяет так сделать.
    L40036:	INC	(R5)			; следующее подземелье
    L40040:	ADD	#000062, 000056(R5)
    L40046:	MOV	050406, SP		; Возвращаем SP к исходному значению
    L40052:	JMP	L06650			; рестарт игры
    ; ответили НЕТ на "А дальше пойдете?"
    L40056:	MOV	050406, SP		; Возвращаем SP к исходному значению
    L40062:	JMP	L40120			; завершаем игровой цикл
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 31
    Последнее: 15.04.2012, 19:24
  3. [аукцион] "корзины" от ДВК, Э-60
    от Agat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.11.2011, 14:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
