Показано с 1 по 10 из 24
Тема: [Вектор 06ц.02] Замена ПЗУ
    34
    22 сообщений
    По умолчанию [Вектор 06ц.02] Замена ПЗУ
    Всем привет! Добрались наконец руки до замены ПЗУ на моем векторе 02й ревизии. Причина: с штатным ПЗУ не стартует РОМ-картридж из темы https://zx-pk.ru/threads/33511-rom-kartridzh.html
    http://sensi.org/scalar/ware/543/ - эта документация не подходит, потому что она для 06ц просто, без 02. В 06ц.02 используется в качестве ПЗУ 556РТ7 и в целом насколько я понимаю необходимо просто 21 ногу отвадить от А10, и А10 завести на 19? Будет работать? Есть у кого инструкция по замене ПЗУ именно для 06ц.02?
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    surinm, на какую ПЗУ менять планируете? Хотя, в любом случае там всё просто -- адресные выводы А0-А10, данные Д0-Д8 и питание остаются на своих местах как правило (лучше сверить с даташитом на устанавливаемую ПЗУ), только с выводами выбора чипа надо разобраться (18,19 и 20 по схеме Вектора-02).
    Как вариант, можно обойтись без замены ПЗУ, из загрузчика выдрать подпрограмму обращения к РОМ-картриджу и запускать её любым доступным методом.
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Не очень понятно, на что рассчитан этот картридж, если штатный загрузчик .02 его не грузит.
    Немного оффтоп. На странице продавца написано "Квазидиск отказывается работать на компьютерах линейки Вектор 06ц.02 из-за измененной схемотехники, а также невозможно подключение квазидиска к продвинутому ПК-6128Ц, из-за изменений распиновки разъема ВУ. Но есть решение - внешний ПЗУ (Картридж), представленный ниже на фото, он подключается уже к порту ПУ и работает на всей линейке Вектора 06ц, в том числе и на ПК-6128Ц!". Думал уж на .02 то должен работать, а вот насчет 6128 совсем интересно, пзу которое доступно общественности не позволяет загружаться с внешнего пзу. Т.е. или это рассчитано на 6128 с другим пзу или предполагается чтение с магнитофонного входа загрузчика картриджа, как и на обычном 06Ц (и неожиданно на обычном .02).
    34
    22 сообщений
    На обычную УФ-стираемую 2716
    На штатном ПЗУ на самом деле загрузка из РОМ-картриджа происходит, 4 ряда желтых кубиков заполняется, дальше просто запуск не происходит. На обычном векторе проверил - все работает как надо. Но тема не про это, подскажите как правильно заменить ПЗУ с 556рт7 на 2716)))
    Последний раз редактировалось surinm; 23.07.2021 в 09:45.
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Можно предположить, что запуск загруженной программы все же происходит (программы запущенные с магнитофонного входа наверно запускаются?), но она не работает так как надо. 2 основных варианта: неполная загрузка (можно просто сравнить размер загруженной программы с 06Ц) или какие-то проблемы при работе с картриджем на .02. Во втором случае замена загрузчика в .02 не поможет.
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    А Вектор сам грузит все четыре сторки с РОМ сразу после перезагрузки, или приходится какие-то кнопки удерживать при его перезапуске ?
    Просто в штатной ПЗУ .02-го есть загрузка 4-ех строк из ПЗУ, но не из разъёма ПУ, я как-то случайно это обнаружил и тут тема была по этому поводу.
    Скорее что-то напутано с ШД/ША при распайке разъема ПУ на картридже, чем виновен начальный загрузчик.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 23.07.2021 в 10:11.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    surinm(23.07.2021)
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Она же КС573РФ2...
    По схеме 02-го там, вроде, записана РТ18, но они аналоги. Я бы подключал её так:
    Вывод 2716 -- Вывод РТ18
      19 (А10) -- 21 (А10)
      21 (Vpp) -- +5В
      18 (/CE) -- 18 и 19 через элемент 2И-НЕ
    Остальные выводы 2716 (РФ2) и РТ18 совпадают.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    surinm(23.07.2021)
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    ... РОМ-картридж из темы https://zx-pk.ru/threads/33511-rom-kartridzh.html
    А какая ПЗУ установлена в картридже?
    Что-то я сомневаюсь, что в мегибитку может войти больше чем 7 игр по 16Кб, плюс меню 16Кб.
    Если только не используется супер-пупер-мега сжатие данных...
    С картриджем был рекомендованный начальный загрузчик?
    Если нет, все начальные загрузчики Вектора, одинаково грузят из внешней ПЗУ из ПУ... ну может тайминги чуток отличаются.
    Последний раз редактировалось IgorR76; 23.07.2021 в 13:08.
    34
    22 сообщений
    Спасибо. Попробую так.
    Со слов Сергея (у него брал), ромы ужаты, а загрузчик их распаковывает и передает в вектор.
    Опять таки со слов Сергея у него на 06ц.02 загружается, но загрузчик стоит не родной Кишиневский, а от Тимсофта
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    В мегабайтную 57 игрушек влезет.
    Расчет на замену загрузчика в .02, который собственно и задал стандарт на загрузку из внешнего пзу, это очень странное решение.
    Совсем оффтоп
    По шкале от ретро к удобству подобный картридж слишком близок к ретро. Гораздо удобнее в современных условиях и совсем ненамного сложнее было бы подключение SD карты через тот же ПУ. Есть и программная часть (xsd b2mа или SDOS PVV на его основе) и несколько вариантов аппаратной части (несколько лет назад делал и выкладывал подобный прикидочный вариант для DE1, конечно он был далек от идеала, но работал).
    1. Без программатора можно записывать на SD и потом загружать любые программы. Можно даже записать сразу все программы.
    2. Для компьютеров с квазом можно предусмотреть загрузку образа и пользоваться соответствующим досом.
  1. Вектор 06Ц: внешнее ПЗУ на шине "ВУ"
    от KTSerg в разделе Вектор
    Ответов: 65
    Последнее: 21.07.2022, 10:52
  2. Ответов: 76
    Последнее: 22.08.2019, 21:33
  3. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  4. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
