вы что, свои скрины не отличаете, совсем разные начальные буквы. Просто они отличаются ко-вом пикселей от шрифтовых, поэтому и выглядят по другому.
Если вам не нужна помощь, зачем ее просить!?
Да, Вы правы, конвертер сдох - сапсем сдох, заказал новый. Надеюсь на нём полоса непрухи закончится. Орион запустился
на 10 МГц запустились оба Z84C0006PSC, один Z0840004PSC второй тока на 5, один CPU-80A и два UB 880D (не UD 880) тоже тока на 5 завелись. Зато Z84C0010PEG заработал на 10 МГц (он счас стоит). Спаял ROM-диск, залил тесты от Дмитрия2012
PEG пашет.
Залил DSDOS стандартная в M27C2001 - голые панели
залил в Winbond 27c512 64кб версию - определяется
версия прошивки
плата ROM-диска из последнего заказа с правками выборки банков, прозванивал - соответствует исправленной схеме, пробовать другую прошивку или в ROM-диске смотреть - шифратор ИВ1 - единственная микруха которую встроенный в программатор тестер не проверяет. Или может кто укажет на заведомо рабочую прошивку на 256 кб с исправленной платой. Если не заработает то на ROM-диск грешить будю.
Последний раз редактировалось Aleksandr44; 21.05.2021 в 22:26.
Пин 7 переключателя SW-8 в положение off, т.е вниз. Если DSDOS не запустится, то смотреть ROM-disk. Если Ордос запускается с этой же платы, то что-то с прошивкой DSDOS.
Aleksandr44(22.05.2021)
На некоторых вариантах ROM- диска был косяк, если он есть, надо либо его править, либо страницы местами менять. Вот.
Aleksandr44(23.05.2021), Denn(23.05.2021)
