Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 119
Тема: Демки для БК
  1. #61
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    Ага, за 15 тысяч. Голую. К которой еще подавай контроллер дисковода и прочее.
    Проще найти 10-ку без кондеров за условные три и переделать, но почему-то всем лень.
    я уже объяснил, что задача трудоемкая и труд тех кто может переделать стоит дороже чем разница
    Да даже если забить на эти переделки. Где 11М в свободной продаже? На руках штучные экземпляры.
    За которые и ломят дикую цену, ибо знают, что товар штучный.
    скоро выставлю несколько штук на продажу на Барахолке
    про MSX уже писали - я сам недавно лишнюю машинку продал за 40к
    Тут да, вопросов нет. Вернее, у меня вопрос один: каким макаром играли AY-музыку, заточенную под кадровые прерывания,
    при физическом отсутствии этих самых прерываний.
    в 1801ВМ1 есть системный траймер внутри проца
    Тем более, насколько понял из чтения доков, при турбировании проца все задержки этого таймера полетят к черту.
    никто не мешает определить частоту и провести коррекцию
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  2. #61
  3. #62
    г. Кировск
    213
    158 сообщений
    Кнопку Турбо могут щелкать "на ходу", во время работы демы-игры-другой проги, завязанной на прерывания по КС (та же AY-музыка).
    Прикажете заниматься пересчетами вместо, собственно, работы программы?
    Плюс, как читал, не во всех моделях этот самый таймер присутствовал.
  4. #63
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    это уже зависит от автора ПО
    повторяю - в 1801ВМ1 есть системный траймер внутри проца
  5. #64
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    Ну, к примеру в реплике "кнопка турбо" это переключатель на плате, чтобы добраться до которого надо весь корпус разобрать. К тому же, кто заставляет что-то пересчитывать, если юзер сам решил вдруг на ходу это сделать? Какое-то притягивание за уши.
    Блог проекта "The Goonies для БК11М"
    БК-0011М, БК-0011М-01, SMK-512, AZ
  6. #65
    г. Кировск
    213
    158 сообщений
    Цитата из книги Зальцмана:
    На некоторых экземплярах БК-0010(.01) системный (встроенный) таймер отсутствует или неисправен, в этом случае предложенная ниже в качестве ответа на данный вопрос программа
    не будет работать вовсе или могут наблюдаться различные отклонения от её правильного функционирования (например, итерируемые случайные числа могут превышать #377
    Поскольку таймер по техническим условиям в состав БК-0010 не входит, то на некоторых экземплярах его регистры могут быть неисправны, что не служит основанием для предъявления претензий заводу-изготовителю
    Это и есть хваленый встроенный таймер? Каких-либо данных о другом встроенном таймере я не нашел. Если он есть - информацию, пожалуйста.
    Если же для отсчета времени применять вышеупомянутый таймер, то сталкиваемся с серьезным ограничением: нужно регулярно (и довольно часто) перечитывать его значение.
    Делать в работающем в реалтайме коде разрывы спецом для проверки таймера? Бред какой-то, таймер должен вызывать прерывание независимо от запущенного основного кода.
    Вся идея прерывания по КС, реализованного в 0011, в этом и заключается. Обновился кадр - пришло прерывание.
    Оригинально у вас на БК турбо переключается)) Обычно на переднюю панель выведена кнопка или микрик, можно щелкать туда-обратно прямо на ходу.
    Зачем это делать? Ну, знаете ли, некоторым интересно сравнить работу приложения в обычном и турбо-режимах, не вскрывая каждый раз корпус.
    Плюс наверняка есть проги, заточенные именно под турбо. Для их запуска тоже каждый раз комп разбирать?
  7. #66
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    В оригинале на БК никакого "турбо" нет. Потому если кто и встроил сам такую кнопку - это самодельщина, со всеми вытекающими. У меня на реплике такой переключатель есть, но я ни разу им не пользовался, т.к. не вижу смысла. Что ускорять? Клад? Он итак носится на 11М быстрее, чем на 10.
    Да нет таких прог, потому и разбирать не надо ))
  8. #67
    г. Кировск
    213
    158 сообщений
    Вот!! Это и есть наглядный пример последствий отсутствия прерывания, завязанного на фиксированный промежуток времени (КС или другой).
    Которое можно было бы использовать для развязки скорости исполнения кода и скорости процессора.
    Под Турбо заточена демка Bad Apple, которая с ковоксом, но она изначально для 11М... https://www.youtube.com/watch?v=8Q1vN51o-Dg
  9. #68
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    Так его писали под 10ку, где прерывания по таймеру из коробки не было. В 11М это есть штатно, как и многое другое. В дальнейших расшриениях (SMK-512, AZ) есть еще больше возможностей, вплоть до выхода в интернет. Чего пинать первую модель компа? )
    Ок, одна прога нашлась ))
  10. #69
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    да, на самом деле были партии процессоров с неисправным таймером, но это было в начале. Уже в 92м когда устройство таймера раскопали полностью и его стали использовать в программах, неисправные процессора меняли сразу в сервисах.
    Cейчас найти БК с неисправным таймером сложно, разве что из старых партий.
  11. #70
    Samara
    317
    241 сообщений
    а что говорить про сейчас, если в далеком 19хх году в КЮТ было 3 БКшки: на 2х таймер работал, на третьей нет.
    Это было просто "замечательно" для обучения детей.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  1. Орион-128: Демки
    от Gryphon в разделе Орион
    Ответов: 30
    Последнее: 09.05.2018, 11:14
  2. ищутся демки
    от goblinish в разделе Демо
    Ответов: 21
    Последнее: 22.08.2011, 20:33
  3. Демки на опознание
    от Ir0n в разделе Демо
    Ответов: 64
    Последнее: 18.07.2011, 03:29
  4. Демки от PWR (для VIC-20)
    от Tim0xA в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 21.07.2009, 10:06
