Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите подключить монитор.
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    По умолчанию Помогите подключить монитор.
    Всем, здравствуйте!
    Изготовил трансформатор на 42в - все подключил, но вот у меня вот такой кабель.
    Какой кабель нужен? Монитор Ч/Б. Человек у которого брал - дал только эти кабеля. Подключение питания и вот это странный кабель!
    Вот видео - запуска:
    Подскажите - какой кабель нужно искать? И еще монитору нужно 15ть В они с БП идут правильно?
    FPGA - наше все!
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    derfliegenddehollander, это кабель для МС6105 , в нем на входе 15пин разьем
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Да, я понял уже. Похоже что меня ждет еще один сюрприз. Питание у МС6105 12в - а, вот у того моника который у меня 15в питание!
    Попандос!
    Проверю, расскажу чем все кончилось.
    FPGA - наше все!
    1,482
    967 сообщений
    судя по описанию там внутри стабилизатор 15->12
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Возможно подробнее - там внутри - это где?
    FPGA - наше все!
    1,482
    967 сообщений
    на плате в мониторе
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    на плате в мониторе
    0. В любом случае после стабилизатора внутренего 10.5в
    1. Уточняем модификацию https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5119
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    0. В любом случае после стабилизатора внутреннего 10.5в
    Спасибо, очень подробная информация!
    FPGA - наше все!
    г. Саратов
    32 сообщений
    У блока ВБ есть два выхода питания - 12 и 15 В. Монитор можно подключить к любому из них. 6105 - к 12 вольтам, родной 8071 - к 15. Оба сразу подключать не стоит. Есть ещё и переходник для "колокольчика" с 15 на 12 В, внешний стабилизатор.
    https://meshok.net/item/137137526_%D...92%D0%95%D0%A2
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Ясно, понял! Я и смотрю там что то много питающих разьемов! Теперь буду знать! Спасибо большое!
    У меня как раз родной монитор на 15ть в.
    FPGA - наше все!
  1. Ответов: 8
    Последнее: 02.10.2018, 14:12
  2. Ответов: 216
    Последнее: 03.06.2015, 14:48
  3. Помогите подключить профи
    от AAA в разделе Profi
    Ответов: 250
    Последнее: 15.03.2014, 22:23
  4. помогите подключить zx к телевизору
    от ewgeniy1985 в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 20.08.2013, 12:38
  5. Помогите подключить дисовод 5.25 от ZX к ПЦ
    от kndbbs AKA KND в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.02.2009, 18:18
