Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 113
Тема: ASTEROIDS на УКНЦ
  1. #91
    83 сообщений
    Как дела с игрой?
  2. #91
  3. #92
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Потихоньку переписываю свои библиотеки для работы с графикой.
    вариант функции ABS (R0):
            MOV	R0, R1
    	ASH	#-15., R1
    	ADD	R1, R0
    	XOR	R1, R0
    Может кому полезно будет или более интересный вариант предложит
  4. #93
    г. Самара
    715
    597 сообщений
      TST R0
      BPL 10$
      NEG R0
    10$:
  5. #94
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    TST R0
      BPL 10$
      NEG R0
    10$:
    Это очевидный вариант.
    Нужно без ветвлений - "борьба за скорость"
    Например при расчете AABB этих ABS будет много.
    Скоро проверю в "реальной жизни" несколько вариантов.. там видно будет.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 18.05.2021 в 12:48.
  6. #95
    2,245
    882 сообщений
    ASH #-15., R1
    Это очень-очень медленная операция. Читай тему с реверсом ВМ2.
  7. #96
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    #4+R0(2000) empty                 623 697 оп./сек
    #4+R0(2000)                       312 238 оп./сек ->     625 256 оп./сек
    CMP (R0)+,(R0)+ empty             624 476 оп./сек
    CMP (R0)+,(R0)+                   173 051 оп./сек ->     239 389 оп./сек
    #2+R0(2000) empty                 624 476 оп./сек
    #2+R0(2000)                       312 238 оп./сек ->     624 476 оп./сек
    INC R0 INC R0 empty               624 476 оп./сек
    INC R0 INC R0                     390 086 оп./сек ->   1 039 290 оп./сек
    TST (R0)+ empty                   624 476 оп./сек
    TST (R0)+                         270 808 оп./сек ->     478 169 оп./сек
    CLR R0 - SOB R0, . empty        2 079 037 оп./сек
    CLR R0 - SOB R0, .                      5 оп./сек ->           5 оп./сек
    ABS1                               73 300 оп./сек
    ABS2                              345 979 оп./сек
    Буковки голубеньким подкрась - реально ускорится
  8. #97
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    подкрасил:
            MOV	R0, R1
    	SXT     R1
    	ADD	R1, R0
    	XOR	R1, R0
  9. #98
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Заменил конструкцию:
            MOV	R3,R2
    	ASR	R2
    	ASR	R2
    	ASR	R2
    	MUL	#40.,R2    ;Y/8*40
    	ADD	R3, R0     ; адрес под спрайтом в тайлбуфере
    на эквивалентную
            BIC	#7, R3
    	MOV	R3,R2
    	ASL	R3
    	ASL	R3
    	ADD	R2,R3
  10. #99
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    на эквивалентную
    Она не эквивалентная.
    ADD R3, R0 после команды MUL, к R0 прибавляет не R2*5, а старшую часть умножения на 40., то, что за 16 бит из R2 вылезло.
    У меня эквивалентный код получается такой:
    mov R3, R2
    bic #7, R2
    clr R3
    mov R2, -(SP)
    asl R2
    rol R3
    asl R2
    rol R3
    add (SP)+, R2
    adc R3
    add R3, R0
    Ну, либо в первом примере опечатка.
    Последний раз редактировалось gid; 20.05.2021 в 13:35.
  11. #100
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Там такая формула получается
    R3 := (R3*8193*40) mod 65536
    И до 1638 даёт в результате в R3 умножение на 40, дальше пошло усечение результата
  1. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  2. УКНЦ 3D
    Ответов: 29
    Последнее: 15.01.2021, 17:07
  3. Гигаскрин на УКНЦ
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 62
    Последнее: 03.10.2020, 03:54
  4. УКНЦ и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 122
    Последнее: 03.05.2019, 17:55
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
