Страница 25 из 34 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 336
Тема: Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
  1. #241
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от IgorR76 Посмотреть сообщение
    Забить и забыть. Не нужен.
    Как это не нужен??? )
    В Спектакуляторе и прочих эмуляторах очень помогает и убыстряет процесс.
  2. #241
  3. #242
    160
    95 сообщений
    А вообще, да. Только сейчас понял, что сброс постоянно на тулбаре нажимаю. Не задумывался. Спасибо.
    Ну, надеюсь, Вы там выбираете контролы от вин7/10, манифест прописываете? Вроде не должен тормозить. В спектакуляторе же, кстати, не тормозит...
  4. #243
    2,223
    875 сообщений
    По скольку я пользуюсь VS 2003 (да, таким старым), там вообще нет манифеста.
    Однако, я подгружаю контролы современные другим способом, и с ними все окей.
    Спектакулятор еще тот тормоз. Запустите в нем любой плавный скроллинг, и получите наслаждение.
    Вот в ZXMAK2 там да, все очень плавненько. Но он на шарпе написан под .NET.
    Опять же, если бы я был настоящим видновым программистом, может быть и знал бы, как это обойти.
    Но я не виндовый (не настоящий пожарник, просто каску и перчатки нашел).
    Да и вообще, похоже, в Спектакуляторе какой-то собственный тулбар, не стандартный системный.
  5. #244
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Тулбар конечно нужен!!
    Удобство повышается в разы.
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    Titus(30.04.2021)
  6. #245
    2,223
    875 сообщений
    Попробовал сделать тулбар свой собственный, не системный.
    Сделал дочернее окно в виде полоски тулбара, все как положено.
    Захотел я, чтобы пиктограммы были не просто с маской, а с настоящей прозрачностью (альфа-каналом).
    И тут столкнулся с тем, что вообще-то GDI вообще не очень дружит с альфа-каналом, и не поддерживает его нигде, кроме нескольких функций.
    Сперва хотел сделать набор пиктограмм в виде ImageList, который вроде бы поддерживает 32-битные битмапы.
    Подготовил с помощью редактора Pixelformer специальный 32-битный BMP с предумноженным альфаканалом (это специальный формат альфы, который кушает GDI).
    И даже загрузил его из ресурсов.
    Но отобразить с помощью ImageList_Draw() ну никак не получилось. Не понимает альфа-канал и все-тут.
    Зато получилось отобразить с помощью AlphaBlend(). И то хорошо. Уффф.
    Теперь все надо переделывать)
    Radon17(01.05.2021)
  7. #246
    160
    95 сообщений
    Рекомендую использовать GDI+. В нём есть все нужные функции отображения.
    Либо DirectX. Там для 2D тоже всё предусмотрено.
  8. #247
    2,223
    875 сообщений
    Я использую и GDI+ (для создания скриншотов в формате .PNG), и тем более DirectX (для собственно рисования экрана).
    Однако, и то, и другое для элементов GUI избыточно, тем более, если найдены вышеописанные методы.
  9. #248
    406
    257 сообщений
    Чёрный экран (в версиях эмулятора 0.15n и 0.16a) если запускать на MacOS в эмуляторе CrossOver Пишет:
    PICMR    = --------
    Read word from non-existent CPU register 0xE000 from location PC = 0x268
    manwe.pdp-11.ru
  10. #249
    2,223
    875 сообщений
    PICMR = --------
    Это как раз нормальная надпись.
    Значит в эмуляторе PC под MacOs чего-то не хватает.
    Под линуксом люди на эмуляторе PC вроде норм запускали.
  11. #250
    406
    257 сообщений
    Эх, не помогает запуск в режиме Windows XP, Windows 7, Windows 10 x64.
    Причём, под XP версия 0.16a рисует только тулбар, а самого окна с экраном Союз-Неона под ним нет.
    Во всех остальных комбинациях просто чёрный экран.
    CrossOver версии 20.0.4
    manwe.pdp-11.ru
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. EmuStudio-ZX
    Ответов: 726
    Последнее: 16.03.2025, 19:38
  3. Эмулятор ТИА-МЦ-1 EmuStudio
    Ответов: 107
    Последнее: 20.09.2024, 21:03
  4. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
