Показано с 1 по 10 из 164
Тема: RTEM-11 -- RT-11 под RSX-11M, RSX-11M-PLUS, Micro/RSX, VAX/RSX
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    К приватному образу никаких требований нет (кроме того чтобы суммарное количество файлов с shared образом, суммарный размер и количество сегментов каталога не привысило лимит). Он создается если его нет. Ну и желательно чтобы там не было файлов с теми же именами которые уже есть в shared образе, иначе будет неразбериха.
    У меня оказывается всё работало правильно, но предупреждение показалось крашем. Теперь всё пошло, но обнаружились две проблемы.
    1) Есть маленький код для RSX-11.
    	.TITLE	T7 - Test of printing
    	.MCALL	QIOW$S, EXIT$S
          .radix 10
    	.PSECT	CODE,I,RW
    START:
        QIOW$S	#IO.WLB, #5, #5,,,,<#msg1, #msg1m-msg1, #'$>
        MOV	#msg1m,R0
        MOV	#7,R1
        QIOW$S	#IO.RPR,#5,#5,,#IOSB,,<#OBUF,#8,,R0,R1>
    	EXIT$S
    IOSB:	.BLKW	2
    OBUF:	.BLKB	8
    msg1:  .ascii "Hello "
           .ascii "world"<10><13>
           .ascii "t7-"
    msg1m: .ascii "1234567"
    	.END	START
    Когда его запускаю в стакане, то получаю
    Hello world
    t7-
    1234567
    A когда его запускаю в MIM, то получаю
    Hello world
    t7-1234567
    Почему-то СТАКАН добавляет конец строки. Я запускал код и на других системах когда-то и там этого переноса также не было.
    2) Под RTEM что-то не так происходит с таймером. В закинутом в стакан образе RT11SX.DSK есть файлы BBC.SAV и CLOCK.BAS. Первый из них бибисишный бейсик, а второй - это известный бенчмарк для него. Делаю следующее (команды бейсика нужно обязательно набирать большими)
    rtem rt11sx/pr
    run bbc
    *ESC OFF
    LOAD"CLOCK.BAS"
    RUN
    Получаю одни нули. Для выхода из бейсика Ctrl-C. Запускаю это же на MIM и получаю реальные значения. Может это знак какого-то переполнения таймера в стакане? B бейсике можно печатать значение таймера PRINT TIME - в стакане идут отрицательные числа, а на МIM - положительные.
    Похоже на MIM также пропатченный RTEM, правильные даты и т.п. - или это тоже Ваш?
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это проблемы с редактором ввода.
    Для проверки можно сделать SET NOTRA и запустить еще раз.
    Ну или переписать код так чтобы в подсказке не использовались CR/LF - в 99% случаев так и делается
    Под RTEM все правильно происходит с таймером - он работает, но только через вызовы RT-11 (или RSX-11).
    Программы же которые пытаются считать прерывания таймера (равно как и любые программы которые лезут к железу напрямую) по понятным причинам работать не будут.
    На MIM тот же самый RTEM - как я что-то меняю, я сообщаю, и его обновляют.
    Да и с таймером никакой работы нет кроме вызовов RT-11: .DATE, .GTIM, .MRKT, .CMKT, .TIMIO, .CTIMIO, .TWAIT, а они работают - просто вместо физического таймера происходит обращение к RSX-ным вызовам.
    Скорее всего все дело в том, что у меня эмулятор умышленно замедляется, а на MIM лупит со всей современной дурью.
    Ну и у меня SimH на тормозном компе, а там E11 на быстром
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    litwr(21.09.2021)
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Ничего не понял про код подсказки, можно поподробнее? Странный перенос происходит при вызове функции ввода, там нет CR/LF... Однако, SET NOTRA решило проблемку, но это также отменило удобную работу с командной строкой (редактором ввода?). В HELP вообще нет информации про NOTRA - можно как-то пояснить, что это? Без NOTRA вызов функции ввода, как уже отметил, почему-то вставляет перенос строки.
