Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как заставить ИБП перестать отключаться при работе от 12v?
    По умолчанию Как заставить ИБП перестать отключаться при работе от 12v?
    Изредка использую старый ИБП Ippon Back Power Pro 400 в качестве инвертора для автомобиля. Всё хорошо, только он попискивает зуммером, и примерно каждые 5 минут выключается, приходится перезапускать кнопкой. Можно ли как-то на пользовательском уровне сделать так, чтобы он перестал выключаться? Или это уже на уровне инженеров-электронщиков? В сети пишут, что это таймер на 5 минут - green mode. Якобы, именно в этой модели достаточно выпаять резистор R04A: http://smolensk142-2.narod.ru/ibp.htm
    Или это всё неправда?
    160
    95 сообщений
    Green mode - отключение источника при малых нагрузках. У производителей есть официальная инфа, как это отключить в случае необходимости. Или нагрузите ибп более 20%.
    нашёл видео, как отключить Green mode на ИБП Ippon Back power pro 400. Увы, слишком тонкая работа для меня, не смогу.
    Часть 1:
    Часть 2:
    254
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от gushin Посмотреть сообщение
    нашёл видео
    Почему не люблю видео - нихрена не понятно, что в итоге. Можно же сфоткать плату и пририсовать, что отпаять, что припаять.
  1. Очень сильно греется КР1810ГФ84А при работе
    от dimonsoft в разделе Для начинающих
    Последнее: 19.04.2020, 14:18
  2. Рапределение памяти при работе компилятора ЯВУ
    от Bolt в разделе Программирование
    Ответов: 44
    Последнее: 09.03.2015, 17:16
  3. Временные "тормоза" при работе форума
    от [bETA]mEN в разделе Форум
    Ответов: 57
    Последнее: 24.11.2006, 17:53
  4. Заставить YM звучать как AY
    от Электрик в разделе Музыка
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2006, 20:26
