Страница 14 из 51 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 501
Тема: Тема для всяких глупых вопросов
  1. #131
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    Если кол-во команд LDI равно ширине спрайта - LDI будет менять только С, а после каждой строки BC будет равно нулю
    Точно, всё правильно.
    Тогда ещё вопрос в зал: проект на sjasm разбит на несколько файлов, но часть процедур используется одна и та же.
    Приходится писать везде строчку типа:
    Метка equ Адрес
    А как сделать чтобы автоматом метки работали, как будто весь проект в одном файле?
    Слить в один файл с указанием где какой банк памяти по ходу текста?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Ммм по ассемблерам на PC не подскажу, код писал пока только на реале))
    Предположу, по аналогии, что там должны быть инструкции включения других файлов в проект.
    Насчет банков, скорее всего, верно, на реале тоже можно распихивать код (и исходники) по страницам.
  3. #133
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    INCLUDE включит файл в текущее место же. Или я чего-то не понимаю.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Метка equ Адрес
    include ?
    не совсем понятно
    если несколько независимых уровней и один кернальный блок на всё
    то просто собираешь весь проект при компиляции и записываешь блоками сразу.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  5. #135
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Да, я просто думал есть волшебная команда BANK. Но похоже она не так работает.
    Изначально проект в нескольких файлах, как бы перекрёстные ссылки автоматом сделать. Из файла в файл.
    Или надо собрать всё с помощью INCLUDE в один файл и не думать.
    upd. То есть компилируем единый файл и выгружаем частями, если надо.
    Последний раз редактировалось izzx; 09.07.2021 в 21:15.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    Можно компилировать и записывать частями в едином пространстве проекта хоть последовательно по одному и тому же адресу.
    ORG, INCLUDE & SAVE*** в помощь. ))
  7. #136
  8. #137
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Переформулирую: Как правильно сделать так, чтобы за один клик компилировалась большая прога и выгружался код в разные файлы для каждого банка памяти. Там же все они с одного адреса, типа #c000. И могли быть ссылки из любой части кода в любой. И можно было без проблем что-то менять в тексте, после чего адреса меток скомпилируются новые, естественно.
    А потом загрузчик проги загружал всё по нужным банкам.
    То есть можно типа:
    org #c000
    save "part1"
    org #c000
    save "part2"
    Последний раз редактировалось izzx; 09.07.2021 в 22:01.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    То есть можно типа:
    org #c000
    save "part1"
    org #c000
    save "part2"
    ну во первых sjasm поддерживает sna128
    а делается это как то так
    	device	zxspectrum128
    	include	"_defines.a80"
    	slot	3
    	page	1
    	org	#c000
    	incbin	"./bin/gm.ram1.bin"
    	page	3
    	org	#c000
    	incbin	"./bin/gm.ram3.bin"
    	include	"_levels.a80"
    	page	4
    	org	lev1_data
    	incbin	"./bin/stage1.bin"
    	page	6
    	org	#c000
    play_mus
    	include	"_pt3_player.a80"
    mus_table
    	dw	mus_boss		;1	;menu
    	dw	intro_music	;2	;intro
    	dw	mus_stagestart	;3
    	dw	mus_level1	;4
    	dw	mus_level2	;5
    	dw	mus_level3	;6
    	dw	mus_level4	;7
    	dw	mus_level5	;8
    	dw	mus_boss		;9
    	dw	mus_garuda	;10
    	dw	mus_stageclear	;11
    	dw	mus_gameover	;12
    	dw	mus_boss		;13
    	dw	out_mus0		;14
    	dw	out_mus1		;15
    	dw	mus_boss		;16	;empty mus
    ;	dw	mus_boss		;17
    ;	dw	mus_boss		;18
    ;	dw	mus_boss		;19
    mus_boss	incbin	"\music\boss\BOSS.pt3"
    mus_stagestart incbin "\music\stagestart.pt3"
    mus_stageclear incbin "\music\stageclear.pt3"
    mus_gameover incbin	"\music\gameover.pt3"
    ays_effects incbin	"\sfx\sw.afb"
    	display	"music free:",#10000-$
    	savebin	"./bin/gm.music.bin",#c000,$-#c000
    music_buf	equ	$
    	org	music_buf
    mus_level1
    mus_level2
    mus_level3
    mus_level4
    ;	incbin	"\music\Level1.pt3"
    ;	incbin	"\music\level2.pt3"
    ;	incbin	"\music\L3final.pt3"
    ;	incbin	"\music\Level4.pt3"
    mus_level5
    	incbin	"\music\Level5.pt3"
    mus_garuda
    	incbin	"\music\GARUDA_FINAL_BATTLE.pt3"
    	display	"l5music ",$
    	savesna 	"qsave.sna",beginning
    С уважением,
  10. #139
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    В целом понятно, всем спасибо.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Петербург
    22
    16 сообщений
    Напомните, пожалуйста, адрес подпрограммы ПЗУ - подобие бейсикового PAUSE.
    Вспомнил - 7997
    Последний раз редактировалось AndTorp; 05.09.2021 в 03:28.
  1. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  2. Общая тема для моих вопросов (ассемблер и zx spectrum)
    от moronizzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 23.08.2016, 18:13
  3. тема для мобильного....
    от rasmer в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2008, 20:25
Метки этой темы
