Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 105
Тема: Джойстики на Векторе-06ц
  1. #71
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    На экране написано "PRESS FIRE TO START".
    По идее, можно автоматом выбирать джойстик по нажатию Fire на нём - изменившийся битик покажет, какой джой дальше опрашивать.
    - - - Updated - - -
    ivagor, без Arcade Volleyball грустно.
    Таки сделали аутентичный Arcade Volleyball или нет?
    В 2010 я делал клон под Dingoo, на чистом Си: https://boards.dingoonity.org/dingoo...olleyball-0-2/
    Последний раз редактировалось nzeemin; 12.08.2021 в 21:55.
  2. #72
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    До сих пор не встречал. Может быть можно логику твоего клона скомпилировать ACK-ом, добавить спрайты и получить аутентичный AV на Векторе? CGA-шные цвета он потянет =)
    Больше игр нет
  3. #73
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Откопал сегодня свой старый джойстик 90-ых годов...
    Не помню уже его историю... от какого компа он был в оригинале...
    На основании две кнопки. На самом джойстике обе кнопки конструктивно представляют из себя одну кнопку, т.е. под кнопками расположены контактные/пружинные пластины, которые замыкаются между собой.
    На шнурке уже мною сделан переходник на стандарт "Джойстика-П", с гнездом для подключения к переходнику второго джойстика.
    И оставлен "родной" штекер DIN-5pin. Корпус штекера звонится как общий, контакты - это направления и спаренная кнопка джойстика. Судя по всему, в оригинале, кнопки на основании вообще не использовались.
    Если пластик не треснет от старости, нужно подумать, как разделить кнопки на джойстике... разберу, может микрики получится воткнуть...
  4. #74
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    А это мой джойстик от Вектора:
    Историю его помню: покупал в магазине электроники "Алиса" (был такой в Волгограде), не думаю, что он был для какого-то конкретного компа, продавался без разъёма. Сам его переделывал -- контакты направлений заменил микриками, кнопки там две и они выведены отдельными проводами. Подключался в разъём ПУ в двух вариантах (переходник не помню где), и непосредственно к кнопкам клавиатуры, играл им в играх даже без поддержки джойстиков.
  5. #75
    SPb
    293
    211 сообщений
    У вектора были вроде "родные" джойстики. По-крайней мере в комплекте с ПК6128 шли джои. Фотографировать пока некогда :-(
  6. #76
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Разные начальные загрузчики могут оставить ПУшную ВВ55 в разном состоянии.
    Если загрузка была из внешнего пзу/картриджа, то порт 6 запрограммирован на ввод, но остается вопрос насчет порта 5, который управляет выбором джойстиков. Теоретически может получится ситуация, когда один или оба джойстики будут отключены, но я так понимаю, что это может быть неактуально для упрощенного подключения -П с одним джойстиком.
    А вот 512 байтный загрузчик, который был штатно установлен в большинстве векторов, программирует порт 6 на вывод и опрос джойстика без инициализации не получится.
    Цитата Сообщение от metamorpho Посмотреть сообщение
    mvi a,83h
    out 4
    Это и есть инициализация для опроса джойстика-п (даже сразу двух джойстиков).
    Подскажите, как правильно инициализировать порты, чтобы все джойстики работали? - в смысле, чтобы успешно опрашивались.
    Вот с такой инициализацией:
    mvi a,60h \ out 5
    mvi a,83h \ out 4
    - под эмулятором VV 7.02 - работает джой-С (сразу оба порта 0e/0f) и джой-П (порт 06), но НЕ работает УСПИД (порт 07 - все нули);
    - под MiSTer FPGA - работает джой-С (порт 0e) и УСПИД (порт 07), но НЕ работает джой-П (порт 06 - все единички).
    Приложил свой тест в этом сообщении - он сделан на основе теста от @svofski - может кто-то проверит на реале?
  8. #77
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для одновременного опроса -П и УСПИД я бы попробовал инициализировать так
    mvi a,92h (или 93h, вряд ли будет разница)
    out 4
    При этом оба -П теоретически должны быть запараллелены (опрашиваются одновременно).
    А -С инициализировать не надо, да и не получится, но желательно детектировать его наличие. Возможны разные варианты, но я бы предложил остановиться на консервативном - если из 0E/0F читается FF, то -С есть (и даже если его на самом деле нет, это ничего не испортит и ничему не помешает).
    nzeemin(24.08.2021)
  9. #78
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    out 4
    Да, с инициализацией
    mvi a,60h \ out 5
    mvi a,92h \ out 4
    в VV 7.02 заработали все три джоя - уже прогресс. Спасибо!
    По-прежнему стоит вопрос - а что на реале? приаттачил тут поправленный бинарник.
    Исходник тут - https://gist.github.com/nzeemin/db93...f8057cfb29be1a
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    parallelno(05.06.2023)
  10. #79
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    mvi a,60h \ out 5
    А это зачем? И если после этого сделать mvi a,92h \ out 4, то становится неважно, что было записано в порт 5 ранее.
  11. #80
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Понятно ведь "зачем" - попытка отключить джойстики.
    Просто последовательность должна быть наоборот:
    сначала инит портов out 04, а уже потом вывод в них команд управления джойстиками out 05.
    Только вариант:
    mvi a,7fh \ out 5
    возможно будет более корректным для "ПУ", т.к. значения "0" - обычно включают какую-нибудь периферию, исключение - старший бит включение внешнего ПЗУ при "1".
    Последний раз редактировалось KTSerg; 25.08.2021 в 06:32.
  1. Биперная музыка на Векторе-06Ц
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 352
    Последнее: 29.07.2025, 19:04
  2. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 27.12.2022, 21:40
  3. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  4. Картинки демок Amstrad на векторе
    от yur в разделе Вектор
    Последнее: 14.03.2016, 08:25
  5. Катинки С64 на Векторе
    Последнее: 13.03.2016, 15:40
