Страница 43 из 50 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 493
Тема: Специалист: Варианты
  1. #421
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Мне кажется последний вариант на 8*3 РУ3/6 не будет востребовать из-за большого количества микросхем ОЗУ.
    Эта плата больше для истории. Я как обычно файлы выложу, а там сами решайте кому и что надо.
    Я эту плату срисовал из-за обычной схемы Специалиста, как бы с чего начиналось, хотя конкретно эта плата это уже модернизированный вариант оригинального Специалиста.
    Насколько я понял, у Волкова комп был на монтажке и оригинальной печатной платы нет.
  2. #421
  3. #422
    г. Казань
    102
    62 сообщений
    я тоже восстановил эту плату. Добавил от себя разъем ГРПМШ вместо непонятной гребенки и макетное поле. Но так и не решился сделать, слишком большая
Название:	Снимок экрана 2021-06-19 171940.jpg
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  4. #423
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну на самом деле гребенка там вполне вменяемая, ориентированная на разъем типа СНП58, который не угловой и запаивался с обоих сторон платы.
    Кстати там есть крепежные отверстия для второго такого же разъема. Из всего этого можно предположить, что авторы разводки выбрали форм фактор совершенно не случайно, а скорее всего конкретно под какой то определенный корпус из под промышленного оборудования, возможно компьютера.
  5. #424
    190
    121 сообщений
    Это точно вот остатки от его монтажки.
  6. #425
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Продолжаем творческие порывы в рисовании.
    Срисовал с журнала оригинальную схему, но имена цепей изменил для удобства восприятия.
    Так как оригинальной печатной платы нет, то и возможно схема с ошибками (я не проверял)
    Схема оригинального Специалиста в pdf - http://micklab.ru/file/specialist/sp...t_original.pdf
    Схема оригинального Специалиста в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/specialist/sp...iginal_sch.rar
    Библиотека P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/specialist/specialist_lib.rar
    Если найдете ошибки, сообщите.
    Теперь надо внести в нее изменения согласно Моделист-Конструктор 1988 №4 и связать с печаткой.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    fifan(01.07.2021), Pluto(01.07.2021), tihsasha(04.10.2021)
  7. #426
    г. Казань
    102
    62 сообщений
    Я думаю нужно отправить в редакцию М-К чтобы они опубликовали ее)
    Этот пользователь поблагодарил Shumadan за это полезное сообщение:
    Pluto(01.07.2021)
  8. #427
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Номиналы деталей на схеме (pdf) предполагаются?
  9. #428
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да, добавлю на схему.
  10. #429
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Добавил на схему перечень элементов, заодно исправил свои ошибки: несколько сигналов не туда отправил и неправильно нарисовал 589ИР12.
    Файлы обновил, смотрите тут - https://zx-pk.ru/threads/9661-spetsi...=1#post1122221
  11. #430
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Собственно вот и модернизированный вариант Специалиста, по материалам журнала Моделист-Конструктор 1988 №4
    Дорисовал схему и связал с печаткой. Герберы позже сделаю - пусть будут до кучи. Также добавлю в схему монтажку с перечнем.
    А пока
    Схема Специалиста с доработками 1988, а также монтажка с перечнем элементов в pdf - http://micklab.ru/file/specialist/specialist_1988.pdf
    Схема Специалиста с доработками 1988 в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/specialist/sp...t_1988_sch.rar
    Печатная плата Специалиста с доработками 1988 в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/specialist/sp...t_1988_pcb.rar
    Гербер файлы для производства платы Специалиста с доработками 1988 - http://micklab.ru/file/specialist/sp...988_gerber.rar
    Пользуйтесь кому надо
    Последний раз редактировалось Mick; 09.07.2021 в 20:10.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    loser(09.07.2021), tihsasha(04.10.2021)
  1. Варианты загрузчиков
    от tnt23 в разделе Вектор
    Ответов: 114
    Последнее: 16.10.2024, 14:56
  2. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  3. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  4. Специалист: Идентификация и классификация
    от Terazini в разделе Специалист
    Ответов: 105
    Последнее: 30.09.2011, 14:38
