Страница 446 из 458 ПерваяПервая ... 442443444445446447448449450 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,451 по 4,460 из 4576
  1. #4451
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    На плате М2 больше памяти, кажись 16 Кб...
    Посмотрел. 16 565РУ1. Организация 4096х1 - получается 4096х16 или 4Kw или 8 Kb
    Был опыт запуска RT v3.какаяТоТам на 16. Судя по тому, сколько оставалось - сомневаюсь, что 8 кб хватит..
  2. #4452
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Если под УВВ понимается что то а ля консольный терминал, то да (ПЗУ будет нужно только если будет ещё и устройство загрузки), но очень на минималке.
    Если под УВВ понимается устройство загрузки, то нет - нужно будет ещё устройство, которое будет играть роль консольного терминала.
    И - на плате ОЗУ в минимальном объёме (1 кб? не помню точно), так что - запустить что то более менее нормальное - нужна будет ещё плата с ОЗУ
    Под УВВ может пониматься всё, что угодно, даже пульт со светодиодами. Интересно проверить (и освоить таки pdp11). Имеются четыре платы процессоров (одна была запечатанной в коробке, от воронежского "процессора") и три КГЦД. Ни корзин, ни другой памяти.
    Орион-128, БК-0010-01, ЕС1840/Искра-1030 - ТЭЗы, Ленинград-48К, Ассистент-128, Апогей БК-01, Истра-4816, DEC VAX - ТЭЗ процессора.
  3. #4453
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну как минимум - консоль понадобиться. В принципе - КЦГД подойдёт для этого, но для неё нужна клавиатура и монитор. Лучше бы найти терминальную плату с выходом на RS232 (ИРПС вроде как по нашему) - можно подключить к писюку и воспользоваться эмулятором Патрона.
    Ну и корзину неплохо бы
  4. #4454
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Есть ещё два варианта... Если есть КЦГД и даже три штуки
    То можно между двумя 65 прошивками врезаться и получить последовательный порт в ТТL уровнях, чисто дорожки взрезать и проводки впаять... (Будет работать даже при дохлом КЦГД, лишь бы 65 с шинными драйверами была живой)
    Либо запрограммировать КЦГД в режим эха, на клавиатуру... Клавиатура там подключается RS-232, но без флагов... 4800 бод кажись там скорость...
    Для проверки самого КЦГД без монитора - можно попробовать эмуляцию светодиодов позажигать/гасить, для отладки интерфейса с процессором можно выводить со стороны процессора ^G(BELL), он передаётся на клавиатуру и стандартной прошивкой... Единственно, не помню точно в каком виде Нужно в описание клавиатуры лезть.
    Кому чего проще
    А корзину где-то можно найти или самому...
    Последний раз редактировалось Alex; 04.08.2021 в 13:44.
  5. #4455
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Тоже вариант.
  6. #4456
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Ну, КГЦД у меня рабочие, но примитивные - они управляют только монитором. В общем, подожду, может ещё что достанется.
  7. #4456
  8. #4457
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Какое то непонятное высказывание. К КЦГД можно подключить и монитор и клавиатуру (МС7004, если не изменяет память насчёт четвёрки). Один вариант - клавиатура подключается через монитор, второй вариант - можно подключить непосредственно к КЦГД - но нужен переходник с разъёма клавиатуры на 10-ти контактный (вроде там 10 контактов) разъём - который рядом с разъёмом с клавиатурой.
  9. #4458
    45
    41 сообщений
    Через монитор клавиатуру подключали в случае КГД/КСМ, дай бог памяти...
  10. #4459
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Насчёт этого не скажу, но у меня на Квант-е клавиатура подключается через монитор
  11. #4460
    45
    41 сообщений
    Увы, Кванты руками пощупать не довелось... Видел только со стороны .
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
