Страница 33 из 35 ПерваяПервая ... 29303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 342
Тема: PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
  1. #321
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Я про то, что Никита сделал утилиту, чтобы патчить .mac-файл после компиляции Паскалем именно в плане искажения строк на русском (обнуляется старший бит символов). Если Паскаль берёт русские строки и так, то зачем бы он стал это делать?
  2. #322
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    HD7>TY OLEG.PAS
    /* ПРОГРАММА "ПРИВЕТ, ОЛЕГ!" */
    PROGRAM HO;
    BEGIN
            WRITELN('ПРИВЕТ, ОЛЕГ!');
    END.
    HD7>PASDWK OLEG,TT:=OLEG
    .MAIN.               OMSI PASCAL-1  RT11 V1.1G 21-   -89        Page 1
    Univ. Tasmania, Info. Sciences, Physics Bldg, Hobart 7001, site #72-12
    LINE  STMT LEVEL  NEST   SOURCE STATEMENT
       1                     /* ПРОГРАММА "ПРИВЕТ, ОЛЕГ!" */
       2                     PROGRAM HO;
       3                     BEGIN
       4     1     1     1          WRITELN('ПРИВЕТ, ОЛЕГ!');
       5     2     1     1   END.
    ERRORS DETECTED:  0
    FREE MEMORY: 11510  WORDS
    ERRORS DETECTED:  0
    HD7>TY OLEG.MAC
            .GLOBL  $RESR6,$RESR5,$KORE,$SAV10,$VER
            .GLOBL  $BEGIN,FILE,$TTY,$END
            .RADIX  10
            $VER=59.
    $BEGIN:
            JSR     %7,$B127
            .GLOBL  $B127
            MOV             #L0,-(6)
            MOV     #17,-(6)
            CLR     -(6)
            JSR     %7,$B32
            .GLOBL  $B32
            JSR     %7,$B36
            .GLOBL  $B36
            JMP     $END
    L0:     .WORD   28686
            .WORD   26994
            .WORD   25975
            .WORD   3956
            .WORD   8236
            .WORD   28430
            .WORD   25964
            .WORD   3943
            .WORD   33
            .END
    HD7>MAC OLEG
    HD7>LIN OLEG,PASDWK
    HD7>RU OLEG
    ПРИВЕТ, ОЛЕГ!
    HD7>
    5. У всех символов в строках срезается верхний (7-й) бит, так что работать с КОИ-8 весьма проблематично - работаем только с ASCII или КОИ-7.
    КОИ-7 - семибитная кодировка для русского языка и обмена информацией, основанная на ASCII. КОИ-7 описана в ГОСТ 13052-67, 13052-74 и 27463-87. КОИ-7 включает в себя 3 "набора" - Н0, Н1, Н2. Н0 - это просто US-ASCII ; в Н1 все латинские буквы заменены на русские; в Н2 заглавные латинские буквы оставлены, а строчные заменены на заглавные русские.
    На практике использовался либо набор Н2 сам по себе, либо Н0/Н1 с переключением: для перехода в русский режим Н1 использовался управляющий символ 0xE SO, РУС, а для возврата в латинский Н0 - символ 0xF SI, ЛАТ. Иногда смена набора, используемого устройством, осуществлялась ручным переключателем.
    Буквы Ё не было; отсутствовала также заглавная буква Ъ для избежания потенциального конфликта с управляющим символом DELETE 0x7F. Поскольку русские буквы были размещены на позициях аналогичных латинских букв, текст оставался более-менее понятным даже при неправильно выбранном режиме.
    КОИ-7 использовалась в основном на машинах серии СМ ЭВМ и ДВК; КОИ-7 Н2 использовалась на машинно-ориентированном языке в микроЭВМ Электроника Д3-28 в виде четырёхзначного шестнадцатеричного кода, также на БЭСМ-6 там она называлась ВКД, внутренний код данных; при этом вместо части русских букв использовались совпадающие по начертанию латинские.
    hobot, судя по всему вы в текст программы символы переключения алфавита добавили.
    да в этом была причина, убрал, собралось сразу в OBJ, но SAV в итоге всё равно не запустился - ругнулся "замысловато" )
    В общем буду экспериментировать (по мимо прочего) с Pascal-2 - вещь занятная )
    Последний раз редактировалось hobot; 21.04.2021 в 10:31.
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(21.04.2021)
  3. #323
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Штука в том, что в этом архиве помимо всего прочего присутсвует уже собранный PASCAL.OBJ, странный файл PCL.SAV - который ищет PASCAL.SAV строго на устройстве SY: .
