Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Клавиатура 58 кнопок от Копира — сколько их было выпущено?
  1. #21
    1,470
    958 сообщений
    Цитата Сообщение от Syntal Посмотреть сообщение
    в компе с платой KAY-128
    вспомнил что у меня есть что-то похожее и нашёл.
    клавиатура очень похожая, но нет логотипа (только наклейка 5783)
    PalCoder с надписью 1993 ELSY
    newart(09.01.2022)
  2. #22
    г. Кировск
    219
    158 сообщений
    Во, клава с такой же серой клавишей Break, что у меня. Смотрится не так кошерно, как красная, но это мелочи.
    Там в названии Петерс - эт не та самая фирма их клепала?
  3. #23
    1,470
    958 сообщений
    при желании можно найти и с красным break`ом
  4. #24
    г. Омск
    Омск 3шт Дельта С 48 кб Озу 52 микросхемы
    - Дельта без шильдика. Последняя дата микросхемы ноябрь 1993г. Плата без маски. 1 шт. ПЗУ К573РФ8А процессор КР1858ВМ1 Номер на плате 4977 758726 004 вторая строка ИЗ 4. В левом верхнем углу платы со стороны монтажа под разъемом первая строка 4977 301411 016 вторая строка №3109065 Клавиатура. Серый брейк Раскладка ЦУКЕНГ/QWERTY даты на пластине или клавиатуры нет. На шлейфе не помню. Скорее всего не было. Шлейф отрезал в процессе ремонта.
    - Дельта На шильдике БПК "Дельта-С" №73442087 03 1993г. Плата с зеленой маской. 2 шт. КС573РЕ4Б процессор Т34ВМ1 9212ОП керамика белая. Номера на плате 4977 758726 084 В левом верхнем углу платы со стороны монтажа под разъемом первая строка 4977 301411 016 вторая строка №2119662. Клавиатура Красный брейк. Раскладка ЦУКЕНГ/QWERTY На пластине клавиатуры 22 мар 1993 Акционерное предприятие Карон Россия Рязань Вокзальная 15А обл/0 18/76 (последние цифры трудно разобрать)
    - Дельта на шильдике ПЭВМ "Дельта-С" №06553 01 1993г. Плата с зеленой маской. 2 шт. КС573РЕ4Б. Процессор GoldStar Z8400A 9127/ Номера на плате 4977 758726 004 В левом верхнем углу платы со стороны монтажа под разъемом первая строка 4977 301411 016 вторая строка №2120246 (штамп 07 06). Клавиатура Красный брейк. Раскладка QWERTY. Русской раскладки нет. На пластине клавиатуры сверху со стороны клавиш Знак трезубец № 30719 01 1993/ На обратной стороне пластины 1 ОТК70.
    Этот пользователь поблагодарил _Andrey за это полезное сообщение:
    newart(13.01.2022)
  5. #25
    83 сообщений
    Спасибо. Это интересно! А блок клавиатуры точно родной?
    Что интересно, разобрал Дельту 128 только-что купленную и обнаружил там Копир.
  6. #26
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Отдельная продажа, не в составе клона:
    Этот пользователь поблагодарил creator за это полезное сообщение:
    newart(17.01.2022)
  7. #27
    83 сообщений
    Созвонился с бывшими работниками завода, рассказали много интересного, но информации по тиражам и датам выпуска пока нет.
    Этот пользователь поблагодарил newart за это полезное сообщение:
    Shofer(15.04.2023)
  8. #28
    83 сообщений
    Тема немного заглохла. А между тем по сериным номера удалось насчитать более 200 тысяч клавиатур завода Копир, установить достаточно точно дату начала и окончания производства.
    Также, за это время успел пообщаться и с директором Рязанского Карона, цифр он никаких увы не назвал. Но учитывая как редко попадаются их клавиатуры, думаю было произведено не более 100 тысяч.
  9. #29
    83 сообщений
    Набралось порядка 50 серийников. Считаю что мы довольно близко подобрались к дате начала производства - 10-1991 и дате окончания 03-1995.
    Общее количество минимум 223 334, скорее всего чуть больше, в 93-м счетчик похоже обнулялся на 100 000.
    Сделал небольшой скрипт по подсчету ежемесячных тиражей, данные есть не по всем месяцам, поэтому местами линейная интерполяция.
    Вот предварительный результат:
    Для книги сделаю более детальный расчет, но общая картина уже вполне видна.
    В планах попробовать посчитать соотношение количества клавиатур Копира и Карона (по кол-ву фото), будет очень грубо, но хоть что то.
    Основным заказчиком клавиатур был завод "Элара" и фирма "Сеспель" (компьютеры Дельта С-02 и Дельта С-128).
    Количество клавиатур в составе других компьютеров как правило не превышало 5 тысяч (Спектр БК-001, Квант БК 5030), но чаще меньше, абсолютных цифр пока нет, буду пробовать считать.
    Из интересных наблюдений/открытий - первые несколько тысяч клавиатур имели серые кнопки и совсем иное начертание надписей.
    Еще вспомнил из открытий.
    для "Дельта Микро" - "Копир" делал отдельную, большую пластину, которая имеет аномальную нумерацию. Видимо их считали отдельно. Максимальный номер 400.
    Ну и главная загадка всей это истории -- кто же был заказчиком этой клавиатуры.
  10. #30
    83 сообщений
    Для полной статистики не хватает серийных номеров следующих месяцев:
    до 1991-10
    1991-11
    1991-12
    1992-03
    1992-06
    1992-07
    1992-08
    1992-09
    1992-10
    1992-12
    1993-04
    1994-04
    1994-06
    1994-07
    1994-09
    1994-11
    1995-01
    после 1995-03
    Коллеги, поделитесь пожалуйста.
  1. Спектрумы в Украине,сколько их было разновидностей?
    Ответов: 113
    Последнее: 04.10.2023, 14:18
  2. Сколько было продано Amiga в мире?
    от aforeve в разделе Amiga
    Последнее: 03.09.2010, 23:39
  3. сколько стоит клавиатура MC-7007
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.09.2010, 19:53
