Страница 183 из 186 ПерваяПервая ... 179180181182183184185186 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1821
    г. Краматорск, Украина
    Цитата Сообщение от HighLander Посмотреть сообщение
    У меня пока так, складываю в корпус от двд плеера )))
    А я в корпусе от старого видика -- в 90стых в Сергиевом Посаде покупал, пасики все обнулились, валялся давно -- плата Пентагона становится как раз!
    Конечно платка поцивильнее будет, чем моя, но моя оригинал 91 -- микросхемы еще тогда впаял, сейчас принес из гаража, доделал и настроил.
    Да к стати, а не мало блокировочных конденсаторов на плате? Или они с другой стороны?
  2. #1822
    На обратной стороне смдшки
    ZX-Evo + Baseconf & TSconf + VDAC-2 + ZIFI
  3. #1823
    Всё понял! Проблема отпадает сама по себе -- тут больше, чем я установил! Остаётся выборка памяти и адресация. При чем кто то не сразу действовать начинает, а когда разогреется.
    Последний раз редактировалось Krab; 14.12.2021 в 16:47.
  4. #1824
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    В центр микросхемы капните спирта и смотрите на какой микросхеме быстрее испарится.
  5. #1825
    Ага, а потом по другому вообще не запустишь.
  6. #1826
    Сегодня удачно мимо проходил тепловизор, такая картинка...
    Темный прямоугольник в середине - плата расширения до 512...
    Последний раз редактировалось HighLander; 15.12.2021 в 14:43.
  7. #1827
    HighLander, а то две, на последнем снимке, в левом нижнем углу, не порт клавиатуры, у меня грелись перед заменой(нижняя на адресах сидит(DD70), та что выше на шине данных(DD44)). У меня А11 DD70 н8 к земле прижимала, пока не заменил гнало ошибки в 128 тесте.
    Статика в принципе греться не должна -- регенерации нет, пока не обратился спит. Я поставил процессор Z84C0020PEC -- при любых нагрузках холодный. Тест гонял, только рушки греются, процессор нет, ZILOG грелся так нормально на тестах.
  8. #1828
    г. Красноярск
    Подскажите, что даёт плата расширения памяти до 512?
  9. #1829
    Reistlin, плата расширения до 512... даёт расширение ОЗУ до 512 кбайт, у HighLander на статике и на сколько я понял, готовое решение, я делаю на прототипе РУ7, по этому немного с бубнами танцую. Всех с наступающим Новым Годом!
    Программы, которые поддерживают объём более 128 к, будут работать быстрее.
  10. #1830
    1,460
    949 сообщений
    названия прог ?
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
