Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 119
Тема: Демки для БК
  1. #51
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Это нормальная ситуация, я в свое время исследовал это явно:
    https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=3897
    ; ОТНОСИТЕЛЬНОЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ДЛЯ БК11 И БК11М)
    ; ПОДПРОГРАММA БК11М: ( ДЛЯ БК-11 И БК-11М )
    ; ОТНОШЕНИЕ ТАЙМЕР(100) И СИТЕМНЫЙ ТАЙМЕР
    ; ЗАПИСАТЬ 177777 >> 177706
    ; 20 >> 177712
    ; СЧИТАТЬ 177710 >> TMCH
    ; 5MHz - 176337 +-1
    ; 4MHz - 176577 +-1
    ; 3MHz - 177037 +-1
    ; 2MHz - 177277 +-1
    ; 'ТЕПЛОЕ' БЫСТРОДЕЙСТВИЕ, ВЫЧИСЛЕННОЕ НА ОСНОВЕ ИДЕИ О
    ; ЗАДЕРЖКИ ИЗ ЗА ОЗУ ( ТЕПЛОЕ ПОТОМУ, ЧТО ЗАВИСИТ ОТ
    ; ТЕМПЕРАТУРЫ 037oЙ ПРОШИВКИ (5%) И ПРОЦЕССОРА(1%)
    ; А ТАКЖЕ ЗАВИСИТ ОТ ЕМКОСТИ ШИНЫ - А ИМЕННО ОТ КОЛИЧЕСТВА
    ; ПЗУ (1%) И Т.Д.
    ; ВЕЛИЧИНА ОЧЕНЬ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ !
    ; ИДЕЯ ПРИНАДЛЕЖИТ БАГАЕВУ МАКСИМУ ( BMScorp )
    ; ПОМОГАЛ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ФЕДОРОВ ЮРИЙ ( PUSScorp )
    ; СВОДКА:
    ; = MHz = холодный = горячий (6часов) = МАШИНА =
    ; = 5 = 104ХХХ = 101ХХХ = БК 11М =
    ; = 4 = = 114ХХХ = БК 11М =
    ; = 3 = 127ХХХ = = БК 10 =
    собственно потому я и забил на всякие эффекты с переключением палитры в строке - 100% повторяемости, особенно с учетом разных частот машин - не получить.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  2. #52
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    Разные частоты у БК11М и БК0010, но на десятке и нет никаких палитр. А если кто-то сам себе "турбировал" 11М, то он прекрасно осознавал, что синхронизация уйдет. Так что, по-моему, слухи о большом количестве "разных частот" на БК сильно преувеличены )
    Блог проекта "The Goonies для БК11М"
    БК-0011М, БК-0011М-01, SMK-512, AZ
  3. #53
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    я сужу по своей статистике
    те у меня половина знакомых переделала 10ки на 6MHz (вторая половина тоже пыталась, но не все 10ки успешно разгоняются)
    причем 10ку надо было гнать явно тк на 3MHz она плохо работала с дисководом
    11М переделывали реже ибо на 6MHz она заводится плохо - те гоюки не побеждаемы на оригинальных платах
    а 5MHz требует отдельного генератора
    работая в сервисе, я переделал кучу машин на 5MHz и еще больше 10ок на 6MHz
  4. #54
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    Так на 10 нет палитр, значит и проблемы нет.
  5. #55
    406
    257 сообщений
    Даже на 4 МГц у разных БК0011М чуть разное быстродействие. Есть инструкции, которые исполняются то за 32, то за 48 тактов (в зависимости от фазы регенерации памяти), и вот здесь происходит разное на разных БКшках. Поэтому одни машины справляются с видеоэффектами, привязанными к ходу луча, а у других всё съезжает.
    У меня была БК 0010 на 5 МГц, но удивительно что больше я таких не встречал в округе. У всех либо 3, либо 6.
    manwe.pdp-11.ru
  6. #56
    г. Кировск
    219
    158 сообщений
    Будь я БКашником, давно бы уже привесил к 10-ке и доп. память, и второй экран, сделав подобие 11-й.
    С палитрами посложнее, но тоже реализуемо при желании.
    Правда, полной совместимости с 11-й не будет, но иметь что-то лучше, чем ничего.
    Хотя бы ввести в 10-ку имеющееся в 11-й прерывание по КС, не думаю, что это большая проблема.
  7. #57
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    Ну так 11М это и есть десятка, к которой добавили памяти, палитр и прерывание по таймеру. В чем смысл мучать 10, если можно взять 11М?
  8. #58
    406
    257 сообщений
    В реальности народ добавлял к БК 0010 музыкальный чип AY. Самый востребованный апгрейд. Остальное было не слишком целесообразно, проще было продать 10-ку и купить 11-ю.
    manwe.pdp-11.ru
  9. #59
    г. Кировск
    219
    158 сообщений
    Ага, за 15 тысяч. Голую. К которой еще подавай контроллер дисковода и прочее.
    Проще найти 10-ку без кондеров за условные три и переделать, но почему-то всем лень.
    Да даже если забить на эти переделки. Где 11М в свободной продаже? На руках штучные экземпляры.
    За которые и ломят дикую цену, ибо знают, что товар штучный.
    Тут да, вопросов нет. Вернее, у меня вопрос один: каким макаром играли AY-музыку, заточенную под кадровые прерывания,
    при физическом отсутствии этих самых прерываний. Хитрожопые извраты с таймером, который еще и не на всех БК был, не в счет.
    Тем более, насколько понял из чтения доков, при турбировании проца все задержки этого таймера полетят к черту.
  10. #60
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    Наверное потому что это не проще )
    Новодел у Воланда, оригиналы у SuperMax
    Это про 70 тыщ за "учительский MSX2" наверное? )
  1. Орион-128: Демки
    от Gryphon в разделе Орион
    Ответов: 30
    Последнее: 09.05.2018, 11:14
  2. ищутся демки
    от goblinish в разделе Демо
    Ответов: 21
    Последнее: 22.08.2011, 20:33
  3. Демки на опознание
    от Ir0n в разделе Демо
    Ответов: 64
    Последнее: 18.07.2011, 03:29
  4. Демки от PWR (для VIC-20)
    от Tim0xA в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 21.07.2009, 10:06
