Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как оцифровать кассеты для Вектора 06Ц...
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    По умолчанию Как оцифровать кассеты для Вектора 06Ц...
    Привет всем...
    3-4 года составлял программы на Basic'e
    для компьютера Вектор - 06Ц...
    Были свои программы и покупные программы
    на кассетах...
    Сам комп - увы, сломался...
    Как оцифровать для PC (для эмулятора) -
    софт с магнитофонных кассет?
    Этот пользователь поблагодарил Stl75 за это полезное сообщение:
    svofski(29.06.2021)
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Насколько сильно сломался комп? Он сломался на антресоли или на помойку? Компы с антресолей еще можно починить.
    Оцифровать можно попробовать простым кассетным плеером. Желательно проверить сначала исправность плеера на менеее ценных кассетах.
    Записать звук с линейного входа можно бесплатной программой Audacity.
    https://www.audacityteam.org/
    Сохранять в стерео wav. Лучше всего цифровать и записывать на нативной частоте аудиокарты, в большинстве случаев 48000 или 44100. Главное не делать дополнительных преобразований.
    Больше игр нет
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Комп - включаться перестал...
    Где-то лежит...
    Возможно в гараже...
    А что делать затем с .wav - файлом?
    Как из него софт - вытащить?
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Файлы в этой же программе можно порезать на куски и сохранить каждую программу отдельным файлом. Визуально будет видно, где что начинается. А каждый отдельный wav можно открыть в эмуляторе, например Virtual Vector. Если это бейсиковские файлы, сначала загрузить Бейсик, разумеется. К эмулятору прилагается подробное руководство.
    Где-то лежит...
    Надеюсь, что когда-нибудь найдутся силы и желание его достать и восстановить. Главное не выбрасывайте, даже если кажется, что он в очень плохом состоянии.
    Больше игр нет
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
    от metamorpho в разделе Вектор
    Ответов: 442
    Последнее: 21.07.2022, 06:15
  4. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  5. Ответов: 16
    Последнее: 10.05.2012, 09:23
