Показано с 21 по 30 из 47
Тема: pentagon 128 micklab2015
  1. #21
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Ничего не исправлял, все идеально !!! Только дисковод еще не подключил, но врядли там проблемы будут.
  2. #22
    Отлично! Это реально полезная информация, спасибо! Как подключите дисковод - отпишитесь, пожалуйста. Очень интересно!
  3. #23
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Дисковод вроде работает, по крайней мере форматирует, значит наверное работает полностью, но буду пытаться чего нибудь записать на PC и потом смотреть...
    Вот только одного я не понял, как было расчитано ставить СНО51-30-2-В (под принтер)? Они с СНП перекрывают друг друга.
    p.s. а оно с перекрученными шлейфами работает или нет ? что то мне на перекрученном конце не удалось включить?
  4. #24
    60
    31 сообщений
    С перекрученным шлейфом у меня работало, только буква дисковода была толи C, толи D. Временно, пока не сделал нормальный шлейф, просто переставил перемычку - чтобы он стал отвечать как А.
    Последний раз редактировалось Михаил Каа; 02.05.2021 в 18:23. Причина: Поправил оформление.
    Этот пользователь поблагодарил Михаил Каа за это полезное сообщение:
    sd(02.05.2021)
  5. #25
    Да, хорошо бы убедиться, что реальные приложения (ну игры то есть) загружаются и еще что-нибудь на диск записывается.
    Может быть вместо принтера Вас заинтересует доработка сохранений/загрузок игр (вместо пзу принтера устанавливается кэш ру10 или ру17):
    https://zx-pk.ru/threads/27892-cash-...=cash+remember
  6. #26
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    ZX студио все таки рабоатет. Просто похоже два разных дисковода друг друга не читают, ни на PC, ни на спеке.
    но котроллер дисковода полностью работает, все читает и запускает.
  7. #27
    384
    346 сообщений
    насколько я понял - это реплика платы из прошлого века. и что тогда думал автор - вряд ли уже узнаем. и вроде есть место куда прямо просится DB25, и номера контактов соответствуют... вот только расположение контактов зеркальное и шаг 2.5...
    нормально - нет. если взять дисковод от РС без переключения перемычек - то он будет виден как В (независимо от того в какой разъем воткнут).
    так дисковод с РС небось 1.2М? он и не будет нормально работать. у него скорость вращения 360об/мин против 300 которые нужны для спека. хотя некоторые модели можно переключить в нужный режим перестановкой перемычек.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Они выставленны в нужный для спека режим (не 1.2), но надо действительно проверить, оба ли правильно выставленны. Может один не так. Но в спеке и PC работают и пишут оба, только дискеты друг от друга не читают.
  9. #29
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    У СНО как минимум отпиливали уши.
  10. #30
    384
    346 сообщений
    я бы проверил оба утилитой типа DCU например. если оба ок - то юстировка разбежалась. хотя скорее всего так и есть.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Yazzie 48,128 + Pentagon
    от DenisGrachev в разделе Игры
    Последнее: 01.06.2021, 21:34
  2. Pentagon-128
    от Quest в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2015, 02:10
  3. Тайминги Pentagon-128
    от Mick в разделе Pentagon
    Ответов: 40
    Последнее: 26.09.2011, 20:00
  4. Pentagon 128 и ЖК Самсунг
    от Demige в разделе Pentagon
    Ответов: 28
    Последнее: 10.06.2011, 00:37
  5. Доработки Pentagon 128
    от Mr-Linker в разделе Pentagon
    Последнее: 17.01.2011, 16:07
