Страница 46 из 72 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 714
Тема: Контроллер псевдодиска на SD-карте для ДВК/ УКНЦ / PDP-11 original + Ethernet
  1. #451
    город Черняховск
    9 сообщений
    Скачал, разобрался. Оказалось что пока не загружена система с AZ на PDP-11 - сеть не работает тоже, даже если питание на контроллер идет когда машина в ожидании выбора загрузки.
  2. #451
  3. #452
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    это описано в документации
    https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=54208
    Работа с AZNET
    Сеть автоматически включается после загрузки ОС RT11, те новая версия драйвера AZ.SYS управляет работой сети.
    Также сеть можно включить руками:
    записав в 177220(ВМ1-ВМ2) 17777220 (ВМ3) значение 110
    выключить сеть можно записав 0 в этот регистр
    Ручное включение позволяет залить информацию на чистую флешку и подготовить контроллер к работе. Также это рекомендовано для записи информации на системные разделы.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  4. #453
    город Черняховск
    9 сообщений
    Form, можешь склепать и выложить образ диска с "минимальной" версией RSX-11 под мою систему? J11+512 kb операционки + 2 SLU на процессорной плате, первый - 9600 8in1, DELQA, AZ. Просто чтобы смог пощупать систему руками нормальную и DECnet если он на такой конфигурации поднимется вообще.
    Забавно. Контроллер свой перешил на прошивку 2.0
    Зашился нормально, загружается с AZ000-AZ007, но что-то я пока не понял как его на произвольные имена дисков настроить адреса выше как например в AZ.INI FORM-? Или так и осталось ограничение что загрузочные первые 8 образов и все?
    Последний раз редактировалось falanger; 22.04.2021 в 16:41.
  5. #454
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Там выложена базовая система.
    Сразу после загрузки можно запустить @SYSGEN и согласиться на автоконфигурацию - он сам найдет все железо.
    Потом как описано выше попросить редактирования файлов и добавить строчку загрузки драйвера.
    Загрузка встроенным загрузчиком не работает с двухциферными номерами.
    Я использую родную загрузку KDJ11-B для этого.
    А вообще удобнее все загрузочные диски держать внизу - так можно между ними переключаться командами BOOT независимо от системы.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(23.04.2021)
  6. #455
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    AZCHK V04.01.
    Обновление образа XXDP и программы AZCHK для RT-11.
    Изменения:
    • неподключенные диски не показываются
    • длинные имена усекаются до удобного для просмотра формата
    • теперь показываются флаги для подключенных устройств:
      • BOT - устройство указано как загрузочное в AZ.INI
      • MTD - устройство подключено к файлу
      • ERR - обнаружена ошибка ввода/вывода файла
    BOOTING UP XXDP-XM EXTENDED MONITOR
    XXDP-XM EXTENDED MONITOR - XXDP V2.5
    REVISION: F0
    BOOTED FROM DA1
    124KW OF MEMORY
    NON-UNIBUS SYSTEM
    RESTART ADDRESS: 152000
    TYPE "H" FOR HELP !
    .R AZCHK
    AZCHK .BIN
    AZ11 CONTROLLER CHECK PROGRAM V04.01
    CSR ADDR: 177220
    FIRMWARE: V2.0
    MAX UNIT: 037 (31.)
    FEATURES: 000000
    AZ000: [8388607.] => 0:/DISKS/00_RSX.DSK                   (BOT,MTD)
    AZ001: [20480.]   => 0:/DISKS/01_XXDP.DSK                  (MTD)
    AZ002: [65535.]   => 0:/DISKS/02_RT.DSK                    (MTD)
    AZ003: [65535.]   => 0:/DISKS/03_RT.DSK                    (MTD)
    AZ004: [65535.]   => 0:/DISKS/04_RT.DSK                    (MTD)
    AZ005: [65535.]   => 0:/DISKS/05_RT.DSK                    (MTD)
    AZ006: [65535.]   => 0:/DISKS/06_RT.DSK                    (MTD)
    AZ007: [65535.]   => 0:/DISKS/07_RT.DSK                    (MTD)
    AZ010: [8388607.] => 0:/DISKS/10_RSX.DSK                   (MTD)
    AZ011: [8388607.] => 0:/DISKS/11_RSX.DSK                   (MTD)
    AZ012: [20480.]   => 0:/...HNAME/TOFILE/IMAGE/12345678.DSK (MTD)
    AZ035: [311300.]  => 0:/DISKS/35_RSX.DSK                   (MTD)
    AZ036: [1048576.] => 0:/DISKS/36_RSX.DSK                   (MTD)
    AZ037: [1048576.] => 0:/DISKS/37_RSX.DSK                   (MTD)
    Обновился патч для SimH v4, добавляющий поддержку AZ.
