Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Джойстик - модернизация/ремонт
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    По умолчанию Джойстик - модернизация/ремонт
    Я уже писал, что моему джойстику почти 30 лет.
    Две кнопки на ручке объеденены одной контактной группой - являются одной кнопкой.
    Решил установить под кнопки микрики - получить две отдельные кнопки.
    Разобрал ручку, микрики установить очень сложно. Что-бы не ломать штатные кнопки, которые для установки микриков совсем не подходят, пришлось моделировать и печатать новые, а также основание для установки самих микриков.
    Всё вроде получилось... разобрал основание джойстика, что-бы припаять выводы микриков... ,а там сюрприиииз... отломленный упор ручки - фитюлька длинной 6мм, которая являлась точкой опоры ручки.
    Вот сижу, перевариваю, размышляю как восстановить... Приклеить точно не получится, давление от пружины, возвращающей ручку в нейтраль, на этот упор довольно большое. Пластик похож на полиэтилен. Что-то смоделировать и отпечатать - пластик (ABS/PLA) не выдержит...
    Фото в прицепе.
    Решил погуглить свой джойстик, оказывается это стандартный джойстик Спектрума (как пишут люди) "JOY Stick VG-125".
    Последний раз редактировалось KTSerg; 24.09.2021 в 08:40.
    1,479
    965 сообщений
    г. Кировск
    220
    158 сообщений
    Я, конечно, извиняюсь, но принципиально важен именно этот джойстик? Не проще ли распаять более удобный от Денди-Сеги-PS, чем мучаться со старым?
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Я закручивал шуруп с полукруглой головкой. Если память не подводит.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    KTSerg(24.09.2021)
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Первоначально, такой вариант рассматривался, но отклонялся.
    Но поскольку активного и регулярного использования по прямому назначению джойстика не намечается (из-за его общего состояния), то скорее всего это наиболее простой и приемлимый вариант.
    г. Кировск
    220
    158 сообщений
    Рыл полтора часа свое спектрумовское барахло, но все же нашел. Это наилучший вариант, если нужен именно аутентичный джойстик "из 80-х".
    Как известно, в подобных джойстиках самое слабое звено - направляющая-втулка, соединяющая ручку с корпусом. Пластиковые разваливаются при активной игре.
    Но. В дикие 90-е годы был найден токарь (кои тогда были при каждом ЖЭКе и любом производстве), и за пузырь он сваял вот это:
    Точеная цельная втулка из дюрали. Ручку разбирать не стал, конструкция и так очевидна. Джойстик стал ВЕЧНЫМ
    Желающие могут повторить =) Проблема одна: токарки уничтожили под корень, разве что по объявлениям искать... и явно не за пузырь.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Совсем не принципиально. Достаточно навыков сделать джойстик самостоятельно, как с нуля, так и много из чего, в том числе из "мышки" (которая есть в наличии). Просто предпочитаю воспользоваться тем, что есть в наличии.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Если хочется именно джойстик, а не геймпад, то можно взять за основу механизм от аркадного джойстика. Они на микриках, прочны и выносливы. Например такой, или один из многочисленных других.
    Больше игр нет
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Да, мысль двигалась в одном направлении... Нечто подобное я тогда уже видел.
    А главное, что верхний контакт (у направлений) - "общий", и эту штуку дополнительно изолировать не нужно, ни чего не закоротит...
    Эти действительно должны быть "неубиваемыми"... раз для аркадных автоматов
    г. Кировск
    220
    158 сообщений
    Еще интересней, что эту штуку можно саму использовать как общий провод для кнопок в рукояти, и к двум разным кнопкам в ней пойдут лишь два провода.
  1. Корвет: Модернизация
    от Xrust в разделе Корвет
    Ответов: 30
    Последнее: 22.12.2021, 13:37
  2. Модернизация архитектуры 8008
    от andrews в разделе Творчество
    Последнее: 07.04.2020, 14:33
  3. Amiga 500 Plus и её модернизация
    от AlexWinchester в разделе Amiga
    Ответов: 52
    Последнее: 25.10.2019, 09:44
  4. Модернизация YIS805R2
    от SuperMax в разделе MSX
    Последнее: 16.02.2015, 10:28
  5. Модернизация блока дисководов МС5310
    от SuperMax в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 11.06.2014, 19:56
