Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Новодельный контроллер дисковода для ПК "Байт"
    г.Минск
    15 сообщений
    По умолчанию Новодельный контроллер дисковода для ПК "Байт"
    За прошедшие осень-зиму-весну был разработан и изготовлен контроллер дисковода для компьютера "Байт". На плату помимо непосредственно контролллера дисковода добавлена схема расширения ОЗУ компьютера до 128К, ROM-диск (для него есть несколько прошивок с системными программами и играми). Сделана возможность сброса в Mr.Gluk Reset Service. Кроме того исправлена схема турбирования ВГ93 (в оригинальных контроллерах от "Байта" она глючно работала).
    Статья с описанием контроллера находится у меня на сайте: http://zxbyte.ru/bdi_novodel.htm
    Для самостоятельного изготовления платы можно скачать герберы. Кроме этого я разработал корпус контроллера для распечатки на 3D-принтере.
    Качайте, изготавливайте, пользуйтесь
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Prusak за это полезное сообщение:
    ALS(20.05.2021), BYTEMAN(20.05.2021), omegaone(21.05.2021), Михаил Каа(20.05.2021)
    249
    217 сообщений
    Статья просто идеально оформлена!
    1,456
    946 сообщений
    1 потенциальных потребителей не отпугнёт необходимось прошивки РТ4 ?
    возможна замена перемычками если Turbo не нужно ?
    2 не возникала мысль о прошивке ROM(FLASH) средствами самого спека (через доп.порт) ?
    nimdasys_inbox_ru(27.05.2021)
    г.Минск
    15 сообщений
    КР556РТ4 используется для ФАПЧ. Турбо ВГ там просто как дополнительная опция. Соответственно просто так убрать её не получится.
    Можно попробовать сделать схему чтения как в Пентагоне, например, но не уверен, что качество чтения будет лучше.
    Наверное потребуются дополнительные микросхемы для этого. Я как-то не думал.
    Заяц-прусак
  1. Контроллер дисковода для "Львов ПК-01"
    от oracleua в разделе Львов
    Ответов: 91
    Последнее: 08.01.2025, 16:22
  2. Контроллер дисковода для "клона"
    от Xatrix в разделе Для начинающих
    Последнее: 25.03.2018, 08:22
  3. Контроллер дисковода для "Ленинград-2"
    от freddy в разделе Ленинград
    Ответов: 49
    Последнее: 02.10.2014, 09:27
  4. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  5. Ищу схему BDI для ПК"Байт"
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 28
    Последнее: 06.05.2009, 12:23