    С таймером в стакане определенно что-то не так. Возможно это из-за SIMH, хотя автор бейсика делал тесты под SIMH, но сразу под RT-11, без RSX-11/RTEM. Попробуйте PRINT TIME. Hа cтакане печатаются какие-то вообще хаотические значения, а на Миме всё в порядке. Безусловно таймер в стакане частично рабочий, программки для расчета числа пи работают отлично. Однако, это только частично, бейсик в ауте. Забросил в Стакан и Мим новый приватный образ PR2.DSK - он поменьше. Вот пример моей сессии (только поток ввода).
    rtem pr2/pr
    r pieis
    100 -- таймер работает отлично
    r bbc
    PRINT TIME -- (делаем так несколько раз) какая-то чушь в стакане, на миме всё отлично
    ^C
    Ещё в стакане какая-то путаница, хотя это относится и к миму. Файлы для RTEM лежат в каталоге DU1:[377,377], но каталог DU1:[377,377] - это согласно DIR/FULL - это каталог DU1:[GUEST], но DIR [GUEST] и DIR [377,377] показывают совсем разные файлы. Помогите с этим разобраться, если возможно. Цель у меня как-то перетащить RTEM cо Cтакана или Мима на другую машину. Поэтому подскажите ещё, пожалуйста, а как RTEM узнает, где лежат его файлы? В стакане они в каталоге DU1:[377,377], а в документации RT11SH.DSK на LB:[1,1], а про RT11PR.DSK вообще не написано где - он автоматически может создаваться. Получается где-то есть какой-то файл конфигурации? Или, проще, что надо сделать, что для переноса RTEM?
    У ftp-сервера на Миме обнаружилась неприятная проблема. Когда загрузил туда бинарный файл в бинарном естественно режиме, то обнаружил, что он слегка вырос в размерах. Полагаю, что сервер получал файл в текстовом режиме - переключалка на бинарность не работает. Пришлось запускать на Миме ftp-клиента и шаманить через бесплатный онлайн ftp-сервер.
    Кстати, не появились ли у Вас какие-нибудь живые машинки? Хорошо бы сделать ещё пару бенчмарков для истории.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    там нет CR/LF
    Да, это в сообщении было.
    Значит разная отработка VFC получается.
    На стакане просто для ANSI терминалов включается возможность редактирование построчного ввода - можно вызывать старый ввод и редактировать его как в SL род RT-11.
    Но там есть некоторые проблемы с IO.RPR (впрочем проявляются они редко - на моей памяти я только в одной живой программе наступал на косяки).
    HELP/DCL SE TE TRA
    С таймером все так, а вот с равномерностью выполнения кода у SimH сильные проблемы на слабых машинах, а при использовании задержек и подавно. Я раньше E11 использовал, но чтобы сделать вменяемую конфигурацию в демо версии нужны или SCSI диски или виртуальная машина, а у меня под это все древний нотебяк отдан.
    Мне PRINT TIME в неизвестной программе ни о чем не говорит, зато говорит печать времени в системе, в BASIC-11 (как в RSX так и в RTEM), в BASIC-PLUS-2 - везде правильно.
    А можно поснить как такая мысль в голову пришла что разные каталоги - это один каталог?
    А то без примера трудно понять что имеется в виду
    По умолчанию shared образ - LB:[1,1]RT11SH.DSK, а private образ лежит на SY: в каталоге, соответствующем текущему protection UIC.
    >CHD
    DU1:[FORM]  Named  TT52:
    Protection UIC:  [1,127]
    Самое простое - просто не использовать именованные каталоги
    Бинарный режим в FILES-11 означает несколько иное чем сейчас принято понимать.
    Там это файл с записями переменной длины.
    FTP в RSX поддерживает режим BLOCK, но как его инициировать со стороны клиента - фиг его знает - известные мне ftp клиенты понимают только ASCII и IMAGE (причем у них BINARY - его синоним).
    Если передавать файлы между RSXами - то просто никакого режима не надо указывать - он сам повторит формат файла.
    Машина стоит на шкафу, времени нет попросить мне спаять новый стартер (или пропаять старый - там где-то контакт плохой).
    Последний раз редактировалось form; 20.09.2021 в 20:48.
    VT220, CM7209
    litwr(21.09.2021)
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Получается проблемка с неожиданным переходом на новую строку скорее всегдашняя - похоже на баг в глубинах кода RSX-11. Хотя возможно не совсем корректны процедуры трансляции.
