Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Загрузка через магнитофонный вход.
  1. #21
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Surfin_Bird Посмотреть сообщение
    Спектрум тоже компьютер не первой свежести
    спектрум может выдавать сигналы с частотой дискретизации 291666 Гц (ну или широкие импульсы позиционировать с точностью до такта на 3,5 МГц)
    и обрабатывать (по крайней мере начинать) внешние события со скоростью которые многозадачному ПЦэ с его виндовсами 15 и не снились
    с него вывод с фиксированной частотой на *****й железный AY-к уже не просто организовать...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 24.01.2021 в 21:47.
  2. #22
    Вологда
    С полгода назад у меня всё грузилось нормально, со смартфона. Но потом начались проблемы - все чаще стало выскакивать R tape loading error.
    Спаял новый шнурок - не помогло.
    Может что в самой схеме какая деталь протухла?
    У меня Дельта-С02.
  3. #23
    1,460
    949 сообщений
    обычно такое бывает с эл.конденсаторами
  4. #24
    Вологда
    Спасибо, заменю.
    Вскрывать конечно жаль, ещё на пломбах.
  5. #25
    г. Днепр, Украина
    По поводу загрузки с магнитофонным входом, экспериментировал на Орели со скоростью загрузки, при малых отклонениях -11% +4% программа всё равно грузится да бордюрные полоски дёргаются но оно работает, экспериментировал через AUDASITY
    И такой вопрос возник как можно почистить спектрумовский сигнал от постороннего шума через проги (ну там преобразование Фурье или ещё что-то) надо либо разбить сигнал на составляющие (разбить повторяющиеся гармоники) либо пытатся проганять сигнал через аналоговые фильтры ?
    Сам сигнал не сильно зашумлен
    Последний раз редактировалось NEOPLASMA; 10.05.2021 в 22:02.
  6. #26
    2,223
    875 сообщений
    Лучше всего пропустить запись через распознавалку, а уже полученный .tap, если хочется скармливать в виде .wav'a реальному спеку.
  7. #27
    г. Днепр, Украина
    Попробую так, пока через Wave2Tap, если есть другие программы более мощные пишите или просто упомяните ссылку, сам звук не сильно загрязнен, есть посторонние щумы, в основном высокочастотные, по типу листание книги и шум шуруповерта
  8. #28
    2,223
    875 сообщений
    Все прогрессивное человечество давно пользуется этим
    NEOPLASMA(11.05.2021)
  1. Ответов: 17
    Последнее: 27.12.2018, 09:09
  2. Эмулятор с возможностью загрузки через линейный вход компьютера.
    от san010101 в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 06.12.2017, 19:15
  3. Магнитофонный вход для Speccy
    Ответов: 14
    Последнее: 02.09.2016, 11:28
  4. Ответов: 6
    Последнее: 19.04.2013, 23:04
  5. Магнитофонный вход/выход zx-Spectrum
    от JeRrS в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.04.2005, 19:50