    Теперь контроллер поддерживает команду получения таблицы устройств, и AZCHK выводит нормальный список, а не мусор.
    Кроме того убрана эмуляция регистров 177224 и 177226 и настройка boot_unit - в SimH они не несут полезной нагрузки, а в случае чего их отсутствие позволит идентифицировать SimH вариант.
    .R AZCHK
    AZCHK .BIN
    CSR ADDR: 177220
    FIRMWARE: V2.0
    MAX UNIT: 037 (31.)
    FEATURES: 000000
    AZ000: [8388607.] => disks/00_RSX.DSK                      (MTD)
    AZ001: [20480.]   => disks/01_XXDP.DSK                     (MTD)
    AZ002: [65535.]   => disks/02_RT.DSK                       (MTD)
    AZ003: [65535.]   => disks/03_RT.DSK                       (MTD)
    AZ004: [65535.]   => disks/04_RT.DSK                       (MTD)
    AZ005: [65535.]   => disks/05_RT.DSK                       (MTD)
    AZ006: [65535.]   => disks/06_RT.DSK                       (MTD)
    AZ007: [65535.]   => disks/07_RT.DSK                       (MTD)
    AZ010: [8388607.] => disks/10_RSX.DSK                      (MTD)
    AZ011: [8388607.] => disks/11_RSX.DSK                      (MTD)
    AZ036: [1048576.] => disks/36_RSX.DSK                      (MTD)
    AZ037: [1048576.] => disks/37_RSX.DSK                      (MTD)
    Там же выложил пакет simh_az для amd64 в формате DEB.
    Собирал в Ubuntu 21.04. Подойдет ли к более старым - не знаю
    Последний раз редактировалось form; 25.04.2021 в 21:49.
    VT220, CM7209
    SuperMax(25.04.2021)
  7. #456
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обновление драйверов для RT-11 V06.00.
    Исправлена процедура прерывания операции (и возможное падение системы при обрыве программы по CTRL/C под TSX-Plus [а может и не только под ним]).
    Последний раз редактировалось form; 26.04.2021 в 11:47.
    VT220, CM7209
  8. #457
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    И еще одно обновление драйверов для RT-11/TSX-Plus V06.01.
    Многие забывают, что нельзя из подпрограммы прерывания ввода/вывода драйвера просто завершить операцию и на этом успокоиться. И я тоже забыл об этом
    В новой версии перед завершением I/O очищается FORK блок для предотвращения возможного выполнения FORK-подпрограммы после того как операция прервана.
    Также в командный файл генерации драйвера добавлена возможность сразу сгенерить оба варианта драйвера (AZ и DA).
    Как обычно, в комплект входитят все варианты и того и другого.
    VT220, CM7209
    hobot(27.04.2021)
  9. #458
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обновлен дистрибутив RSX-11M-PLUS V4.6 для AZ.
    Добавлен загружаемый CRASH драйвер DA.
    Теперь в случае чего будет что анализировать
    >SET /CRASHDEV=DA37:
    SET -- Crash device DA037: has been successfully loaded
    >BRK
    BE:132630
    XDT>X
    CRASH -- CONT WITH SCRATCH MEDIA ON DA037
    120310
    @P
    120674
    @165000G
    Testing in progress - Please wait
    Memory Size is 4088 K Bytes
    9 Step memory test
      Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    Message 04      Entering Dialog mode
    Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.
