Страница 44 из 88 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 876
Тема: Elite Legend 128k
  1. #431
    Тула
    70
    44 сообщений
    weiv,
    Можно делать так. Взять (скачать) не перезаписанный Спектакулятором образ и скопировать в него Total Commander`ом нужные сейвы.
  2. #432
    298
    92 сообщений
    Spectaculator, к примеру, в scl не пишет контрольную сумму, возможно из-за этого плагин не может корректно отработать.
    Внесу 5 копеек ясности в ваш рубль хаоса: поставлять "игру с отписками" в scl-формате в корне не правильно. Для справки: это упакованный формат данных, и чтобы что-то внутри изменить, нужно сначала распаковать его, потом поменять, потом снова запаковать и сохранить. В подавляющем большинстве всякие программы и эмуляторы делать этого не умеют от слова вообще!
    Если у вас есть отгрузки на диск, поставку игры следует производить строго и только в формате trd! trd - это незапакованный образ дискеты и запись в него может осуществляться в любой момент и без проблем любым ПО.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 11.01.2022 в 00:25.
  3. #433
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Цитата Сообщение от DragonsLord Посмотреть сообщение
    Внесу 5 копеек ясности в ваш рубль хаоса: поставлять игру с отписками в scl-формате в корне не правильно. Для справки: это упакованный формат данных, и чтобы что-то внутри изменить, нужно сначала распаковать его, потом поменять, потом снова запаковать и сохранить. В подавляющем большинстве всякие программы и эмуляторы делать этого не умеют от слова вообще!
    +1
  4. #434
    г. Сосновый Бор
    38
    33 сообщений
    Снап с вайперами защищающими пустую анаконду, которых не было до загрузки снапа.
    https://cloud.mail.ru/public/wo2v/FhwLCAPxd
    Война реализована в разы интереснее, чем в версии у Кладова! Полный восторг.
    Единственный недостаток игры -- слишком затянутая фаза заработка денег и набивки РоКов.
    Точнее с РоКами всё в порядке, ежели война бы начиналась раза в три быстрее,
    те в начале дедли например. Да и абордажную систему можно бы было дать пораньше.
    Ещё один маленький минус -- таргоны в гипере гораздо проще убиваются,
    чем в обычном пространстве, из-за собственной скученности, а это должно быть очень опасное место,
    чтобы туда летали не за РоКами, а по крайней необходимости.
  5. #435
    Тула
    70
    44 сообщений
    Раньше было сильно раньше Потом в том числе с моей подачи получение АС было сдвинуто. Я аргументировал тем что после получения АС деньги больше не проблема и нет смысла больше заниматься торговлей и перевозками. А получил я АС ещё будучи Competent, что рановато. LW подвинул АС сильно далеко по прогрессу игры, может стоит чуть сдвинуть назад (тут мне тяжело судить, надо в идеале заново играть).
    Мне кажется что легко эмуляторщикам со снапами. На реальном железе если будет очень сложно просто бросят играть.
    Кстати после войны с Таргонами плюс парочка RoC все стали сильно злее, в том числе таргоны в гипере.
    Ни и это, после войны не бросай игру, это ещё не всё У меня как раз новая миссия в разгаре.
    Этот пользователь поблагодарил Djim за это полезное сообщение:
    Gektor_rus(08.01.2022)
  6. #436
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Насколько я вижу, она не пустая. Обычная полицейская анаконда выпускает вайперы.
  7. #436
  8. #437
    г. Сосновый Бор
    38
    33 сообщений
    Она была пустая когда снап делал, да, на снапе она снова ожила. ж)
  9. #438
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    А что значит пустая в вашем понимании?
  10. #439
    г. Сосновый Бор
    38
    33 сообщений
    Позволяла себя захватывать, летела в пространстве и никак не реагировала,
    выплюнула капсулу, которая ушла в гипер или куда-то, круговая рябь пространства.
    После этого сделал снап, чтобы её захватить,
    выпустил по-очереди беспилотники и откатился назад,
    а из неё вайперы полетели.
    Этот пользователь поблагодарил rush за это полезное сообщение:
    Misha Pertsovsky(09.01.2022)
  11. #440
    Тула
    70
    44 сообщений
    Парни, я нашёл Ракслу!
    К этому я шёл 30 лет
    Сбылась одна из мечт Спасибо LW за это огромное!
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Djim за это полезное сообщение:
    Gektor_rus(09.01.2022), LW(09.01.2022), Misha Pertsovsky(09.01.2022), OMu4(09.01.2022), rush(10.01.2022)
  1. Legend of Grimrock
    от johnny в разделе PC Remakes
    Последнее: 28.09.2023, 23:44
  2. Kung-fu Bruce - The Legend Continues
    от abelenki в разделе PC Remakes
    Последнее: 27.02.2020, 05:20
  3. The Legend Of The Frog Prince
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 23.12.2019, 03:24
  4. The Legend of Traxtor
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 30.11.2014, 20:11
  5. Legend of Kage
    от PATHNK в разделе Игры
    Последнее: 21.11.2012, 16:19
