Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Вышел esxDOS 0.8.7
  1. #41
    1,482
    967 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    на 0.8.9 начал падать в случайном месте badapple.tap при просмотре.
    проверил на divMMC / `серый спек +2` - нормально досмотрел до конца
    нашёл/перепрошил древний divIDE+CFadapter - демка работает нормально
    Последний раз редактировалось goodboy; 01.05.2021 в 10:41.
  2. #42
    387
    348 сообщений
    я брал здесь:
    https://www.zxaaa.net/view_demo.php?id=10257
    но у него, кажется, нет вариаций - только одна версия распространена.
    у меня нормально. из 5 запусков ни разу не зависло.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Спасибо,значит с версией все хорошо, где-то у меня косяк. Может контакт где-то плохой был.
  4. #44
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    как ни странно это звучит - но вариация есть, и размер в несколько раз побольше, но и звук на порядок лучше. Проверял а5 же на 0.8.8 (обе версии), могу конечно на 0.8.9 перепроверить. Если надо.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #45
    1,482
    967 сообщений
    По умолчанию BadApple2
    оф.версия совпадает с той что на сайте AAA
    https://www.pouet.net/prod.php?which=69345
    если только после что-то изменили ?
  1. TR-DOS support in system ESXDOS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Ответов: 39
    Последнее: 05.06.2023, 09:12
  2. Конвертер SCL2TRD под esxDOS
    от nihirash в разделе Софт
    Последнее: 11.06.2019, 19:19
  3. Вышла финальная версия esxDOS 0.8.6
    от nihirash в разделе Оси
    Последнее: 19.07.2018, 17:21
  4. Создать +3DOS заголовки к bas-файлу для запуска на esxDOS
    от nihirash в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.04.2018, 14:51
  5. ESXDOS
    от Zerios в разделе Оси
    Ответов: 14
    Последнее: 27.06.2007, 14:43
Метки этой темы
