Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Video Computer Console клон 2600
    г. Самара
    По умолчанию Video Computer Console клон 2600
    на плате маркировка sa2600b.128 встроенных игр.
    ром с надписью 4м.попытался считать как 4мегабита- все пустое.
    при включении на экране полосы.
    что за процессор и реально ли купить?
    на процессоре надписи:
    3287
    9334М
    715510
    13 сообщений
    Сейчас точно такую же плату мучаю. Информацию по чипу не нашёл. Зато аналоговая часть практически, а то и совсем, как и в https://vfiuchcikicshuusrch.ddns.net/?post=17 (хочу подключить без модулятора). Интересно, что сигналы на шине данных - 5 В, а на шине адреса - 4 В. Надо подумать, должно ли так быть? Джойстик от Сеги подключал - реакции не было. Цель моего ковыряния - восстановить плату и задокументировать всё, что нужно.
    Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
    г. Самара
    пишут что это UM3287 - "Atari On A Chip" ,проц с периферией в одном корпусе.
    а есть дамп рома ?
    13 сообщений
    Дампа нет, но могу попробовать сделать в ближайшее время.
    г. Самара
    вот другие фото похожей платы
ID:	75942   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75943   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tiretrak; 08.08.2021 в 10:38.
    13 сообщений
    Фото моей платы:
    Добавлено:
    Подключил джой от Сеги - работает.
    Последний раз редактировалось Albom; 08.08.2021 в 22:27. Причина: Добавлена инфа о джойпаде от Сеги
    г. Самара
    Фото моей платы:
    хорошая новость.
    а у меня проц скорее всего дохлый. и где такой купить ...
    13 сообщений
    Печально. Но, думаю, не нужно делать преждевременные выводы. Раз у меня есть живая плата - можно сверить напряжения и сигналы. Если добьюсь нормального качества видео (завтра заберу на почте посылку с нужными деталями), выпаяю ПЗУ и:
    1) Проверю, как ведёт себя плата без него, заменяю напряжения, токи, сопротивления и сниму формы сигналов в разных точках.
    2) Сделаю дамп. Судя по даташиту, должно быть просто. Но завтра вряд ли успею.
    Кстати, проц при работе неплохо так греется - можно косвенно определить работает ли он. Кроме того, нужно убедиться, что питание в порядке (7805 при переполюсовке питания уходит в мир иной, но с собой, из моего опыта, никого не забирает) и есть генерация 17 МГц.
    г. Самара
    питание в порядке, 5 вольт на выходе.
    проц теплый
    13 сообщений
    Выпаял ПЗУ (заняло 3 часа - перепробовал все способы, в результате я отрезал одну сторону ножек дремелем, другую сторону коллега нагрел топориком, а я выдернул ПЗУ с платы пинцетом). Попытался считать прошивку - два вечера без какого-либо результата. Использовал Arduino Mega и самодельный переходник на 31 провод, который подпаял на снятую с платы ПЗУ. Думал, что убил чип (он-то закрыл всего лишь каплей). Но потом впаял колодку (а точнее PBS) и проверил работоспособность - чип живой. После моих издевательств качество видео сильно упало (эмиттерный повторитель и БП - те же). Отвалилось несколько дорожек и с десяток пятаков - но, вроде всё восстановил. Флюс вроде тоже отмыл нормально. На шине данных присутствуют помехи, на шине адреса - всё нормально. Надо думать. Может, у кого-нибудь есть идеи? Заказал в Китае TL866 (видимо, пришло время - самодельный программатор больше времени лежит разобраный в процессе модернизации), придёт - попробую считать ПЗУ ещё раз. Ну, и поищу на барахолке EEPROM или EPROM на 4 Мбит с нужной цоколёвкой. Если не найду - переходник сколхозю.
    Качество изображения сейчас (стало гораздо хуже):
    Сигнал на одной линии шины данных:
    Сигнал на одной линии шины адреса:
    Также купил маленький цветной телевизор с ЭЛТ диагональю 6". Проверил на Сеге - работает отлично. Только корпус разбит (надо клеить, чтобы хотя бы трубка держалась).
    tiretrak,
    Есть ли возможность сделать фото или лучше скан печатной платы? (моя изначально была с кавернами в дорожках, поэтому сильно не заморачивался с фото)
    По поводу изображения без ПЗУ... (вопрос из соседней темы) Изображения нет и даже плата без него ведёт себя странно. Строчные синхроимпульсы на выходе то присутствуют, то нет. Один раз даже сигнал на шине адреса пропал совсем. Связано ли это с отсутствием ПЗУ сказать не могу. Надо исследовать более детально.
    Последний раз редактировалось Albom; 22.08.2021 в 00:56.
  1. THE 64 - Computer and Handheld Console
    от Rindex в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 06.05.2016, 02:42
  2. ZX Spectrum Computer Teardown video
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.09.2014, 14:02
  3. Клон TIA чипа на Атари 2600
    от Руслан в разделе Atari
    Последнее: 09.01.2014, 14:21
  4. Computer & Video Games 1981-86
    от Rindex в разделе Пресса
    Последнее: 28.02.2011, 13:07
  5. Продаю "Ленинграды", Atari 2600, китайский клон NES
    от nyuk в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 01.02.2011, 23:57
