Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 70
Тема: Возможность доработки БК0010-01 -> БК0011М
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    мы пользовались трамвайной печью 1.2 кВт с большой платой , размещаемой над ней но тут п.1 нужен человек с чутким носом, чтобы уследить подходящий момент, а после 4 слойную даже плату перевернуть и о край стола ее родимую. Вылетают почти все микросхемы ДИП 14, 16 ног узкие и 24, 28 ног широкие. А дальше тестировать надо перед использованием. Ну и вытяжка в помещении хорошая должна быть, что противоречит п.1
    Цитата Сообщение от vivat Посмотреть сообщение
    положить его на газовую плиту, зажегши все конфорки - вот тебе и термостол. решение еще и экономичное ибо газ жечь дешевле электричества
    больше 150 градусов температура, тогда можно и электроплитку с регулировкой температуры
    г. Кировск
    218
    158 сообщений
    Отпишу здесь, вопрос более-менее подходит. Как понял, у 0010 и 0011 одинаковые внешне, но разные по подключению клавиатуры (у 11-й три шлейфа, у 10-й два).
    Объясните, пожалуйста, суть прикола. В них (компах) контроллеры клавиатур разные или в чем там суть?
    Просто, если переделывать именно старую 10ку в 11-ю, ей будет все равно, отличий в клаве она на уровне софта не увидит?
    39
    33 сообщений
    Контроллеры одинаковые -014, разница только в разъемах и шлейфах.
    По топику темы: купил стриженные неизвестной работоспособности 0010-01, восстанавливать именно до родного состояния не особо хочется (уже есть аутентичная 0010 с бумажной клавой).
    купить плату новодельной 0011М и пересадить часть чипов - не интересно.
    все же - может у кого остались следы доработок 0010 в 0011М хоть в каком виде?
    г. Кировск
    218
    158 сообщений
    То есть переплачивать трижды за клаву от 0011 (где-то такое соотношение озвучивалось) смысла нет? Можно подпаять клаву от 0010?
    Имею в виду присоединение железной платы 0011 к клавиатуре от 0010, которая с двумя шлейфами.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да.
    Для подсоединения клавы изучить схемы БК0010 и БК11М, а так же клавы МС7008.
    http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=43&t=5550
    ( в данный момент там часы на автообновлении с евросерверами - не все браузеры смогут зайти )
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    это лишено смысла
    те это будет страшная доработка с кучей перерезанных дорожек, микросхемах вторым
    этажом, кучей проводов и что важно - с самыми разнообразными глюками из-за звона
    ибо БК и так хорошо звенит, а вот с кучей проводов будет дико звенеть
    вообще, планируется дать вторую жизнь 10ке при помощи AZ который даст унифицированное расширение функционала
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если уважаемый SKcorp не выложит фото образцов, то остается 1 путь - провести НИИР заново.
    Главная трудность - замена КР565РУ6 на КР565РУ5 с отводом 9 выв. как сигнального, и только для 641-й платы БК0010 ( РУшки в 1 ряд ).
    г. Кировск
    218
    158 сообщений
    это лишено смысла
    те это будет страшная доработка с кучей перерезанных дорожек, микросхемах вторым этажом, кучей проводов
    Это все трудности апгрейда )) кто с паяльником дружит, осилит.
    и что важно - с самыми разнообразными глюками из-за звона ибо БК и так хорошо звенит, а вот с кучей проводов будет дико звенеть
    Под звоном имелись в виду помехи? Насчет глюков да... только начал знакомиться с БК, но уже в шоке от "прелестей" этой недоделки.
    Вроде бы советские инженеры делали качественные вещи, но БК - сплошной набор глюков. Впервые вижу комп, который нужно прогревать 5-10 минут
    для стабильной работы, ну и все остальное. Любой Спектрум, пусть он хоть годы пролежал, - достань, включи - он будет работать, ему все пофиг.
    О зависимости работы от температуры или сотых долей напряжения с БП на Спеке я знать не знал. Там все работает безо всяких ухищрений.
    Если на уровне софта будут все возможности 0011, да и железно получится типа 0011 - я только за. Иначе "это лишено смысла" (c)
    Ну, про эту конкретную плату не в курсе, а по замене проблем быть не должно, цоколевка совпадает.
    Разве что схемку регенерации-адресации с учетом 9-й ноги придется подшаманить.
    Проблемы, где достать РУ5, у меня нет - в загашнике лежит вот это:
    Хватит на всю оставшуюся жизнь =))
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Смотря кто ими руководил.
    Особо качественные и вполне на мировом уровне получались под общим руководством Лаврентия Палыча.
    Неисправная М-ЭВМ, БКшки с завода-изготовителя были условно вполне годными, и могли длительно работать без зависания, примерно как ДВК-2.
    Отмечу, что БИС К1801ВМ1А имеет граничную максимальную рабочую температуру не свыше 40 градусов цельсия, и требует теплоотвода, т.к. корпус может рассеить макс. 1 ватт, а кристалл выделяет порядка 1.2 ватт, т.е. с обдувом необходим теплоотвод порядка 10 см. кв. ( как в МС1201.01 ), а без обдува - в районе 50 см. кв.
    siemensC35(19.07.2021)
    г. Кировск
    218
    158 сообщений
    Вот это и является основным слабым местом - слишком капризный процессор. Z80 намного стабильней, ему вообще охлад не нужен.
    То ли наши криво передрали, то ли у буржуев оригинал тоже имел проблемы с рассеиванием, но теперь имеем, что имеем.
    Кстати, подумываю тут восстанавливать БК-0010, можно пояснить насчет разных версий процессоров?
    Золоченая керамика, как понимаю, лучший вариант. Но есть еще в пластиковом корпусе.
    Помимо того, есть ВМ1, есть ВМ1А, есть "ВМ1 с точечкой"... какой лучше ставить? Или все решает теплоотвод?
  1. Каталогизация софта БК0010 / БК0011М
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 21
    Последнее: 26.10.2025, 14:16
  2. Ответов: 2
    Последнее: 24.02.2017, 00:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 10.04.2016, 18:04
  4. Ответов: 70
    Последнее: 21.10.2013, 22:53
  5. Куплю БК0010.01 или БК0011М
    от Hakuna в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.06.2010, 13:32
