Страница 584 из 695 ПерваяПервая ... 580581582583584585586587588 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,831 по 5,840 из 6942
  1. #5831
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    reddie, если будет возможность оцифровать то как минимум можно начать со следующих кассет:
    на первой фотографии кассеты [indiana jones - s.f. harrier] , [boulder dash - pacmania]
    на второй фотографии кассеты [dizzy - dizzy5] , [приключения астронавтов] а остальные уже в любом порядке.
  2. #5832
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Магнитола имеется, попробую через нее. А вообще, нужно искать советский мафон с регулировкой головки. Мой сдох как раз в те кассетные времена...
    Ткните только носом в какую-нибудь прогу, которой можно скармливать ленту, а она уже сама делает вытяжку данных.
    Т.е. не тупо вав-файл записать, в котором неизвестно что, а сразу готовые блоки с проверкой, нормально загрузились или с ошибками. Есть же наверняка такое?
    Просто загружать в эмулятор и скидывать снапы, так понял, вам не подойдет, нужна именно "копия" ленточных данных со всеми загрузчиками.
  3. #5833
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    reddie, Я бы не стал рисковать и все-же проще записал содержимое кассеты в wav/mp3 а далее уже через утилиты прогонять для изготовления в tap. Просто на то, почему не получается перевести в режиме онлайн может уйти массу времени, нежели просто переписать кассету и далее с каждой игрой уже разбираться по отдельности в случае если что-то не переводится.
  4. #5834
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Проще-то проще, но при таком способе неизвестно, удалось ли передать информацию (ошибки не контролируются).
    Да и юстировку магнитофона никто не отменял. Плохо считанный вав уже никакими оптимайзерами не вытащишь, если
    изначально был плохой сигнал. Ну, по моему мнению. Хорошо, попробую для начала просто вавку записать.
  5. #5835
    2,224
    876 сообщений
    Тут сидят спецы, которые на этом собаку (10000 записей) сьели.
    Просто оцифруй все 48КГц, 16 бит, обязательно стерео, и выложи тут. И все.
  6. #5836
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Просто смотри чтобы в процессе записи была примерно следующая волнограмма) без пиков и перегрузов. Если что на скриншоте программа для записи аудио Audacity.
  7. #5836
  8. #5837
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Как скажете =)) никогда с лентами в таком ключе не связывался, поэтому еще один нубский вопрос.
    Во время записи на компе можно еще что-то делать? Ну, инет, видео... или, пока пишет, комп не трогать?
    А то вспоминаю приколы прожига CD с одновременным просмотром чего-то там, диски портились. Но это было давно.
    4х ядерник 3+ ГГц, если что.
  9. #5838
    2,224
    876 сообщений
    Все зависит от компа.
    Но лучше не нагружать. Во всяком случае тяжелыми задачами - типа видео.
    А еще лучше, оставить в покое.
  10. #5839
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Короче, лучше ставить на запись и афкать.
    Тут вот пробую в эмулятор (Unreal) загрузить с линейного входа - ноль реакции. Сигнал на входе есть точно.
    Поставил в ини-файле TapeTraps=0 и TapeAutoStart=0, не помогает. Что ему еще надо, чтобы не с диска, а с реальной ленты грузил?
  11. #5840
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    reddie, Unreal не умеет работать со звуковой картой. Возьмите эмулятор Spectaculator вот он умеет (работает только со входом левого канала линейного входа!)
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
