Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Sprinter. Третье пришествие
  1. #21
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Я обновил свой эмулятор Спринтера - теперь он собирается в Linux, MacOS, Win32 и DOS (EXE-шники для Windows и для DOS включены в репозиторий):
    https://gitlab.com/nedopc/sprintem
    Архив с исходниками для Linux/MacOS/DOS/Windows и работающей версией под Windows можно скачать с гитлаба вот по такой ссылке:
    https://gitlab.com/nedopc/sprintem/-...tem-master.zip
    Последний раз редактировалось Shaos; 13.05.2024 в 22:04.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Shaos за это полезное сообщение:
    RomanRom2(28.11.2021), Romych(26.11.2021)
  2. #22
    г. Дзержинск
    Всем доброго времени суток. Плата собрана, первый запуск. Спасибо RomanRom2 за плату и детальки.
    Не думал, что так трудно будет найти комп с дисководом для записи загрузочной дискеты.
    Получается или собирать еще РС с дисководом или запилить себе эмулятор FDD. Собственно вопрос: можно ли использовать эмулятор FDD для запуска ESTEX DSS? или наверное какой вариант эмулятора удобнее будет? А может есть способ сразу на CF карту перенести минуя FDD? Буду благодарен за информацию.
  3. #23
    California, USA
    114
    73 сообщений
    USB-дисковод стоит чуть больше десятки баксов и подключается к любому современному компьютеру
    Я через такой на линуксе образы спринтеровских дискет сбрасывал
    Последний раз редактировалось Shaos; 16.12.2021 в 19:31.
    Этот пользователь поблагодарил Shaos за это полезное сообщение:
    Sergey3g(15.12.2021)
  4. #24
    91
    54 сообщений
    Sergey3g, ничего сложного нет (да?! ))) ).
    1. идём на сайт Спринтера и качаем эмуль: https://app.sprinter.ru/os/zxmak2
    2. там же качать https://app.sprinter.ru/os/estex-dss162. там образ дискеты с Estex DSS 1.62.92, рядом лежит патч до 1.62.93.
    3. чтобы работать с образом дискеты, можно через гугл скачать утилиту OSFmount. в ней подключить образ дискеты, обновить системные файлы из архива с патчем. отключить образ от венды.
    4. средствами венды (если она не ниже 7ки) создать VHD образ нужного размера. разделы можно не создавать (пустой образ).
    5. из подключенного образа нужно получить параметры LBA_sectors, cylinders, tracks, sectors per track. прописать эти параметры и путь до образа (или имя_файла.расширение, если образ лежит в папке с эмулятором) в файле zxmak2.vmide (формат XML).
    6. отключить образ от венды.
    7. запустить эмуль. в настройках указать дискету загрузочную. галочку с ReadOnly не снимать!!!
    8. в биосе машины (эмулируемого Спринтера) выбрать загрузку с дисковода.
    9. чтобы там не стартануло (скорей всего FN.EXE), в консоли вбить fdisk и энтер.
    10. выбрать "винт", создать сколько нужно первичных разделов. Для FAT16 максимум 2043 мегабайта. сохранить, выйти из fdisk.
    11. далее можно либо там же format c: либо, вырубить эмуль и форматнуть средствами венды.
    12. в эмуле с дискеты - boot.exe c:
    13_1. можно вырубить эмуль. подрубить дискету и образ винта в винде. скопировать нужные файлики с дискеты на винт.
    13_2. альтернативный вариант - прочитать на дискете файл install.txt (толи в корне, толи в папке DOCS). запустить install.bat. будет работать долго и елозить головой у дискеты.
    14. ребут. в биосе выбрать загрузку с винта.
    15. если загружается, вырубаем эмуль. достаём WinHex, с его помощью копируем образ на нужный носитель.
    16. подрубить его к железному спринтеру.
    17. профит.
    CF карту не рекомендую, т.к. на Спринтере сохраняется проблема, аналогичная "старой" проблеме на Карабасе - при записи могут "биться" файлы/каталоги. выход из ситуации:
    вариант 1. SD карта через SD2IDE от Sintech.
    вариант 2. SD карта через SD2CF -> CF2IDE. этот вариант самый надёжный и стабильный. с первым вариантом пока не решённая проблема в программе fdisk, которая не понятно как и почему выключает SD карту из адаптера.
    Последний раз редактировалось Sayman; 15.12.2021 в 14:31.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Sayman за это полезное сообщение:
    digibear(22.07.2023), Djoni(15.12.2021), RUSSIABEAR(11.07.2023), Sergey3g(15.12.2021)
  5. #25
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    в мой спринтер встроен эмуль испанца фри версия , с него и устанавливал систему на цф
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
  6. #26
    г. Дзержинск
    Спасибо всем. Отдельно спасибо Sayman. С такой подробной инструкцией все получилось, загрузка с CF карточки работает.
    Можно немножко по подробнее? Что за эмулятор испанца? Я пока только на эмуль француза наткнулся.
  7. #27
    416
    198 сообщений
    да , попутал , француза
    вот эта версия , только пик у меня в TQFP
    http://service4u.narod.ru/html/emulator.html
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Sergey3g(16.12.2021)
  8. #28
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    А есть у кого готовая скомпиленая прошивка для EPM7128?
  9. #29
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Ссылка на "готовую скомпиленную прошивку для EPM7128" есть во втором сообщении этой темы.
  10. #30
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Спасибо, нашел.
    Последний раз редактировалось Romych; 10.01.2022 в 11:16.
  1. Sprinter. Второе пришествие
    от Sayman в разделе Sprinter
    Ответов: 2013
    Последнее: 14.05.2021, 14:18
  2. Пояснете про третье состояние.
    от nemo в разделе Для начинающих
    Последнее: 11.04.2020, 19:35
  3. Sprinter
    от flydream в разделе Форум
    Последнее: 10.01.2017, 19:08