    HELP/DCL SE TE TRA
    Благодарю Вас. Интересно, что HELP/DCL SE TE про TRA не пишет.
    Не совсем понятно как скорость хоста может влиять на эмуляцию - эмулирyемое железо ничего не знает про особенности хоста. Потом у Мима всё работает.
    Вот код из сорца бейсика для считывания таймера
    .IO_ReadTime
    mov  #RT_STACK,r0
    mov  sp,(r0)		; Save SP
    mov  r0,sp		; Use internal stack
    cmp  -(sp),-(sp)	; Make room on stack
    mov  sp,-(sp)		; Stack address of space on stack
    mov  #&o21*256+0,-(sp)	; GETTIM - Get Time
    mov  sp,r0
    emt  &o375
    cmp  (sp)+,(sp)+	; Drop command and address
    mov  (sp)+,r1		; Get 50Hz/60Hz tick to r1:r0
    mov  (sp)+,r0
    mov  (sp),sp		; Restore SP
    rts  pc
    Код не совсем обычный, но вроде раз такое работает на Миме, то должно и в Стакане - используется стандартный системный вызов.
    Понимаю, что написал какую-то чушь. Но реально запутался в этих необычностях и недоделках вокруг каталогов в RSX-11. Спутал UIC и каталог - они же там одинаково выглядят, два числа в квадратных скобках. Предполагал, что у именнованного каталога должно быть и числовое имя - но споткнулся на этом UIC. А есть ли реально это числовое имя для именнованного каталога?
    >CHD
    Про второе не знал - благодарю вас. Но в стакане RTEM, если правильно понял, использует другой шарообраз WORK.DSK - как это задаёся?
    Но юзер сразу попадает в свой именнованный каталог. Получается вроде как неизбежное зло.
    Бинарный режим в FILES-11 означает несколько иное чем сейчас принято понимать. Там это файл с записями переменной длины.
    Не встречал такого. Что-то очень необычное, до сих пор встречал только файлы с фиксированной длиной записи - такое на мейнфреймах до сих пор живет.
    Ну и непонятно, почему на выгрузку бинарный режим работает правильно, а на погрузку нет. Хотя могу предположить: в RSX-11 у файла нет атрибута длины, поэтому вместо длины для сохранения этого атрибута файл заливают в записи так, чтобы размер сохранился, а записи наверное не могут быть больше 256 или 65536 байт, поэтому файл приходится резать на записи и добавлять их длину, что и увеличивает размер. Наверное было бы лучше, если бы binary включал блочный режим...
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не RSX-11, а программы трансляции, самописной.
    про TRA не пишет
    Пишет про SET/TERMINAL/TRANSLATION_ROUTINE.
    А сокращение команды (опускание слова TERM) - фича DCL.
    У мима идет ровная эмуляция, у SimH качается взад-вперед.
    Если работать с таймером правильно - используя системные запросы - получаем абсолютно четко работающее время и все что с ним связано. Если пытаемся заниматься фигней вроде калибровки с помощью циклов инструкций и тому подобного - получаем полный бардак.
    Еще раз: со временем все в порядке, в чем можно убедиться, проверяя время, написав программу с использованием запросов таймера итд. Если не работает одна конкретная программа - это значит, что она пытается сама воевать с таймером по-своему, не надеясь на системные вызовы (что для RT-11 иногда оправдано в виду необязательной поддержки таймера, но накладывает свои ограничения).
    Он монтируется из стартового файла (STARTM.COM).
    Это определяется при заведении пользователя.
    Можно попросить чтоб завели так же обычный UICовый каталог и переключаться между ними по мере надобности или просто обойтись без именного.
    Это фича FILES-11.
    Подробности можно почитать в описании программы FLX, и там же про то как файлы конвертируются при передаче в/из RT-11.
    Думаю потому что на вугрузку сервер в виду несообщения ему структуры файловой системы, выдает в бинарном режиме обычный image. Это надо смотреть исходники FTPD - они доступны.
    Я когда мне надо было что-то залить в RSX по FTP просто выкладывал файл на свой сервер, а из RSX качал его, выбирая режим BLO.
    Не просто есть, но еще и с точностью до байта в отличие от RT-11.
