Страница 21 из 39 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 388
Тема: Кто прошел The Bards Tale до конца?
  1. #201
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    Всё больше жалею, что раньше игра не попала в руки. Удивительно, сколько всего впихнули.
    и можно, наверное, ещё больше, если бы сделать 128 версию.
    ZX-Evolution Rev C + 5.25 FDD + MultiSound + ZXNetUsb
    C64G + Pi1541 + Kung-Fu
    РК-86 Северная Пальмира
    UnoXT
    DIY-A586
    FMA7500AC 486DX 100МГц 8Мб DOS 6.22
  2. #202
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Я бы хотел просто увидеть все её скрины.
  3. #203
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Первый уровень я частично делал
    https://i.imgur.com/QYYnHLr.png
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    ^m00h^(09.07.2021)
  4. #204
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    А это сделано для того, чтобы аккуратно перерисовать с сохранением стилистики?
    UnoXT
    DIY-A586
  5. #205
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Нет, чтобы помогло вскрыть алгоритм компрессии картинок.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  6. #206
    1,459
    949 сообщений
    так она и есть (для +3), но из всех новшеств только доп.картинка для двери в гильдию
  7. #207
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Которая больше ни для чего не оставила места)
    Вообще, переделка классики, мне кажется, такое себе. Вот бы новую серьёзную рпг. Или данжеон краулер типа сабжа. Для C64 не так давно адаптировали Eye of the Beholder. Здорово смотрится. На zx, наверное, тоже было бы неплохо.
    UnoXT
    DIY-A586
  8. #208
    1,459
    949 сообщений
    поляк делал, да забросил
    Beaver(10.07.2021)
  9. #209
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Продолжаю прохождение сабжа. В данный момент, находясь на втором этаже Мангарской башни и прокладывая путь к лестнице вверх, обнаружил, что очки магии постепенно восстанавливаются сами собой, как будто я не в башне, а на улице днём. До этого я останавливался в специальной комнате, где такой эффект запланирован. Видимо баг, который резко облегчает прохождение. Вот не помню, было ли такое при первом прохождении в молодости.
    UnoXT
    DIY-A586
  10. #210
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    К сожалению, файл с прошлым сохранением был утрачен. Случился откат. Не сильно большой, уже наверстал. Правда, не без потерь. Самое обидное - мой воин утратил Dragonshield, с помощью которого он, словно заправский маг, поливал огнём врагов. Надеюсь, щит удастся найти снова.
    А вот ситуация, описанная выше, повторилась точь-в-точь: после посещения комнаты восстановления магии, что на втором этаже Мангарской башни, магия моих волшебников постепенно восстанавливается и после ухода из комнаты. Хз, может так и задумано, хотя, на мой взгляд, бажина.
    В общем, отряд продолжает путь.
    Возник вопрос по классам брони персонажей. Допустим, у персонажа класс брони максимальный -10 (LO). Есть ли смысл экипировать ему вещь, которая по механике улучшает класс брони? Я понимаю, что визуально остаётся то же самое LO, но нет ли внутреннего какого-то счётчика, который не видно, но который работает?
    Значит, добрались до третьего этажа. Казалось бы совсем небольшой путь, но столько боёв, сколько случилось на этом небольшом пути, я не припомню ни на одном уровне. Нападали буквально на каждом шагу. И не какие-то там варвары-хоббиты, а мощнейшие демоны, василиски, драконы всех мастей. Один монстр при атаке написал, что понизил уровень моему воину! Какой-то демон, кажется. Не запомнил, к сожалению.
    Драконий щит так и не нашли пока. Зато были найдены Wargloves и вот это:
    Ботинки, которые помогают сматываться из боя) Сложно сказать, помогают или нет. Пару боёв удалось избежать, но благодаря новой обуви или нет - хз.
    По оплошности выбросил алебарду у монаха. Поскольку никакого лишнего оружия не было, пришлось ему сражаться голыми руками. Каково же было моё удивление, когда он начал наносить более 100 дамага за удар. Я читал, что монах лучше сражается без оружия, но на начальных уровнях прокачки это было, мягко говоря, неверно. И вот, поднабрав опыта, монах стал лупить руками похлеще чем алебардой.
    Впереди у нас третий этаж Мангарской башни.
    Последний раз редактировалось Beaver; 30.09.2021 в 00:39.
    UnoXT
    DIY-A586
    Этот пользователь поблагодарил Beaver за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(29.09.2021)
  1. Хотите посмотреть демку HERBST до конца
    от Firestarter в разделе Демо
    Последнее: 28.12.2005, 12:35
