Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Вопрос по прошивке Atmega8A по ISP (FUSES)
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Вопрос по прошивке Atmega8A по ISP (FUSES)
    Решил собрать Turbosound AVR вот такой: https://github.com/andykarpov/turbosound28p
    Возник вопрос по установке FUSE's.
    Автор говорит, что надо прошивать так:
    avrdude -p atmega8 -c USBasp -U flash:w:emul_230_turbosound_chip0.hex -U eeprom:w:Conf_parallel_24MHz_1_75Mhz.hex -U lfuse:w:0xCE:m -U hfuse:w:0xCF:m
    За неимением рекомендованных avrdude and USBAsp programmer я шил с помощью Uniprof (которым я когда-то шил ZXMC) через LPT.
    Нашел в сети калькулятор fuses. Вот что он мне рассчитал по цифрам CE и CF:
    Как видим - ДИЗАБЛИТСЯ пин RESET. В результате, мега прощается с ISP программатором. Т.е. получается это билет в один конец для меги?
    Прошить то я прошил, конечно (сначала прошивки + еепром, потом fuses. Но этот момент потери связи с ISP смущает.
    Все ли я правильно сделал?
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Не дизаблится. SPIEN - разрешен, RSTDISBL (отключен ресет) - запрещен (двойное отрицание).
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(14.12.2021)
    362
    198 сообщений
    Хм... а SPI после прошивки FUSEs видеть мегу перестал... Причем обе.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 01.12.2021 в 15:56.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Есть хорошее правило как не "испортить" AVR - читать fuses перед прошивкой и смотреть на значение SPIEN. Принимать решение о необходимости инверсии нужно исходя из того, что SPIEN не должен менять своего значения.
    362
    198 сообщений
    Именно так и делал. Считал, и после этого SPIEN я не трогал.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    А кварцевый резонатор в программаторе имеется?
    362
    198 сообщений
    Нет. "Программатор" наипримитивнейший - проводки от LPT, напрямую соединенные с Мегой.
    LPT                      ATMEGA
    ! /RES ! 2 !----------! /RES !
    ! MOSI ! 3 !----------! MOSI !
    ! SCK  ! 4 !----------! SCK  !
    ! MISO ! 10!----------! MISO !
    ! GND  ! 25!----------! GND  !
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 01.12.2021 в 21:17.
    384
    346 сообщений
    тут вопрос скорее не в том есть ли кварц в программаторе, а в том подключен ли кварц к меге во время программирования. если нет - то и не увидится, поскольку во время программирования нужен работающий генератор (любой).
    есть вариант использовать avreal - https://real.kyiv.ua/avreal/comment-...switch_lang=ru
    он умеет сам генерить клок на мегу (опция -o0)
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    362
    198 сообщений
    Serg6845, а кварц на плате запаян. На 24Мгц. Он клокает обе меги.
    Может быть такое, что на такой частоте мой "программатор" не справляется с мегой?
    А avreal умеет работать с китайским альтера байт бластером с али?
    384
    346 сообщений
    а он реально генерит?
    не знаю, опыта мало.
    он умеет и "пять проводков", там же все схемы есть
    https://real.kyiv.ua/old/avreal/en/adapters.html
    я использовал байтбластер, который на 74HC244 (там же), потому что он у меня уже был.
    p.s. и кстати - меня глючит или в даташите на мегу8 указана макс. частота 16МГц? может просто эти конкретные меги 24 не тянут?
    Последний раз редактировалось Serg6845; 02.12.2021 в 16:53.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Evgeny Muchkin(02.12.2021)
  1. Программатор USB ISP
    от АлександрПП в разделе Оборудование
    Последнее: 05.07.2021, 20:28
  2. Дельта 128. вопрос по прошивке ПЗУ
    от Mirazh в разделе Дельта-С
    Последнее: 25.05.2020, 20:42
  3. Нужна помощь в прошивке тест пзу
    от radiovoljt в разделе Для начинающих
    Последнее: 23.05.2017, 10:36
  4. Вопрос по прошивке
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 31.05.2010, 14:55
