Страница 47 из 50 ПерваяПервая ... 4344454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 494
Тема: Вектор-06Ц: Операционные системы
  1. #461
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    KTSerg, да, тоже неплохой вариант.
  2. #462
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Мне кажется более универсальный вариант, это написать мультизагрузчик для КД, обзывать его os.com, записывать его на диск первым, а уже он что-бы грузил то-что нужно, не зависимо от того где нужный файл находится на КД.
    Перелопатить начальный загрузчик конечно можно, но это не универсальный вариант. Особенно если на реале ещё штатный загрузчик стоит.
    Отличная идея ! Это типа утилитка такая, которая пишет загрузчик в бут сектор квазидиска, и к нему файл конфигурации, где можно указать систему, которая будет следующей загружаться? Было бы хорошо, чтобы не нужно было в текстовых файлах копаться, как, пока не понимаю. Какой нибудь резидент например написать, чтобы при определенной комбинации клавиш изменял загружаемую систему... ))
  3. #463
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    Отличная идея ! Это типа утилитка такая, которая пишет загрузчик в бут сектор квазидиска, и к нему файл конфигурации, где можно указать систему, которая будет следующей загружаться? ...
    Это может быть утилита, которая имеет функционал первичной настройки, и собственной модификации.
    Например:
    первый старт из под ДОСа;
    проверка состояния КД, проверка на необходимость настройки или штатную работу в режиме загрузчика;
    запрос у пользователя - какие программы запускать, с каким приоритетом;
    модификация своего кода (запись выбранных имен файлов и выбранного приоритета в область данных);
    запись себя в начало КД с именем os.com;
    копирование на КД выбранных пользователем файлов (ДОСов);
    Если запуск был в режиме загрузчика, опросить горячие клавиши, либо загрузить с КД и запустить приоритетный ДОС, либо загрузить альтернативный с заменой приоритета на последующие перезапуски либо без изменения приоритета (разовая замена ДОС).
    ну, как-то так... видится...
    Я не в курсе, есть-ли особенные требования у РДС, типа набор необходимых файлов и их расположение. Но думаю и этому можно утилиту научить.
  4. #464
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    KTSerg, я думаю, самое время вспомнить про Вашу программу-мультизапускалку.
  5. #465
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Она не совсем подходит для данной задачи, или совсем не подходит для КД, т.к. не умеет с ним работать.
  6. #466
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Это не большая проблема, поддержку КД можно добавить... Зато она уже умеет обращаться с файловой системой cp/m и имеет свой интерфейс. Думаю, при небольшой доработке она сможет выполнять и перечисленные выше функции загрузчика.
  7. #466
  8. #467
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    "умеет обращаться с файловой системой cp/m" - это слишком громко сказано.
    Читает сектора НЖМД, разбирает директорий.
    Можно конечно и поддержку КД добавить, но будет ли удобно пользоваться...
  9. #468
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Для загрузчика этого более чем достаточно, писать на диск там же не надо.
    Сложно так сразу сказать, смотря что получится в итоге. Если сделать быстрый "запуск по умолчанию" и вывод полного списка по горячей клавише, например, при удержании УС, то, думаю, да.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    electroscat(21.05.2021)
  10. #469
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    ... Если сделать быстрый "запуск по умолчанию" и вывод полного списка по горячей клавише, например, при удержании УС, то, думаю, да.
    В принципе, если загрузчик умеет сам читать и НЖМД и КД, то запускаемые ДОСы могут даже не находиться на КД (если это не требуется для их работоспособности).
    УС в некоторых начальных загрузчиках уже занят - не удаляет память - будет слишком много мусора.
  11. #470
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Да, это тоже будет плюсом.
    Если на Векторе нет автозапуска, то не критично. Получится примерно так: нажимаем БЛК-ВВОД, из ПЗУ грузится Векторовский загрузчик, который находит на КД и загружает "мультизапускалку", и потом ждёт БЛК-СБРОС. Если нажать УС-БЛК-СБРОС, то будет показан полный список всех вариантов, просто БЛК-СБРОС -- запуск проги по дефолту. Ну а если на Векторе есть автозапуск, тогда для тех же целей можно, например, использовать клавишу РУС/ЛАТ, или СС -- на их одиночное нажатие загрузчики не реагируют, вроде...
  1. Ответов: 213
    Последнее: 13.06.2022, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее: 20.08.2007, 16:14
  3. Организация plug-in'нной системы
    от CityAceE в разделе Программирование
    Последнее: 20.09.2005, 12:45
  4. Описание системы команд - давайте централизуем ;)
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 09.07.2005, 22:34
  5. Инициализация системы
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 24.03.2005, 10:03
