Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 176
Тема: Портированные игры
  1. #131
    13
    11 сообщений
    Вариант для портирования - Star Blazer - очень интересная и простая игруха. Даже в чёрно-белом варианте она очень красивая и захватывающая. А на Векторе можно еще спрайты по плоскостям раскидать и раскрасить (отдельная плоскость для самолётика, отдельная для летающих врагов, отдельная для наземных врагов, отдельная для наземных объектов).
    Тогда все эти спрайты, вероятно, будут одноцветными, а в оригинале спрайты цветные.
    А кто смотрел все пять уровней, там количество одновременно движущихся объектов на экране большое? Если нет, то, может быть, и нет смысла заниматься раскидыванием по плоскостям?
  2. #132
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Тут, как бы, простая арифметика: при примерно сопоставимой производительности процессоров в конкретных компьютерах (не путать с удельной производительностью процессоров!), сможет ли проц Вектора приемлимо ворочить графику, большую в 4 раза (Яблочко - 7.5 КБ, АГАТ - 8 КБ, Вектор 32 КБ)? А отсюда и следующий вопрос: что можно предпринять, чтобы добиться приемлемой скорости графики?
    А что мешает тебе самому посмотреть и сделать вывод?
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 22.11.2019 в 19:51.
  3. #133
    13
    11 сообщений
    Я потому и спрашивал про количество движущихся объектов, что, если их немного, то нет необходимости ворочать всеми 32 Кб. Например, в известной игре R-Type на ZX-Spectrum, насколько я помню из книги, написанной про создание игры её автором, каждый кадр не перерисовывается весь экран целиком, а только изменившиеся части.
    Можно было бы, например, зарезервировать одну плоскость под монохромный фон (и то, перерисовывать её очень выборочно), а спрайты - если их немного и они небольшие по размеру - делать четырёхцветными.
    Пока что руки не доходили посмотреть всё прохождение игры - возможно, кто-то уже смотрел / играл и обратил внимание на этот нюанс.
  4. #134
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Есть очень короткое прохождение msxной версии.
  5. #135
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Очередной выпуск рубрики "По следам стримов".
    1. Я не против стримления игрушек портированных с моим участием. Важный момент - мы их портировали с Tim0xой. Тогда он определенно тоже был бы не против, насчет его текущего мнения не уверен. Разделение труда приблизительно можно описать так: он дизассемблировал (в редких случаях на основе готового дизассма) и рекомпилировал, а я адаптировал к целевым платформам, в т.ч. к вектору. В частных случаях были нюансы, но они не сильно меняют картину. Есть игрушки, которые я портировал один, но они в основном требуют z80, хотя есть парочка и для ВМ80.
    2. Скорость игрушек на векторе в основном меньше из-за проца и/или видеочипа, но хочу отметить темп музыки в некоторых игрушках (например rotors и rise out из последнего стрима, раньше тоже было). Заметная разница связана с тем, что музыка там по прерываниям и используемый для сравнения эмулятор msx явно работает с 60 Гц, а вектор с 50 Гц. Все же европейские msx (1) c 50 Гц были, а в msx 2/2+ можно переключать 50/60. Из советских компов, на которые портировали msxные игрушки, только ПК8002 умеет переключаться в 60 Гц, а на векторе с этом сложно что-то поделать независимо от скорости проца и видео.
    3. Касательно того, где портировали игрушки с msx.
    Точку тут могли бы поставить только документы, но сам я (с учетом ранееприведенной информации от Альберта Попкова и изучения портов на разных компах) на данный момент считаю, что большинство игрушек портировали в московском НИИ Счетмаш или по крайней мере с использованием их рекомпиляций. Как минимум москвичи дизассемблировали и рекомпилировали, поэтому основа одинаковых игрушек на разных компах (вектор/корвет/пк8000/пк8002) одинаковая, различаются машиннозависимые части. Альберт Попков пишет, что участие кишиневского Счетмаша в портировании ограничивалось добавлением их копирайта, на 100% тут без документов или дополнительных свидетельств сложно окончательно определиться. Тем не менее, часть игрушек возможно были портированы полностью в Кишиневе: Алибаба, Battle Tank, Putup.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    lafromm31(08.07.2021), nzeemin(08.07.2021), svofski(08.07.2021), x-code(08.07.2021)
  6. #136
    г. Волгоград
    44
    18 сообщений
    Спасибо. Надеюсь, когда-нибудь все же появится 100% достоверная информация - как, где и когда портировали игры с MSX на Вектор 06Ц.
    В настройках эмулятора OpenMSX, я задавал именно 50Hz, но вот работает ли это как нужно - тут гарантий нет. Но мне уже писали, что сравнения не совсем корректны, если 60Hz на MSX.
  7. #136
  8. #137
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Я совсем не спец по MSX, но по-моему по умолчанию все "наши" Ямахи работают на 60 Гц.
    Больше игр нет
  9. #138
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Видимо что-то не сработало с настройками. Я сравнивал запуская параллельно с видео bluemsx с 50 и 60 Гц, музыка совпала при 60.
    По-моему тоже, но их в принципе можно было переключить на 50 Гц и дело даже не в этом. Да, msx быстрее, тому есть много примеров (особенно stop express), но rotors, да и rise out - обратные примеры, там скорости вектора хватает для соответствия msx и разница в темпе музыки вызвана разницей в частоте прерываний.
  10. #139
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    К вчерашнему стриму. Down to earth и Tutankhamun портировали на вектор не напрямую со спека, а со специалиста, куда их портировали со спека, та же история с Jet set, которого вроде еще не было на стримах.
  11. #140
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Кстати, в базисе не совсем верная информация по поводу Tutankhamun. Лукин И.П. из Барнаула портировал в 1989 эту игрушку со спека на специалист, а на вектор скорее всего ее все же портанули в Волгограде в 1992.
    svofski(15.07.2021)
  1. игры про ВОВ
    от White_Hunter в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 26.12.2008, 13:18
  2. Игры 48K c AY
    от Zloy в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 08.09.2008, 21:01
  3. ищу игры
    от ZEman в разделе Игры
    Последнее: 11.08.2008, 18:49
  4. 2 игры
    Последнее: 07.06.2007, 15:59
  5. Критика на ZX игры
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 24
    Последнее: 09.11.2006, 10:34
