Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 105
Тема: Джойстики на Векторе-06ц
  1. #31
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    А у кого-нибудь есть Джойстик П и желание и возможность чтобы протестировать игру ?
  2. #31
  3. #32
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    VV поддерживает все (ну или почти все) типы джойстиков при условии того, что к компьютеру подключен писишный джойстик или геймпад.
    Больше игр нет
    metamorpho(03.08.2021)
  4. #33
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    Вот это новость (для меня), хотя на РС у меня тоже нет джойстика. Но это уже более лучший вариант чем я думал, что только на реальном Векторе и реальном Джойстике П можно всё это проверить.
  5. #34
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Можно и без джойстика, надо нажать NumLock и управлять клавишами дополнительной клавиатуры.
  6. #35
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    Ситуация следующая - при тестировании Джойстика П (с помощью варианта NumLock и клавишами дополнительной клавиатуры) на эмуляторе VV - всё работает отлично.
    Однако на реальном Векторе и Джойстике П происходит примерно так: "нет не работает.....иногда чтото срабатывает, раз сработала кнопка начала игры и еще раз перезапуск и один раз вверх сработал....".
    В чём может быть причина того что на реале такая проблема ?
  7. #36
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не видя кода сложно что-то предполагать.
    Или можно зайти с другой стороны - какие игры хорошо работают с той реализацией джойстика-п?
    metamorpho(05.08.2021)
  8. #37
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    Хорошо работает RiverRaid.
    Вот мой код опроса джойстика (в прерываниях):
    ; ============= Joystik
    joy:
    in 06h ;
    cma
    mov l,a
    ana 0c0h ; выделяем биты кнопок джойстика
    cpi 128 ; кнопка 1
    jnz joykon2asd
    mvi a,0FEH ; =TAB
    sta KEYKOD
    jmp joykon5
    joykon2asd:
    cpi 64 ; кнопка 2
    jnz joykon3asd
    mvi a,0FEH
    sta KEYKOD
    jmp joykon5
    joykon3asd:
    mov a,l
    ana 0fh ; выделяем биты направлений джойстика
    cpi 1 ; vpravo
    jnz joykon2
    mvi a,0BFH
    sta KEYKOD
    jmp joykon5
    joykon2:
    cpi 2 ; vlevo
    jnz joykon3
    mvi a,0EFH
    sta KEYKOD
    jmp joykon5
    joykon3:
    cpi 4 ; vverx
    jnz joykon4
    mvi a,0DFH
    sta KEYKOD
    jmp joykon5
    joykon4:
    cpi 8 ; vniz
    jnz joykon5
    mvi a,7FH
    sta KEYKOD
    joykon5:
  9. #38
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    При беглом просмотре -- этот код рассчитывает на то, что джойстик замыкает только один контакт за раз. В реальном джойстике, если только это не специальный джойстик с крестовиной для пакмана, очень часто оказываются замкнуты два контакта сразу, как для движения по диагонали. В таком случае этот код провалится до joykon5, ничего не определив.
    В Биноруме движение по диагонали не предусмотрено, значит надо или решить какое направление приоритетно, или допустим запоминать первое сработавшее и игнорировать остальные, пока первое не будет отпущено.
    С кнопками аналогично, но конфликтная ситуация наверное возникает реже.
    Больше игр нет
  10. #39
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    А как работает джойстик ? Например я влево на джойстике движение сделал - как это фиксируется на порту, пока я держу влево и контакт замкнут то на порту сигнал влево ? Или же он ловит только первый момент нажатия (как на клавиатуре РС - ловит - сейчас нажата, была нажата, сейчас отжата) ?
  11. #40
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Частично вне приведенного фрагмента остался вопрос параллельного опроса клавиатуры (если он сделан параллельным, а не по выбору).
    Но если даже пока оставить в покое клавиатуру, определять направления и кнопки лучше независимо от состояния других бит.
    Например
    joykon2:
    mvi a,2 ;vlevo
    ana l
    jz joykon3
    lda KEYKOD
    ani 0EFH
    sta KEYKOD
    jmp joykon5
    Это поможет тем, кому доступна версия RR с поддержкой джойстика-п.
  1. Биперная музыка на Векторе-06Ц
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 352
    Последнее: 29.07.2025, 19:04
  2. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 27.12.2022, 21:40
  3. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  4. Картинки демок Amstrad на векторе
    от yur в разделе Вектор
    Последнее: 14.03.2016, 08:25
  5. Катинки С64 на Векторе
    Последнее: 13.03.2016, 15:40