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! В данном архиве оказался полный комплект OMSI Pascal v1.2G, ну естественно "адаптированный" под наши ЭВМ. Включает компиляторы с поддержкой как FIS (PASSIM.SAV), так и FPP (PASFPP.SAV). Ну и четыре версии стандартной библиотеки - PASFPP (поддержка FPP), PASFIS (поддержка аппаратных FIS и EIS, эмулятора FIS нет), PASEIS (поддержка аппаратного EIS, эмулятор FIS присутствует), PASSIM (отсутствует аппаратная поддержка EIS и FIS, эмулятор FIS присутствует).
  4. #324
    406
    257 сообщений
    Знатоки Macro-11, подскажите, пожалуйста, каков стандарт обработки локальных меток в случае если указанная метка не встречается между глобальными метками.
    L1$:   NOP
    FIRST: MOV R0,R1
           BR L1$
    SECON: MOV R2,R3
    L1$:   WAIT
    Куда Macro-11 сделает переход - на метку L1$ выше FIRST или ниже SECON? Или выдаст ошибку?
    manwe.pdp-11.ru
  5. #325
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Если код, как приведённый - ошибка - дубль метки, потому как L1$ - это отнюдь не локальная метка
    Если правильная локальная метка, возможны три сценарии.
    - ошибка - метка не определена
    - нет ошибки - переход на одну из меток
    Ищем в документации и читаем про понятие - блок локальных меток
  6. #326
    406
    257 сообщений
    Да, ошибка - не должно быть буквы "L" в метке.
    Это понятно, что три случая возможны:
    1. между глобальными метками есть локальные с одинаковыми именами
    2. указанной локальной метки вообще нет в программе
    3. локальная метка есть, но после и/или до глобальной метки.
    Интересует, конечно, третий случай. Я именно про него спрашивал.
    Ясно, "RTFM". Всё понял, спасибо большое, ты очень помог!
    manwe.pdp-11.ru
  7. #327
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ясно, "RTFM"
    Мои лекции стоят ОЧЕНЬ дорого, но всё это можно RTFM. Не за что
    Нет, она может и быть. И не одна. И тем не менее, MACRO-11 выдаст указанную ошибку
    И в этом варианте возможны всё три случая
  8. #328
    406
    257 сообщений
    Если бы можно было RTFM, то я бы уже. В реальности хвалёная DECовская документация составлена так, что в ней многое не описано. Например, в "PDP-11 MACRO-11 Language Reference Manual" нет формулировок типа "область видимости" и нет даже самого описания локальных меток (зато сразу с места в карьер "7.3.5 Creating Local Symbols Automatically").
    Моё время тоже стоит очень дорого, но я трачу его на бесплатное написание новых программ для БК и Союз-Неона. Если я буду тратить его на чтение чудовищно составленной DECовской документации, то на новые программы для БК и Союз-Неона времени не останется.
    Странно, конечно, что ты знаешь ответ на вопрос и мог бы ответить "да" или "нет", но вместо этого предпочитаешь писать нравоучения, а знание своё собираешься унести с собой в могилу. Ну да ладно, у каждого свои мотивы.
    manwe.pdp-11.ru
  9. #329
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вспомнился анекдот:
    Клиент спрашивает в банке:
    -А вы даёте кредиты под честное слово?
    -Без проблем.
    -А если я не верну кредит?
    -Тогда вам будет стыдно перед всевышним, когда предстанете.
    -Ну, это когда ещё будет.
    -Вот, если пятого не вернёте, то шестого предстанете.
    Надеюсь Вы про могилу не в этом ключе? ;-)
  10. #330
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Аха. Конечно.
    "Local symbols are specially formatted symbols used as labels within a block of coding that has been delimited as a local symbol block. Local symbols are of the form n$, where n is a decimal integer from 1 to 65535, inclusive.
    A local symbol block is delimited in one of three ways:"
    Так и пиши - Не умею искать. Будет честнее.
    Это то, которое в общедоступной документации? Да, точно, унесу с собой в могилу. Что бы современные горе-"программисты" научились с документацией работать.
    Если мой ответ не устраивает - это не значит, что я его не дал. Просто уровень знаний не тот - для понимания ответа.
    Последний раз редактировалось Hunta; 08.07.2021 в 11:40.
  1. "Исходники" Turbo Pascal нужны кому ?
    от esl в разделе Программирование
    Последнее: 19.10.2018, 11:33
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 16:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
Метки этой темы
