Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 85
Тема: Упаковщики
  1. #21
    406
    257 сообщений
    Если распаковщик мой, то вариант для pdp11 был совсем неудачный, даже не стал его выкладывать на github.
    Не подскажешь как в LZSA2 это устроено? Read a nibble... then read a byte. После чтения токена (байта) нужно прочитать ниббл (4 бита), а потом байт. Получается, этот байт сдвинут на 4 бита? То есть расположение данных в памяти выглядит так (побитно, где | означает границы байтов в памяти)?
    | tokenmmm | niblbyte | byte.... |
    Последний раз редактировалось Manwe; 06.08.2021 в 09:00.
    manwe.pdp-11.ru
  2. #22
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Цитата Сообщение от grf Посмотреть сообщение
    Распаковщик BKPACK существует в версии, которая пригодна к многократной распаковке архива и не портит сама себя?
    Насколько я помню, он вообще ничего в себе не изменяет, поэтому можно хранить в памяти кучу данных и распаковывать им по мере надобности. Благо алгоритм неожиданно удачный. Он близок по степени сжатия к ZIP/DEFLATE, и при этом вообще не использует побитовой упаковки!
  3. #23
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спорное утверждение, например TITR1.PIC и TITR2.PIC zip/deflate сжал в полтора раза лучше, чем bkpack.
    пара слов про нибблы в lzsa2
    Про формат lzsa2 я вряд ли напишу лучше автора, но если ограничиться нибблами, то можно сказать, что есть как бы параллельный поток нибблов (это как поток битов во многих других упаковщиках), перемежающийся с потоком байтов. Если нужен ниббл, то мы проверяем текущее состояние "буфера нибблов", и
    1. если там пусто, читаем следующий байт, берем оттуда один ниббл, а второй - в буфер нибблов.
    2. если там не пусто, берем ниббл и помечаем, что "буффер нибблов" пуст.
    406
    257 сообщений
    То есть нибблы всегда хранятся парами, чтобы занимать ровно байт?
    P.S. мне кажется, обсуждение распаковки - НЕ оффтопик в теме про упаковку, так что можно не прятать обсуждение в спойлер.
    manwe.pdp-11.ru
  5. #25
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    да
  6. #26
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    Распаковщик изначально выглядит так:
    Он пересылает часть кода в назначенную рабочую область, потом делает JMP на начало этого кода, и первым делом затирает свое начало, пересылая туда 572 байта из конца архива:
    Таким образом, повторный запуск уже не имеет смысла, потому что там нет изначального кода.
    Блог проекта "The Goonies для БК11М"
    БК-0011М, БК-0011М-01, SMK-512, AZ
  7. #27
    Samara
    322
    246 сообщений
    можно было бы использовать 1 распаковщик на все файлы.
    Но нет так нет.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  8. #28
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Но сам же себя он не ломает? Что мешает эту пересылку отрезать? Она нужна только для того, чтобы можно было запускать программу со стандартного адреса 1000, и одновременно там в начале был бы распаковщик. если этого требования нет, то и так фокусничать не надо.
  9. #29
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    Он ломает себя не тем, что пересылает куда-то кусок своего кода, а тем, что пересылает кусок данных из конца архива в свое начало уже после этого. И архив начинает распаковывать уже после этого. Понятно, что его можно переделать. Но это необратимое таскание своих кусков совсем не вяжется с "он вообще ничего в себе не изменяет". Потому я и спросил, нет ли версии, изначально просто распаковывающей архив в нужный адрес без выкрутасов.
  10. #30
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Вопрос понятен. У нас, похоже, несколько разное понимание вопросов изменения. Пусть будет так. Так вот, версию распаковщика без этих манипуляций я совершенно точно видел в работе. И упаковать можно было в непрерывный поток, а не так вот с перекидкой.
    Попробую вспомнить.
