Страница 13 из 33 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 324
Тема: PDP-11 и всё всё всё :)
  1. #121
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Kremvax — изначально выдуманный узел Usenet, якобы находящийся в Кремле.
    http://kremvax.hq.demos.su/
    В 1990 году компания «Демос» для поддержания шутки одному из компьютеров, списанному из Курчатовского института и переданному в Демос, MicroVAX II, было присвоено доменное имя kremvax.hq.demos.su
  2. #121
  3. #122
    город Черняховск
    9 сообщений
    Есть какие-то особые требования к сигналу таймера для PDP-11 QBUS? У мен нет бесхозной 1801ВП1-055/065, или БПС6-1, так что надо колхозить на рассыпухе. На NE555 если слепить таймер на 50 Гц - подойдет?
  4. #123
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я именно потому и взял -065, что бы не думать на эту тему
  5. #124
    SPb
    293
    211 сообщений
    А нет ли у кого-нибудь под рукой перлового, win32 или dos "конвертера" из .LDA в .BIN ?
  6. #125
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Какой .BIN имеется в виду?
    Я делал конвертер из RT-11 .SAV в БК-0010 .BIN - https://github.com/nzeemin/ukncbtl-u.../sav2bkbin.cpp
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(27.04.2021)
  7. #126
    SPb
    293
    211 сообщений
    Нужен именно конвертер из LDA (многоблочного, просто откусить заголовок и хвост не получается) в .bin. Адреса загрузки не важны особо.
    Просто выкусить из .lda всю служебку, оставить только собственно данные.
  8. #127
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    LDA - это загрузка набора байт по указанным адреса.
    Скажем, первый блок загружает 10 байт с адреса 1000, второй - 20 байт с адреса 150000.
    Что и в каком месте должно быть в выходном файле? Предполагается, что он начинается с адреса 0 и занимается адреса до 150017? Или первый байт BIN файла - это адрес 1000?
    Загрузчик LDA ничего не пишет в ячейки памяти, для которых ничего нет в самом файле (то есть на реальной машине в них будет что угодно). А конвертер? Пишет 0?
  9. #128
    SPb
    293
    211 сообщений
    Hunta, Просто есть содержание ПЗУ (две РФ2), но только не .rom и не .bin, а в формате LDA блоками по 20-40 байт.
    Уже наваял конвертер. Понял что тот кто делал .LDA делал их криво, с потерей байт. Как они так умудрились - не знаю. Ну например, 10 блоков нормально, а в 11 потерян первый байт.
    То есть в оригинальной ПЗУ в этом месте есть 0xC5, а в LDA вообще этого байта нет.
    Что с КС - не знаю, не проверял.
    Вот, например, (сорри за HEX):
    Addr: E3AA : header 01 00 19 00 AA E3 --- data 0D 0A 53 50 3D 00 0D 0A 50 43 3D 00 0D 0A 52 53 3D 00 00 82
    Addr: E3BE : header 01 00 2C 00 BE E3 --- data 57 21 07 00 D1 82 DF 09 D6 E5 DF 15 80 00 F6 FF 07 0A DF 15 00 E0 E4 FF C6 15 00 02 00 0A E0 15 F4 5C E0 15 22 E8 61
    Видно что в исходном файле нет C5 в начале второго блока. А в оригинальной ПЗУ он есть. По адресу загруки тоже никаких пропусков вроде нет. И размер выходного файла меньше чем 4096.
    !upd - как раз пропуск по адресу в данном месте есть. Но он один на весь файл и на один байт. А разница в итоге 13 байт.
    Вот исходный LDA: PULT46.rar - на выходе 4096 байт у меня никак не получается
    Последний раз редактировалось dk_spb; 27.04.2021 в 11:51.
  10. #129
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ндя... Занимательный файл.. DisAsm на КС не матерится, но загрузил с НЕЧЁТНОГО (!) адреса... Надо посмотреть под микроскопом (но это уже вечером)
  11. #130
    SPb
    293
    211 сообщений
    А вот на этом примере с того же источника мой конвертер отработал нормально1.rar
    Это как с нечётного. Там же в первом заголовке строго 0xE000 (160000) ?
  1. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2726
    Последнее: 03.11.2025, 17:07
  2. Вспомнить всё
    от Patison в разделе Люди
    Ответов: 195
    Последнее: 27.04.2024, 16:09
