Страница 106 из 112 ПерваяПервая ... 102103104105106107108109110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #1051
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Перелопатил патчи для TSX-Plus V6.50.
    Добавил немного информации, сделал командный файл IND который применяет патчи с проверкой и откатывает изменения назад если что.
    .AS DA2 DK
    .MOU LD1 DA7:TSX65P
    .IND LD1:PATCH
    ;TSX-Plus V6.50 patch kit.
    ;Press <ESC><RET> to get more information.
    * Patch FILTIM.SAV? [Y/N D:Y]: $
    ;FILTIM.SAV incorrectly displays the dates after 1999.
    ;Answer Y to fix it.
    * Patch SYSMON.SAV? [Y/N D:Y]: $
    ;SYSMON.SAV incorrectly displays the dates after 1999.
    * Disable looking for COM files on DK? [Y/N D:Y]: $
    ;When you type an unrecognized command, TSX-Plus looks for
    ;a command file on DK: first, and executes it if the file
    ;exists.
    ;Answer Y to disable this behaviour.
    * Enable booting of non-RT systems? [Y/N D:Y]: $
    ;TSX-Plus can boot only RT-11 system via BOOT or $STOP command.
    ;Answer Y if you want to enable booting of other systems.
    ;Patching FILTIM.SAV...
    .UNPROTECT FILTIM.SAV
    .COPY/PREDELETE FILTIM.SAV FILTIM.OLD
    .$@LD1:FILTIM.SIP
    .!THIS PATCH ADDS SUPPORT FOR DATES AFTER 1999 FOR THE FILTIM.SAV
    .!FROM TSX-PLUS V6.50.
    .!COPY THIS FILE TO TSX-PLUS V6.50 DISTRIBUTION KIT, THEN RUN:
    .!      .$@FILTIM.SIP
    .R SIPP
    *FILTIM.SAV/A/C
    Base?    0
    Offset?  50
      Base       Offset      Old  New?
       000000     000050  002440  2522
       000000     000052  000000  ^Z
    Offset?  2162
       000000     002162  005305  4767
       000000     002164  010546  254
       000000     002166  012702  ^Z
    Offset?  2250
       000000     002250  062705  4767
       000000     002252  000110  204
       000000     002254  004737  ^Z
    Offset?  2442
       000000     002442  000000  42705
       000000     002444  000000  177760
       000000     002446  000000  5305
       000000     002450  000000  11646
       000000     002452  000000  10566
       000000     002454  000000  2
       000000     002456  000000  207
       000000     002460  000000  16601
       000000     002462  000000  2
       000000     002464  000000  6201
       000000     002466  000000  301
       000000     002470  000000  42701
       000000     002472  000000  177637
       000000     002474  000000  60501
       000000     002476  000000  62701
       000000     002500  000000  3664
       000000     002502  000000  5000
       000000     002504  000000  71027
       000000     002506  000000  144
       000000     002510  000000  10005
       000000     002512  000000  10146
       000000     002514  000000  4737
       000000     002516  000000  2022
       000000     002520  000000  12605
       000000     002522  000000  207
       000000     002524  000000
    Checksum? 30306
    *^C
    ;Patching SYMAIN.OBJ for SYSMON.SAV...
    .UNPROTECT SYMAIN.OBJ
    .COPY/PREDELETE SYMAIN.OBJ SYMAIN.OLD
    .MACRO/OBJECT:PATCH LD1:SYMAIN.PAT
    .PAT SYMAIN/C:170502,PATCH SYMAIN
    .DELETE PATCH.OBJ
    ;Patching TSX2.OBJ for TSKMON.SAV...
    .UNPROTECT TSX2.OBJ
    .COPY/PREDELETE TSX2.OBJ TSX2.OLD
    .MACRO/OBJECT:PATCH LD1:TSKMN1.PAT
    .PAT TSX2/C:176612,PATCH TSX2
    .DELETE PATCH.OBJ
    .MACRO/OBJECT:PATCH LD1:TSKMN3.PAT
    .PAT TSX2/C:54550,PATCH TSX2
    .DELETE PATCH.OBJ
    @ <EOF>
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(19.04.2021)
  2. #1051
  3. #1052
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обновление TTSET V6.2.
    Добавлена проверка типа терминала перед установкой ANSI атрибутов.
    В прошлой версии при включении TSX-Plus окон делалась попытка установить ANSI атрибуты независимо от типа терминала, что приводило к печати мусора и переключению VT52 в режим HOLD.
    VT220, CM7209
    hobot(20.04.2021)
  4. #1053
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обновление DATE 5.7.
    Уменьшено время между отправкой Ethernet запроса и приемом ответа.
    Type a command then press the RETURN key: B DA2
    Trying DA2
    Starting system from DA2
    RT-11FB (S) V05.07
    ?DATE-I-Time source: 08-97-98-7E-25-7F, Linux 5.11.0-14-lowlatency x86_64
    ?DATE-I-Date & time: 22-APR-2021 20:12:33
    VT220, CM7209
    hobot(23.04.2021)
  5. #1054
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обновление TTSET V7.0.
    Для включения окон в TSX-Plus снова используется команда SET WINDOW ON (теперь с атрибутами DARK/LIGHT и WIDE/NARROW).
    Включение с помощью EMT вызовов себя не оправдало: тип терминала должен быть установлен до того как включаются окна, а EMT вызова для этого не предусмотрено.
    Чтобы не воевать с правами SYSGBL, программу стоит запускать из стартового файла до выполнения команды SET ENDSTARTUP (если такая есть).
    VT220, CM7209
  6. #1055
    SPb
    293
    211 сообщений
    А кто в софте для УКНЦ разбирался?
    Бейсик УК-НЦ (ВГУ, 1987.09.15) - это нечто стандартное?
  7. #1056
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Насколько я помню, более-менее совместим с BASIC-11, но содержит расширения, специфичные для УКНЦ и данного конкретного басица.
    И разбор токенов у него хитрый - может разобрать на токены одно слово без пробелов, сравнивая его части с сокращениями ключевых слов
    VT220, CM7209
    hobot(26.04.2021)
  8. #1057
    Воронеж
    11 сообщений
    может кто знает - где скачать RT-11 ранних версий (подозреваю, что у них меньшие требования к минимальной ОЗУ), и отечественную ФОБОС ?
  9. #1058
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Здесь образ со всеми версиями
    RAFOS и FOBOS где-то рядом валяются в архиве.
    VT220, CM7209
    ra3qdp(02.05.2022)
  10. #1059
    Воронеж
    11 сообщений
    спасибо БОЛЬШОЕ !
    а какое требование минимального ОЗУ у RT-11 v1.x ?
    а FOBOS там где именно ? Какой ветсии RT-11 он соответствует ?
    а где делался ФОБОС - там же, где и РАФОС ?
  11. #1060
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Навскидку не скажу, но RT-11 до версии 3 почти ничего общего не имеют с привычным RT-11, а v3 жестко привязан к железяке файлом монитора.
    Так что рассматривать что-то раньше v4 не имеет особого смысла.
    Нужно искать по архиву. Я в нем не особо ориентируюсь.
    VT220, CM7209
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
