Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: Программирование графики MSX
  1. #21
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Пока не могу понять как задать свою палитру, чтобы сделать её похожей на Спектрум. Или это нельзя сделать?
    а ты цвета задал? У ямахи же нет палитры, там прописанные цвета.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #22
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    goodboy, вот именно эту палитру я и вижу. Сложно тут сопоставить цвета Спектрумовским. Тут три оттенка красного и три зелёного.
    Ничего на задавал, использую стандартные, такие как goodboy продемонстрировал.
    Задействовал только хотя бы приблизительно похожие цвета:
    Последний раз редактировалось CityAceE; 25.10.2021 в 21:33.
    С уважением, Станислав.
  3. #23
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Задал свою палитру. Но что-то сильно резкий переход между цветами:
    Яркий белый - %111111111111
    Тёмный белый - %011101110111
  4. #24
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Затупил с палитрой. Наверное это где-то из области профдеформации. Я вместо того, чтобы расценивать значение канала как двоичное число, манипулировал с единицами как в маске подсети, то есть тупо убирал единицы слева.
    Теперь картинка идентична Спектрумовской. Но скорость её вывода совсем не радует. Чтобы вывести полноэкранную картинку нужно перекинуть 6144*2 байт через out (x),a.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    Wierzbowsky(26.10.2021)
  5. #25
    1,460
    949 сообщений
    ну это скорее пересылка в буфер. чуток развернуть её можно.
    зато проявляется на экран практически мгновенно (пара записей в порты)
  6. #26
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Во вложении исходный текст для компиляции с помощью ассемблера sjasmplus. Перед компиляцией рядом с исходником нужно положить файл стандартного экрана ZX Spectrum длиной 6912 с именем zx.scr (либо поменять его имя в исходном тексте в предпоследней строке). На выходе будет файл, готовый для запуска в эмуляторе MSX.
    Никакой оптимизации по скорости или объёму не делал, написал, что называется "в лоб", лишь бы работало. Делал для себя, в качестве заготовки графической программы, на основе которой можно будет что-то написать для платформы MSX.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 26.10.2021 в 14:46.
  7. #27
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Возможно кому-то пригодится аналогичная по назначению процедура для msx1 или альтернативный вариант для msx2 (яндекс.диск). Компилировать в TASM 3.2
    В варианте для msx1 теоретически могла возникнуть проблема, сделал более корректно. Вариант для msx2 тоже заменил за компанию.
    Upd 27.10.2021: Образы romов по 8192 байта, например для запуска в fMSX.
    Последний раз редактировалось ivagor; 27.10.2021 в 09:11. Причина: заменил на исправленный вариант, добавил romы по 8192 байта
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    CityAceE(26.10.2021), Wierzbowsky(26.10.2021)
  8. #28
    1,460
    949 сообщений
    портируй Exolon или Batty
  9. #29
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    портируй Exolon
    Это к ivagor. Думаю, что он бы относительно легко с ним разделался
    или Batty
    Как раз думаю по этому поводу. Но на графическую архитектуру MSX не очень ложится то, как написана эта игра. Слишком много всего придётся переделывать и переписывать.
  10. #30
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Иван, спасибо! Обязательно завтра поизучаю код и попробую скомпилировать! А сегодня сходу хотел запустить скомпилированные ROM'ы, но эмулятор fMSX 6.0, которым я пользуюсь, ругнулся и отказался запускать их.
  1. Next Generation MSX and IoT MSX
    от caro в разделе MSX
    Последнее: 24.08.2018, 16:03
  2. Ответов: 30
    Последнее: 28.11.2017, 02:51
  3. Ответов: 0
    Последнее: 24.04.2017, 16:24
  4. Ответов: 12
    Последнее: 24.06.2009, 12:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 08.05.2006, 13:56
