Страница 28 из 50 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 498
Тема: DaDither - еще одна програмка для dither-га картинок
  1. #271
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Dec, у теми, с которыми я столкнулся - фиксированные первые 4 и последние 4 (0-3, 12-15). У других может быть другое расположение. Всё зависит от художника .
    Но делить на рамки /не рамки не лучшая идея.
    Чтобы сконвертировать эти изображения применил следующую последовательность действий. И она универсальна.
    Исходное изображение(4bit Indexed) - > RGB -> 4bit indexed с построением оптимальной палитры и удалением неиспользуемых цветов -> конвертация в DaDither -> восстановление оригинальной палитры (перераспределение цветовой карты, чтобы оставшиеся цвета находились на своих местах как в исходной палитре, добавление отсутствующих цветов)
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
  2. #271
  3. #272
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Ок, все понятно. Обновил программу. Выделил всю эту хитрую работу в отдельный подраздел Original palette, в котором используется только исходная палитра изображения. Галка Use original colors сужает палитру до фактически используемой, но результат содержит исходную палитру. Вроде бы все в соответствии с ТЗ. Проверяйте.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Dec за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(30.08.2021), transman(01.09.2021)
  4. #273
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    А я просто хочу поблагодарить автора в очередной раз за полезнейшую прогу. Спасибо!
  5. #274
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Dec, спасибо. Всё работает как надо.
  6. #275
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Dec, а для режима palette есть возможность использовать fixed palette? Чтобы, допустим, добавлять нужный цвет в итоговую палитру, если он в ней отсутствует.
  7. #276
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    transman, нет, такой возможности нет.
  8. #277
    г. Кировск
    220
    158 сообщений
    Хотелось бы добавления опции (режима) "спрайт", объясню на примере картинки для Спектрума, но будет вполне актуально для любой платформы.
    Все привыкли вырезать спрайты из экранных файлов, тут комментарии излишни. Но такой способ годится лишь для спрайтов размером меньше экрана.
    Если же понадобится сконвертить изображение, например, двойной экранной высоты - да, можно сделать это по отдельности, а потом склеить.
    Но стык кусков будет четко виден, выглядит это не очень. Посему есть предложение ввести дополнительную опцию или переключаемый режим,
    где бы выбирался размер получаемого изображения: fullscreen либо задаваемых размеров спрайт. По ширине разумно вводить в байтах,
    по высоте - либо в пикселях, либо в условных единицах, соответствующих байтовой ширине (т.е. для Спектрума - 8 пикселей, знакоместо).
    Ну, и для Спектрума логично будет в таком режиме сохранять строки последовательно, как в спрайте, а не с учетом строения экрана.
    В сам алгоритм рендера никаких изменений вносить не требуется, задача лишь в изменении размеров получаемого изображения, по сути.
    Фича была бы весьма полезна для разного рода интрух, меню и демок, где большая картинка "плавает" по вертикали или горизонтали.
    Что на это предложение скажет автор? =)
  9. #278
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Автор скажет, что он сомневается в целесообразности предложенных идей.
    Хотя я хоть и люблю свой проект, но я прекрасно понимаю, что он не предназначен для конвертации спрайтов, тем более в режиме ZX-Spectrum. Я реализовывал этот проект, потому что мне было просто интересно его реализовать, и я понимаю его ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ ограниченное применение. Ретроплатформы - это только ручной пиксельарт. Был тут один любитель "фотореалистичной" конвертированной графики, который умудрялся в мешанине из пикселей видеть красоту, но я такими навыками не обладаю.
    Всегда думал, что для демомейкеры плюются от конвертированной графики.
    Последний раз редактировалось Dec; 05.11.2021 в 06:51.
  10. #279
    г. Кировск
    220
    158 сообщений
    Суть не в спрайтах (в предыдущем посте объяснил, что цель не в этом), а именно в получении изображений больше, чем размер экрана =) Просто для наглядности обозвал это режимом спрайта.
    Тут дело не в красивости и ручном пиксель-арте, а расширении возможностей. Вот, скажем, то, что получается на данный момент, если склеивать два раздельных изображения:
    Четко видна граница посередине. Это неизбежно при склеивании отдельно срендеренных в такой режим (флойд) картинок. А могло бы получиться вот так, если конвертить целиком:
    Можно, конечно, конвертить в имеющемся режиме "Common" (примеры так и делались), а потом вручную переделывать в формат Спектрума, но это лишние заморочки.
    К тому же, данный вариант годится лишь для получения ч/б побитовых картинок. В различные цветные режимы всяких платформ придется извращаться с подбором палитр, как минимум.
    Поэтому и предлагал внедрить опцию с переменным размером, не прибитым гвоздями к размеру экрана целевой платформы. Решать, конечно, вам, но, думаю, не я один хотел бы такую фичу.
  11. #280
    Киржач, Владимирская обл.
    8 сообщений
    В Векторе06Ц добавьте 16 цветов, пожалуйста.
  1. ...И еще одна РК-шка...
    от Anubis_OD в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 20.04.2016, 12:09
  2. Ответов: 14
    Последнее: 08.05.2013, 10:18
  3. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
