Страница 257 из 273 ПерваяПервая ... 253254255256257258259260261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,561 по 2,570 из 2727
  1. #2561
    2,224
    876 сообщений
    Моя жена знает, что каждые 5 лет в айти приводят к одному психическому расстройству.
    Это к какому же?
  2. #2562
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    7 лет? или 7 раз по 5 лет ;-)
    7x5
    Это к какому же?
    А это у всех по-разному - индивидуально
  3. #2563
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Февраль 1984 года
  4. #2564
    SPb
    293
    211 сообщений
    И они с нескрываемым удовольствием стали меряться количеством и глубиной заслуженных ими психических расстройств ;-)
  5. #2565
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Считывалка F11 уже умеет работать с модулями
    (когда несколько MiCROM с разными CS на одном носителе):
    Процеcсор 1811ВМ1 пришлось снять, он мешал чтению.
    На импортных сборках запрет шин процессорного чипа вообще наружу не выходит,
    поэтому сборки с процессором без его снятия прочитать не получится.
    Сборки только с микросхемами MicROM (FPP, CIS - без процессора) - вполне.
    У меня импортный модуль есть только очень гнилой, вся медь в труху,
    даже не пытался прочитать. 1811ВУ1-ВУ3 вполне прочитаны.
    Сделал надежный протокол (с повторами, контрольными суммами)
    чтения многомегабайтных матриц и запись из в hex-файл на хосте.
    Пересобрал Espresso-AB (p-term logic minimizer), проанализировал
    матрицу модификации адреса в ВУ1 (в ВУ2/ВУ3 они не откликаются
    но по фотографии кристалла видно что они там есть и такие же точно,
    видимо микропрограмма там этой возможностью (матрица хорошо анализирует
    методы адресации) не пользуется. Результирующая матрица (прочитана
    как 512 килобайт сырых данных на хост, преобразована во входной
    формат Espresso и затем получены уравнения) совпала с вытащенной
    из фотографии, заодно пару ошибок в Верилоге поправлено.
    //______________________________________________________________________________
    // The results of reading Next Address matrix from physical chip (cs=00)
    // and following ESPRESSO AB minimization
    // na  d[15:0]                dcop  na_xxx
    // 111 0000-00001------ 1000  1     111   na_clr[3]
    // 111 0000100--------- 1000  1     111
    // --- -1-0000---000--- 0100  4,2   xxx   na_clr[2]
    // --- --01000---000--- 0100  4,2   xxx
    // --- -01-000---000--- 0100  4,2   xxx
    // -11 1000110-0-000--- 0100  4,0   111
    // -11 -0001100--000--- 0100  4,0   111
    // -11 -000110--1000--- 0100  4,0   111
    // -11 -000101---000--- 0100  4,0   111
    // -11 01110-----000--- 0100  4,0   111
    // -11 0111-00---000--- 0100  4,0   111
    // -11 0---000011000--- 0100  4,0   111
    // -00 ----------000--- 0100  4     x00
    // --- -1-0000--------- 0010  3,2   xxx   na_clr[1]
    // --- --01000--------- 0010  3,2   xxx
    // --- -01-000--------- 0010  3,2   xxx
    // 1-1 1000110-0------- 0010  0     111
    // 1-1 -0001100-------- 0010  0     111
    // 1-1 -000110--1------ 0010  0     111
    // 1-1 -000101--------- 0010  0     111
    // 1-1 01110----------- 0010  0     111
    // 1-1 0111-00--------- 0010  0     111
    // 1-1 0---000011------ 0010  0     111
    // --- -1-0------------ 0001  3     xxx   na_clr[0]
    // --- --01------------ 0001  3     xxx
    // --- -01------------- 0001  3     xxx
    С матрицами основного PLA посложнее, они на 23 входа, и 25 выходов,
    всего 32 мегабайта сырых данных, Espresso уже три дня думает над первой,
    Еще немного подожду и наверное напишу разбор по Клейну-МакКласки сам,
    вероятно будет быстрее. Пока полной ясности насколько верно читается,
    записывается на хост и там конвертится, нет. Алгоритмы чтения MiCROM/PLA F11
    очень нетривиальные, приходится прикидываться процессором,
    подсовывать команды jump/conditional jump, плюс выдавать достаточно
    сложные нанокоманды.
    MicROM прочитаны со всех ВУ1/2/3, для 1811ВУ1 совпадение с вытащенным из схемы,
    для ВУ2/ВУ3 пока нет фотографии диффузии и самой схемы, неоткуда вытаскивать.
    Последний раз редактировалось Vslav; 31.07.2021 в 23:42.
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    AFZ(02.08.2021), anasana(31.07.2021), CodeMaster(31.07.2021), forth32(01.08.2021), Hunta(31.07.2021), Radon17(31.07.2021), Titus(31.07.2021), tnt23(04.08.2021), yu.zxpk(01.08.2021)
  6. #2566
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Пока полной ясности насколько верно читается, записывается на хост и там конвертится
    Что то где то не дописано?
  7. #2566
  8. #2567
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Там две матрицы в совмещенной области - ROM и PLA. По ROM все хорошо, ВУ1 готов,
    полностью совпадает прочитанное с чипа и распознанное по кристаллу. По PLA пока неясно,
    Espresso третий день думает, нет уравнений на выходе, не с чем сравнить.
    В принципе, уравнения можно и не получать, там есть функция сравнения
    матриц. Можно мои уравнения, которые я вытащил из схемы ВУ1, превратить
    в матрицу (это быстро) и потом сравнить с прочитанным. Если оно инвариантно
    совпадает, то прочитано и распознано верно.
    Но в схеме могут быть ошибки, например по области ROM нашли шесть ошибок
    распознавания, так было запланировано - рисуем матрицу не напрягаясь, потом
    сравниваем с физически прочитанным эталоном и исправляем немногие ожидаемые
    ошибки. В ROM ошибки искать легко, в PLA уже не так весело. А матрицы эти
    совмещены физически на кристалле - строки перемежаются, а столбцы вообще
    общие на обе матрицы (но у каждой к ним подключен свой блок транзисторов,
    коды разные).
    Последний раз редактировалось Vslav; 31.07.2021 в 23:38.
  9. #2568
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Нет, я не про то - фраза так звучит, как будто где то НЕ пропущено и возможно, что то в фразе не дописано.
    Про матрицы то понятно
    я столбцы
    - наверно, всё таки не ты столбцы, а А столбцы
  10. #2569
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, не хватало ", нет" в конце
  11. #2570
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Аха, вот теперь всё логично
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
