Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Корпус Пентагон-128
    г. Днепр, Украина
    Под Джойстики и Видео я бы поставил переходную плату под D-SUB9 и для джойстиков подходит и под видео по стандартам CGA, но это чисто идея
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Клавиатура под кнопки CHERY MX, она уже делалась в лениграде -2 . Модели сделаны в компас 3D
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Крепление дисководов: (под 3.5 можно еще HDD внизу поставить, если потребуется...)
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Вот как то так, вроде все добавил, что хотел:
    200
    163 сообщений
    Цитата Сообщение от sd Посмотреть сообщение
    Вот как то так, вроде все добавил, что хотел...
    ihmo громоздкая конструкция, можно уменьшить раза в 2-3 за счёт оптимального размещения компонентов...
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    нет цели его уменьшать.
    387
    348 сообщений
    пластину П-образную что между дисководами - надо бы разделить на 2 отдельных, иначе замучаешься туда винтики вкручивать...
    Последний раз редактировалось Serg6845; 14.05.2021 в 16:10.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Ну в принципе там 3 см растояние, не самый конечно удобный вариант, но можно вкрутить. Просто к дну оно все равно на заклевках будет, хотя конечно можно и на винты прикрутить с гайками...
    Но для улучшения ситуации, а так же с учетом возможности установки HDD в центральном кронштейне все отвестия сделаны с двух сторон. Это позволяет вставить отвертку с противоположной стороны и закрутить их.
    на случай лишних разъемов DIN сделаны заглушки. Вот думаю стоит добавить еще может DB9 в запас, вроде советовали ?
    Этот пользователь поблагодарил sd за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(20.05.2021)
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили sd за это полезное сообщение:
    ALS(17.06.2021), JV-Soft(29.06.2021), npc87(17.06.2021), Protom(22.06.2021), solegstar(18.06.2021), Михаил Каа(17.06.2021)
    HardWareMan
    Очень круто исполнил! Но лучше, если прятать столько фото под спойлер.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    sd(17.06.2021)
  1. Дельта-С 128 Лейбл на корпус
    от crackown в разделе Дельта-С
    Последнее: 15.12.2023, 18:23
  2. Пентагон 128
    от drennoff в разделе Pentagon
    Последнее: 29.12.2019, 15:55
  3. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  4. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
