Показано с 1 по 9 из 9
Тема: нет синхронизации между экраном и бордюром в демках
    Николаев
    Question нет синхронизации между экраном и бордюром в демках
    Собственно имеем - Scorpion Turbo + 2011 v17 (Savelij)
    суть проблемы :
    тесты :
    оригинальный scorpion тест проходит все позиции без ошибок
    ПЗУ - ProfROM 4.01
    CPU - Zilog Z84C0020PEC
    работает все стабильно, ни зависаний ни ребута нет.
    Подскажите пожалуйста куда копать. Микросхемы все на панельках. Изначально вся логика была 555 серии(кроме D3,D4,D5,D6 они 1533 их не менял) - заменил на 1533 и ничего не изменилось.
    Последний раз редактировалось Богдан; 18.09.2021 в 17:57.
    ZXM-Phoenix 2048 v5.1+40GbHDD+2x5.25FDD+SounDrive+Rom Switch
    ZX-Evolution 4096 Rev.B+80GbHDD+3.5FDD+5.25FDD+ZXM-Soundcard Extreme+NeoGS
    ZS-Scorpion 1024Turbo+(savelij)+GMX+SMUC2.0A+5.25FDD+3.5FDD+Go tek+40GbHDD+ZXM-Soundcard Extreme+ZXMC 2v28+CD-ROM
    ZX-Spectrum +2(Grey) +3.5FDD+DivMMC v5.7c
    1,460
    949 сообщений
    про разное построение экрана (на разных клонах спека) не слышал ?
    (кол-во видимых строк и кол-во тактов за которое рисуется строка)
    Последний раз редактировалось goodboy; 18.09.2021 в 18:22.
    Николаев
    Это я знаю. Но я запускал демки которые написаны именно под скорпион. В эмуляторе (Например Спектакулятор) в режиме скорпиона они работают правильно. Вот например COOL SUX работает только на скорпионе (скрины 1-3).
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Если демка настроена под Пентагон, то на скорпионе она будет криво работать по бордюру. Рекомендую проверить на демке под скорпион ,причём под зелёный турбо.
    Подвох в том, что скорпионы были старые (жёлтые) и новые (зелёные, турбо) и у них тайминги экрана-бордюра отличаются.
    Если демка настроена под старый скорпион, то на новом она расползётся.
    Николаев
    У меня судя по тесту 316 линий. Что сделать чтобы было 312?
    1,460
    949 сообщений
    про различия моделей скорпов уже подсказали.
    смотри в эмуле unreal (выбрав нужные настройки ULA)
    различия не только в линиях, но и как рисуется бордюр.
    сделать `плавную` ступеньку на скорпе (как и на фирме) невозможно
    Последний раз редактировалось goodboy; 18.09.2021 в 18:21.
    Богдан(18.09.2021)
    Николаев
    Попробовал с настройками как на 3 скрине. Все так же как у меня на реале. Все понял . Спасибо!
    Последний раз редактировалось Богдан; 18.09.2021 в 18:29.
    Этот пользователь поблагодарил Богдан за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(20.09.2021)
    362
    198 сообщений
    По теме топика все, вроде как, прояснилось. Немного офф.
    Вопрос: Поделитесь, плиз, кто какие знает демки, бордером/мультиколорами заточенные именно под зеленый Turbo+ Скорпион.
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    суть проблемы :
    Могу сказать только касательно процитированной картинки, так как эту программу писал я. Там я делал синхронизацию под свой жёлтый Скорпион, а тайминги с зелёным у него отличаются.
    С уважением, Станислав.
  1. Москва 48 срыв синхронизации
    от TheUser в разделе Изображение
    Ответов: 33
    Последнее: 16.05.2020, 21:51
  2. Ответов: 0
    Последнее: 31.03.2017, 13:15
  3. Ответов: 1
    Последнее: 29.03.2017, 13:20
  4. Работа с расширенным экраном Profi.
    от drbars в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 30.08.2006, 18:14
