Скорее всего замыкание друг на друга или с каким-то сигналом. Смотрите разряды, кажись, с А5 по А9 (найдите распределение экранной области и вычислите разряды). Посмотрите на просвет плату, может быть непротрав и особо удилите внимание дорожкам, проходящим между паяными контактами.
Ууупсс. Я понял почему тестовая ПЗУ не работаланадо было А11 и А12 ПЗУ посадить на 0
Частота строк сколько? Был вариант измерить частотомером? Осциллограмма есть видео сигнала до смешивания?
ВГ75 четкий сигнал выдает (кадры и длительность строчного), при правильной работе. Понимает любой современный телекчиная с нуля
Пошагиватель очень хорошо помогает, кстати, кто то писал выше. Можно хотя бы проверить адресные шины, при работе без ПЗУ вообще. Отследить, как проц перебирает адреса начиная с нуля. Везде ли лог "1" ? Часто либо замыкание , либо проц неисправный, либо какой другой элемент садит шину..
Вопрос встречный - какими приборами пользуетесь при ремонте данного аппарата?
Последний раз редактировалось RN6HI; 15.04.2021 в 19:26.
Приветствую! Ремонтом ( точнее сборкой РК на SRAM ) занимаюсь набегами. Вот очередной...
Осциллограммы HRTC VRTC
Вот сигнал на "смесителе":
CH1 - база VT2
CH2 - D9/10
Без шагателя при штатной ПЗУ нет выборки ВГ75, при этом на ША примерно так:(это разряд 0 на остальных также)
Если вынуть ОЗУ то на экране дергающаяся таблица символов. В кач-ве ОЗУ у меня KM62256CLP-7L вместо BS62LV256. Завтра еще раз проштудирую даташиты на обе, и, наверное пойду искать BS
Вот сигнал на "смесителе" если вынуть ОЗУ:
В качестве осциллографа - USB приставка Instrustar
Сейчас посмотрел даташиты на ОЗУ, емкость
одинаковая (6 и 8 пФ) а вот ток потребления у самсунга выше. 70 мА против 45 у BS но не должно же быть такого чтоб сигнал "размазывало"
Ратмир(25.05.2021)
У Вас ноутбучный дисплей подключен к РК? Поделитесь рецептом?
Рецепт прост: LVDS скалер и av to VGA конвертер типа такого https://www.telecamera.ru/upload/ibl...30a148dd3.jpeg (не реклама)
Копейкин(02.06.2021)
