Показано с 51 по 60 из 63
Тема: Режим совместимости БК-0011М с БК-0010
  1. #51
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Нормальный код, мы ПЗУ писать не собираемся.
    Так я окончательно отказываюсь от CMPB @#177717, #200 ? Если нет других предложений.
    Осталось ещё понять как отличить программно БК11 от 11М. Хотя пока вроде не нужно. Команда MOV #16000, @#177716 оказалась настолько мощной, что решила все проблемы совместимости (на нужном мне уровне) между 11 и 11М - потому что режим 11 работает (в эмуле GID'а) с экраном по адресу 40000, а в режиме 11М после запуска моего бинаря попытки записи в экран по этому адресу ни к чему не ведут - до волшебной команды. Спасибо!
  2. #52
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Почти нормальный. Что попало записывать на БК11М в 177662 не стоит, иначе можно попасть впросак. Вдруг разрешится прерывание по вектору 100, а оно ещё не инициализировано?
    ещё можно сделать так, менее хулигански:
    		mov	@#4, -(SP)	; сохраняем вектор 4 в стеке
    		mov #bk10, @#4	; задаём свой
    		mov #40000, @#177662 ; устанавливаем палитру, состояние таймера 50Гц и отображаемый экран
    		; прерывания не произошло
    		mov (SP)+, @#4	; восстанавливаем вектор 4
    		; тут код для БК11(M)
    bk10:	; произошло прерывание
    		tst (SP)+		; адрес возврата из прерывания игнорируем
    		mtps (SP)+ 		; восстанавливаем приоритет программы
    		; тут код для БК10
    По содержимому ПЗУ по адресам 140000-157777, берём любой понравившийся адрес, и смотрим в эмуляторе, какое значение там на БК11 и какое на БК11М, и по этому значению определяем тип машины.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(05.12.2021)
  3. #53
    170
    130 сообщений
    Я наткнулся в журнале "Персональный компьютер БК-0010 - БК-0011м" на информацию, что на некоторых БК10 не было таймера. Вопрос к спецам: так ли это? Говорят даже, что игра King's Valley была завязана на таймере, поэтому музыка в ней работала не везде.
    Если всё так, то как правильно отмерять отрезки времени и делать задержки на БК10-11(М) ? Чтобы работало универсальным способом, на всей линейке БК.
  4. #54
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    неверно
    таймер находится внутри процессора, но он был не всегда исправен
    или глючил
    соответственно я написал пару тестов таймера - быстрый tim74
    и полный который стоит запустить на сутки tim791
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  5. #55
    406
    257 сообщений
    у меня в PONG Charged есть тест таймера – если таймер сломан, игра пишет об этом и предупреждает, что изображение будет мерцать. Исходники можно посмотреть здесь.
    manwe.pdp-11.ru
  6. #56
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    или глючил
    Поскольку таймер не заявлен в составе оборудования ВМ1, его не проверяли на заводе при тестировании процессоров и, соответственно, дефект таймера не служил основанием для выбраковки этого экземпляра ВМ1. Поэтому таймер у ВМ1 - как повезет...
  7. #57
    170
    130 сообщений
    Хорошо. Мы выяснили, что таймер на десятых Бэкашках не всегда функционировал. Как же отмерять время? Как, допустим, универсальным способом замерить 1/50 секунды без таймера? Есть ли такие наработки? В играх ведь как-то задержки делали даже без таймера? Задача, видимо, упрощается тем, что частота проца ВМ1 была одинаковой, т.е. процы работали с одной скоростью на всех десятых Бэкашках. Или это не так?
  8. #58
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    надо просто заменить процессор на исправный
    и если говорить о % неисправных таймеров, то это не более 1% от всего объема
  9. #59
    406
    257 сообщений
    Всё так. Без таймера не получится точно отмерять время, но можно примерно. Для этого можно рассчитать оптимальное количество спрайтов на экране (допустим, 20 штук) и когда реально на экране их меньше (допустим, 7), запускать "фейковую" процедуру, которая будет симулировать вывод спрайта в какую-нибудь ненужную область памяти оставшееся число раз (13). Таким образом, время на отрисовку каждого кадра будет примерно одинаковым, независимо от того, сколько спрайтов выводится на экран.
    manwe.pdp-11.ru
  10. #60
    170
    130 сообщений
    А если нам нужно делать такую задержку, не завязанную на вывод графики, например, при опросе клавиатуры?
    Допустимо ли написать подпрограмму, крутящую пустой цикл? И правильно ли будет, если я откалибрую её хотя бы примерно по скорости работы эмулятора? (всё равно живой БэКа у мну нет)
    Но тут же всплывёт то, что БК11 имеет более высокую частоту? Ладно. Буду тогда использовать таймер, куда ж деваться.
  1. Эмулятор БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
    от Doronetty в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 249
    Последнее: 22.12.2025, 08:36
  2. Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2021, 18:47
  3. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
  4. О совместимости клонов с играми
    Последнее: 13.03.2008, 18:26