    VT220, CM7209
    litwr(21.09.2021)
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Да вроде нет там калибровок, просто берется 50 Гц счетчик тиков от таймера и умножается на два. Зачем прикладной программе калибровать время - это же только эмуляторам нужно? Да и циклы инструкций на разных pdp-11 весьма разные. Подозреваю, что проблема в том, что как-то странно используется стек. В приведенном коде используется инструкция MOV SP,-(SP), которая на разной аппаратуре выполняется по-разному. Поэтому дело скорее всё-таки в SIMH, который исполняет эту инструкцию не так как эмулятор для Мим.
    Пробовал DIR/ATTR - никакого намека на размер в байтах... Может у Ваксов только есть... Да и зачем было бы заниматься ерундой с блоками переменной длины в бинарном режиме ftp, если бы счетчик байт стоял?
    Но продолжаю бороться с RTEM. Захожу под своим именем, не GUEST, и RTEM перестаёт для меня работать.
    RTE/vs
    ?RTE-F-Error from PARSE SY:[202,221]202221.DIR;1
    Получается нужно создать каталог SY:[202,221]? Попробовал CREATE/DIR [202,221] - требует привилегий. Получается надо просить админа, чтобы он для юзера такой каталог сделал или сделал автоматическое создание/удаленик при входе/уxоде? Или такие привилегии доступны и обычным юзерам, если админ их поставит?
    Воронеж
    11 сообщений
    на Миме
    подскажите, пожалуйста - а Мим это что такое ?
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Вы в ссылке писали, что на Стакане E11... Кстати, похоже все сервера кроме стакана упали. И сам стакан почти упал тоже - пропали маленькие буквы.
    В частности, на J11 (который у эмулируется на стакане), в -(SP) запишется уже уменьшенное на 2 значение. На MIM эмулируется многопроцессорный 11/74, там не знаю как команда выполняется - надо почитать таблицу различий которая есть в документации на DCJ11.
    BlaireCas запускал бейсик на УКНЦ - там сработало. Значит ВМ2 и, очевидно, ВМ1 и ВМ3 работают не так, как J11 на подобных инструкциях. Получается, что более древние процы работали более правильно, согласно естественной логике.
    Попробовал поулучшать код таймерной процедуры, получилось так
      mov  sp,r0
      mov  r0,-(sp)		; Stack address of space on stack
      mov  #17*256,-(sp)	; 17 = 021 = GETTIM - Get Time
      mov  sp,r0
      emt  253          ;=0375
      mov  (sp)+,r0
      return
    все делаю на системном стеке - вроде работает, но иногда (очень редко) выдает
    ?MON-F-Trap to 4 001154
    и программа крашится. Почему, не пойму - может системный стек совсем маленький и там на нужные 8 байт не всегда хватает места? Неспроста наверное в бейсике сделали локальный стек.
    DIR/A выдает далеко не все что можно узнать о файле. А размер в байтах там есть. Или, если точнее, есть номер последнего байта в последнем блоке.
    Это всё-таки совсем ни одно и тоже. Счетчик в последнем блоке был даже в древних коммодоровских дисковых форматах, но не знаю ни одной программы, которая бы при показе каталога печатала там точную длину файла, так как это очень медленно получалось бы. Этот счетчик - низкоуровневая информация, типа цепочки ссылок в FAT. И потом этот счетчик похоже не для всех форматов. Хотя абстрактно теоретически вполне возможно, что размер файла в байтах подсчитать почти всегда возможно, но от практических удобных юзеру фичей это далеко.
    Сервер, как и Стакан со Стервой. Тут - это не редактор, Хунта что-то напутал.
  1. Orizon-Micro
    от lerkom в разделе Несортированное железо
    Ответов: 37
    Последнее: 16.04.2020, 16:42
  2. micro-CPU на vhdl, verilog
    от bigral в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее: 16.04.2015, 23:39
  3. Micro INC
    от rasmer в разделе Игры
    Последнее: 14.12.2014, 20:54
  4. BBC Micro Live
    от AM в разделе Разный софт
    Последнее: 21.04.2013, 11:54
  5. BBC micro
    от Addison в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 59
    Последнее: 13.11.2011, 13:54
