Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 105
Тема: Джойстики на Векторе-06ц
  1. #61
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Не помню, когда последний раз пользовался возвратом из подпрограммы по условию...
    Ну, на Спектруме (Z80) условные call и ret довольно распространенная практика. Таблицы там тоже юзают, тут просто суть задачи была максимально сократить код.
    Любые таблицы это дополнительные байты, плюс 16 байт - это лишь кнопки направлений, без кнопок "огонь1" и "огонь2" (или как их принято называть на Векторе).
    Про совмещенную обработку клавы+джойстика - да, в идеале так и делается. metamorpho, полагаю, учтет это в будущем =)
    Его код опроса напоминает обработку бейсик-программы компилятором, но ему простительно, он только учится. Главное - подсказывать, как и что.
  2. #61
  3. #62
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А если в начале сделать инверсию кода, то можно обойтись таблицей в 11 байт, из которых 9 полезных, т.к. одновременное срабатывание контактов вверх и вниз не возможно, а это будут старшие 4 кода, плюс ещё одна комбинация одновременного нажатия вправо/влево.
    in 06
    cma
    ani 0F
    [QUOTE=reddie;1126966]Ну, на Спектруме (Z80) условные call и ret довольно распространенная практика. ...QUOTE]
    Из-за близости архитектуры процессоров, можно предположить, что использование call и ret с условиями, это вопрос стиля программирования, а не особенность программирования на конкретном железе.
    Можно даже без инверсии использовать таблицу в 11 байт, нужно только предусмотреть смещение адреса начала таблицы на 5 байт вниз, т.к. они не будут востребованы.
  4. #63
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Подтверждаю. Те же МДОС Т-34, Т-72, РДС имеют в своих исходниках достаточное количество и возвратов по условию, и вызовов продпрограмм.
  5. #64
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Cогласен, это больше вопрос стиля, да и любую программу можно написать тысячью способов.
    Но, учитывая, что Z80 - это 8080 (ВМ80) "на спидах", на нем полет фантазии шире.
    Например, сдвиги любых регистров, индексные регистры и много чего еще. Но это к джойстикам не относится, оффтоп.
  6. #65
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Имеем четыре типа джойстиков. Как они распределялись по популярности/распространённости? То есть, какие прежде всего стоит поддерживать у себя в игре?
    (Пока предварительно считаю, что это Джойтик-П и Джойстик-С.)
    Последний раз редактировалось nzeemin; 12.08.2021 в 11:52.
  7. #66
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Джойстики "П" и "С" - это фактически аппаратные паты джойстиков, либо для игр на два игрока, либо предусматривать выбор не только типа Джойстика, но и конкретного джойстика ид пары - для корректности... если в игре обрабатывается/используется только один джойстик.
    Причём нужно помнить, что Джойстик-С - это фишка .02-го Вектора.
    Если в игру вставляется выбор джойстиков, воткнуть ещё и УСПИД - по идее не должно представлять особой проблемы.
  8. #67
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    А нельзя опрашивать сразу П, С и УСПИД? Или, если почему-то возникает конфликт, ждать что первым будет потрогано и на основе этого делать выбор контроллера.
    Больше игр нет
  9. #68
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    На ПУ может не быть Джойстика, но при его опросе, может быть принят "шум" от чего-то висящего на "ПУ"... там много чего может быть подключено... кроме Джойстиков
  10. #69
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    А что например может там так шуметь, постоянно дергая биты без провокации?
    Больше игр нет
  11. #70
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Можно детектировать .02 или 6128, что автоматом даст -С. Инициализируем и опрашиваем -П, если там 1 во всех битах кнопок и направлений, то считая, что пользователь в данный момент не трогает джойстик, дальше можем опрашивать -П (если джойстика там нет - ничего страшного, главное чтобы значения порта не менялись и в битах джойстика оставались 1). -С и -П легко опрашивать параллельно, только надо отключить соответствующие inы (заменить на mvi a,), если -С или -П не обнаружены.
  1. Биперная музыка на Векторе-06Ц
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 352
    Последнее: 29.07.2025, 19:04
  2. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 27.12.2022, 21:40
  3. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  4. Картинки демок Amstrad на векторе
    от yur в разделе Вектор
    Последнее: 14.03.2016, 08:25
  5. Катинки С64 на Векторе
    Последнее: 13.03.2016, 15:40
