Страница 14 из 23 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 226
Тема: Elite (переработка оригинала, в разработке)
  1. #131
    1,459
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от DragonsLord Посмотреть сообщение
    Это не баг, а урезанная битность процедуры
    там действительно есть ошибки в координатах, это нашли и исправляли
  2. #132
    2,223
    875 сообщений
    Возможно, было бы приятнее для глаз, если бы корабль на заставке крутился в два раза медленнее, т.е. с меньшей угловой скоростью.
  3. #133
    298
    92 сообщений
    Ну почему же "не шарю". Я как раз про просчёт нормалей написал, но потом стёр. Думаю, надо попроще текст написать для обывателя не искушённого в кодинге.
    Я думаю у LW руки до пересчета нормалей дойдут, но попозже.
    Тут не в его руках дело, а в скорости 3.5МГц, которая не даст тебе битность поднять. Или скорость вывода станет хуже, чем в оригинале.
    Так что сам подразберись в теме, прежде чем лезть со своим мнением.
    В предложенном снапшоте ничего не найдено и не исправлено. Невидимые грани по прежнему отрисовывает не правильно.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 21.06.2021 в 17:41.
  4. #134
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    А что на счет классического бага с проскакиванием невидимых полигонов при кручении Кобры на заставке?
    А можно скрины с примерами? А то кроме этих двух ничего больше не вижу.
    Из этих двух, первый вылечится легко, второй сильно похоже на особенности движка, поиграюсь с параметрами вершин, скорее всего можно будет тоже исправить.
    В крайнем случае можно будет расширить формат вершин моделей.
  5. #135
    298
    92 сообщений
    Тебе сужать надо всё, что сыязано с вертексами, а не расширять. Иначе скрости не видать.
  6. #136
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    вроде там как раз в нормали ошибка
  7. #136
  8. #137
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    В кобре как минимум две нормали были кривые, пересчитал их сейчас вручную, баг вроде ушёл.
    Потом перепроверю нормали у всех объектов.
    Вложение 75657
    Что любопытно, гуляет по сети версия JavaElite, так там тоже эти нормали неправильные. Не удивлюсь, если эта ошибка мигрирует из оригинальной версии во все остальные проекты.
  9. #138
    2,223
    875 сообщений
    Да, именно эти имелись в виду.
  10. #139
    77
    59 сообщений
    В элите есть на все поверхности предпросчитанные нормали, по ним определяется видимость плоскости. Алгоритм простой, если координата нормали после поворота по оси направленной к камере отрицательна то плоскость не видно. Если плоскость видна то помечаются все отрезки которые привязаны к этой плоскости. После обхода всех нормалей и составления карты видимых отрезков, составляется карта нужных вершин. Затем они вычисляются и по ним строятся видимые отрезки.
    Читай, постарайся понять и больше не пиши бред, а то так и будешь как дурачек.
  11. #140
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    на питоне глюк:
  1. В разработке файтинг Swordmaster
    от michellekg в разделе Игры
    Последнее: 24.11.2017, 03:27
  2. В разработке - LiruS
    от DenisGrachev в разделе Игры
    Ответов: 22
    Последнее: 24.11.2015, 19:19
  3. ZXJaver#2 в разработке!
    от Smalovsky в разделе Пресса
    Ответов: 55
    Последнее: 06.07.2015, 06:23
  4. Ремонт ZX Spectrum оригинала
    от Anteos в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 29.01.2011, 21:44
  5. Помогите в разработке...
    от Elya в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 15.11.2005, 10:08