    Type a command then press the RETURN key: B DA
    Trying DA0
    Starting system from DA0
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   2044.KW  System:"BIGSYS"
    >RED DA:=SY:
    >RED DA:=LB:
    >RED DA:=SP:
    >MOU DA0:"RSX11MPBL87"/ACP=UNIQUE
    >@DA:[1,2]STARTUP
    >* Please enter time and date (HH:MM DD-MMM-YYYY) [S]: 9:16 27-APR-2021
    >TIM 9:16 27-APR-2021
    >SET /NOLOGON
      ~~~~ цут хере ~~~~
      ~~~ и хере цут ~~~
    >MOU DA37:/FO
    >CDA TI:=LB:[1,54]/STB,DA37:
      RSX-11M-PLUS CRASH DUMP ANALYZER   V4.6    27-APR-21   09:23       PAGE 1
      VOLATILE REGISTERS
      AFTER CRASH:  PS=000344   SP(K)=000706   SP(S)=001010   SP(U)=120422
                    CPU ERR = 000000   MEM SYS ERR = 000000   CACHE CTL REG = 000001
      BEFORE CRASH:  PC=132632   PS=030000
      R0=022312   R1=022236   R2=000000   R3=000000   R4=022312   R5=120557
      MMR0=000037   MMR1=000000   MMR2=020330   MMR3=000067
                        U S E R                             U N I B U S   M A P
         I   S P A C E           D   S P A C E                  1  00000000
         PDR       PAR           PDR       PAR                  2  00000000
        077406    000000        077506    000000                3  00000000
        077406    001004        077406    001004                4  00000000
        077406    001204        077406    001204                5  00000000
        077406    001404        077406    001404                6  00000000
        077406    001604        077406    001604                7  00000000
        077406    014572        077506    014572                8  00000000
        077406    014772        077406    014772                9  00000000
        077406    177600        077406    177600               10  00000000
                                                               11  00000000
                                                               12  00000000
                  S U P E R V I S O R                          13  00000000
                                                               14  00000000
         I   S P A C E           D   S P A C E                 15  00000000
         PDR       PAR           PDR       PAR                 16  00000000
        000402    006735        077506    014572               17  00000000
        000000    000000        077406    014772               18  00000000
        000000    000000        070506    015172               19  00000000
        077402    032275        000000    001404               20  00000000
        077402    032475        077406    032037               21  00000000
        077402    032675        077402    012232               22  00000000
        077402    013012        077402    012432               23  00000000
        077402    013212        077402    013012               24  00000000
                                                               25  00000000
                                                               26  00000000
                      K E R N E L                              27  00000000
                                                               28  00000000
         I   S P A C E           D   S P A C E                 29  00000000
         PDR       PAR           PDR       PAR                 30  00000000
        077506    000000        077506    000000               31  00000000
        077406    000200        077506    001004
        077406    000400        077506    001204
        077406    000600        077506    001404
        077406    001000        077506    001604
        077406    014572        077406    014572
        077406    177600        077506    177600
      ~~~~ цут хере ~~~~
    Последний раз редактировалось form; 27.04.2021 в 10:04.
    VT220, CM7209
    hobot(27.04.2021)
  10. #459
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Добавил живые логи генерации для ДВК и PDP-11/83 с подсвеченными ответами.
    Редактирование SYSVMR.CMD сделано в EDI - так весь процесс видно в логе.
    falanger: процесс для 11/83 пойдет как пример для 11/53.
    VT220, CM7209
    hobot(27.04.2021)
  11. #460
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Още обновление RSX-11M-PLUS V4.6.
    Теперь IOX сразу определяет DA: как диск без дополнительных команд.
    >IOX
    IOX>CONF
    Disks:
    DA0  DB0  DC0  DD0  DF0  DH0  DK0  DL0  DM0  DP0
    DR0  DS0  DU0  DX0  DY0  EM0  SY0
    Tapes:
    CT0  DT0  MF0  MM0  MS0  MT0  MU0
    Terminals:
    TT0
    IOX>
    Обновился патч для SimH, добавляющий поддержку AZ.
    Исправлена загрузка с номеров устройств больше 7.
    Теперь по умолчанию используется совместимость с прошивкой v2.
    Попутно удалил deb пакет - я его все-равно собрал не в полном варианте, а возиться дальше с ним лень
    VT220, CM7209
  1. Ответов: 116
    Последнее: 20.01.2024, 17:40
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)
    от Жека:) в разделе Новодел
    Последнее: 04.05.2012, 14:40
